Scram
Treść opublikowana przez Scram
Scram odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
A może w złą stronę się otwiera,jeśli tak to wystarczy przełożyć kabelki -
Przy większym biegu pompy to grawitacje na bojler masz bardzo słabą i nie jesteś w stanie jej dogrzać do tenperatury kotła. W tym przypadku myślę ze pompa na CWU by pomogła w jakimś stopniu, chyba że się myle i ktoś mnie poprawi. Ale na pewno pomógł by krótki obieg kotłowy moim skromnym zdaniem -
U ciebie jeśli chodzi o wykres to nie jest zły ale na zbyt niskiej mocy jedzie! z tego co widzę modulacje masz ustawioną na 10 minimalną zmniejsz na 5 i moc kotła na 30KW powinno pomóc aby równiej modulował. -
Hej! po pierwsze dlaczego dajesz az 48C na grzejniki? jaką masz temperature w domu? Bo chyba gorąco. Po drugie z obserwacji na własnych praktykach zawór 4D nie spełnia swojej funkcji w obiegu z CWU tak dobrze jak się wydaje a dla tego żę jak za bardzo zawór się otwiera to kocioł jest zalewany chłodną wodom. Ja u siebie nie mogę go bardziej otworzyć niż na niecałe 4/10, Moje skromne sugestie ustaw zawór 4D na 4 pompę na minimalny bieg bo nie masz pompy na CWU a musisz uzyskać dobrą grawitacje na bojler. powietrze min 1% max 30 kaloryczność taka jaką ma faktycznie opał czas podawania 4s Odczekać przynajmniej!!!! 2h czyli nic nie ruszać obserwować i można wprowadzić małe korekty jak będzie za niska temperatura w domu to delikatnie otworzyć 4D ale delikatnie. -
Hej, też chcę się pobawić na nowym sofcie. A tak to faktycznie mogę go przetestować na Skzp 01. -
Amanda ma rację po prostu musisz zmniejszyć podawanie paliwa -
A po co ci tyle powietrza, czym więcej powietrza tym większa ten. Spalin. Eko jak ci się pali, są spinki. -
Tak mam stały przepływ i tak mam pompe. -
Nie może coś żle narysowałem ale CWU jest zasilane prosto z kotła, jak zasilanie do CO gdzie jest zawór 4D czuli zasilanie bez pośrednio na grzejniki gdzie daje 30 stopni i z tego idzie na zawór 3D który miesza na podłogę 27 i wszystko wraca do zaworu 4D gdzie dalej się miesza z powrotem bojlera i idzie do kotła. temp. mierze odrazu przy wyjściu -
I też nie mam bladego pojęcia dlaczego tak jest ,bo od wczoraj wieczór nie był ani jeden gram ciepłej wody zużyty do dzisiaj godz.12 specjalnie po to żebym sobie to sprawdził i się upewnił. Ten test nic nie zmienił 60 na bojl... a powrót 6-7 stopni niższy -
To tak zawór 4D mam jedeni 1/4 cala, czyli spory, rurki jak się nie myle to 28 jako obiek używam bojlera bo obiegu kotłowego małego nie mam, wtedy mam zawór 3D na podłoge 1'' Zresztą zobacz jak to wygląda. -
Za zaworem 4d mam 52 Za bojlerem mam 54 Przy kotle 53 A na kotle 60. -
Hej! Mam pytanie czy termostaty na grzejniki usprawniają modulacje, ja u siebie nie mam i już od dwóch tygodni walczę z temperatura powrotu i mam średnio 7~8 niższ e od zasilania. Dziwne że u was jest powrót podobny do zasilania. Też mam zawór 4D i nawet kiedy ustawie go na 2 w skali do 10 to za zaworem mam 7'c mniej. Tak samo jest z bojlerem, on ma 60 stopni a wychodzi 52. Może ktoś wie dlaczego tak się dzieje,bo ja już nie ogarniam tego. Modulacje mam przesto w granicach 24-40 i spalanie 16 średnio. -
Wg. Mnie nie ma sensu podnosić tak wysoko i po to żeby z nią schodzić w dół , kocioł będzie dostawał baty i opału pójdzie więcej ( tak mi się wydaje) Podłogówka zawsze potrzebuje czasu żeby nabrała temperatury i dużo nie przyśpieszysz jej nagrzanie działając w ten sposób chyba że była już wygrzana. To jest moje skromne zdanie, może inni mają inne. -
Dokładnie 1 cm. Sprawdzałem to podawanie przez noc i z tego co za opserwowałem to. częsztrze podawanie ma wpływ na modulacje jest praktycznie na jednym poziomie tak jak tenperatura kotła i spalin modulacja chodziła w zakresach 10%-18% (bardzo stabilna) ten. kotła w zakresie 54.9-55,1 spaliny 85-92 bardzo dobrze spala opał! Wada! troszkie więcej spala opału trzeba by było podnieść o jakeś 100/200 g na godzinę to by było b.dobrze -
Mam jeszcze pytanie? czy lepiej jest! Podawanie np co 3 s czy co 8 i jaki to wpływa na prace podajnika i modulacji oraz ilości spalonego paliwa. -
Witam miałem wczoraj ustawienia dmuchawy 60% i było dobrze potem podnosiłem co 5% aż do 80% i na prawdę pali śię dobrze przy 80% co mnie dziwi (pozytywnie) podniose jeszcze do 85 i zobaczę różnicę no jeśli będzie. Dzięki za pomoc. Tagrzę modulacja się trochę poprawiła. oto wyniki -
Już widzę efekt! Dmuchawa wpa 06 nastawienia na ten moment to 1%-60% i zobacze jak będzie wyglądać wieczorem Na razie poczekam z podnoszeniem do 80% bo wydaje mi się że by mogł powstać krater. O 18 zobacze czy podnosić czy może zmniejszyć. A może też ma ktoś z was wpa 06 i pochwali się nastawą dmuchawy i na jakich procentach najlepiej pracuje. -
Dzięki sprawdzę to ale dopiero w sobotę. i tak właśnie konbinowałem od kiedy to się stało i teraz wiem że od zainstalowania nowego softu na dmuchawę! Wcześniej miałem pojemnik popiołu po tygodniu pracy ( w tą sobote) i był sypki z małą ilością spieków o średnicy max 2 cm i jak by trochę szadzy też było. Dzisiaj jest dokładnie 72 h od opróżnienia .(winik) Pełen po brzegi jak by tam gratem waliło o srednicy 3cm i spieki około 5cm. Masakra -softa wgrałem w sobotę koło godz 23 -parametry pozostawiłem te same jak miałem oprucz dmuchawy (wcześniej miałem tak 1%-31%) - zmieniłem bo zaczoł ciszej chodzić i teraz mam 1%-37% Mam podnieść max. do 80% ( chuba nie) bo węgiel się spieka przy wyszych tenperaturach. (tak mi się wydaje) -
Mam palnik Etna wielopalnikowy i zastanawia mnie czy sterownik skzp 01 dobrze z nim funkcjonuje bo mam bardzo duży problem z spiekaniem się groszku i niedopałem spieki mają nawet 8 cm a groszek przy rogach palnika czasem nawet nie nadpalony. Modulacje mam przyzwoitą średnia granica to około 16% I moje pytanie to czy sterownik nie pracuje dobrze a tym palnikem czy po prostu jest wina w czymś innym? -
Cześć wszystkim mam pytanie jak macie ustawione powietrze max i min. dla wap06 przy kaloryczności ponoć 29MJ
