casperwp
Treść opublikowana przez casperwp
Jestem pewien że jeśli na twoim Ekogroszku się to sprawdza to i na moim miale też. Bo tak wyglada mój miał sortowany (workowany) za który płacę 530zł/T .... Początkowo gdy ze składu go dostałem to myślałem że się pomylili i dostarczyli mi ekogroszek, ale gdy dostałem kolejny raz to samo to stwierdziłem że chyba taki dają
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
xv750: Tylko co to jest próg wentylatora albo impuls wzrostu i od czego zacząć modyfikacje. Jasiek 11: Nie mam odniesienia czy dużo zarasta sadzą czy mało. Co prawda piec czyszczę co 4-5 dni z sadzy, bo tak mi zalecił znajomy który notabene zaprojektował ten piec (ale to nie jest uciążliwe bo piec jest w miare dobrze zaprojektowany jeśli chodzi o jego czyszczenie). I z tego co od niego wiem, to piec został właśnie tak zaprojektowany by jak najwięcej sadzy osadzało w nim a nie w kominie. W kominie jeszcze nie sprawdzałem ile jest sadzy (mam komin o średnicy fi 200 i pale dopiero od paru miesięcy więc czyścić go jeszcze raczej nie muszę). Co do termometru to nie wiem czy zaniża, musiał bym sprawdzić
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Dmuchawę mam EWMAR RV-12PK, dpkładnego typu palnika nie znam nie znalazłem rzadnej tabliczki znamionowej po za tą od motoreduktora NM RV 030 ... Ale jutro jadę do klienta od którego dostałem ten kocioł to powie mi jaki palnik dokładnie mam. Co do siły nadmuchu to w ustawieniach serwisowych ST-48 znalazłem takie parametry (domyslam się że pierwsze dwa to te widełki odnośnie nadmuchu, ale wy mi konkretnie powiedzcie): MinWentRoboczy: 0-100, u mnie jest ustawione na 1 MaxWentRoboczy: 0-100, u mnie jest ustawione na 85 Próg wentylatora: 30-75, u mnie jest ustawione 40 Impuls wzrostu: 0-20, u mnie jest 0
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
xv750: zauważ że na czopuchu osiągam niską temperaturę spalin. Wydaje mi się wręcz że za niską. Jeśli dobrze rozumuje to obniżenie siły nadmuchu spowoduje jeszcze większe obniżenie temp. na czopuchu (ale sprawdzę to dzisiaj po pracy). Co do rodzaju dmuchawy i palnika to nie sprawdzałem (również powiem jaki typ gdy będę w domu). Zauważ też że klapkę mam otwartą na oścież ale dmuchawa dmucha na 23%...nie wiem czy to dużo czy mało w moim piecu. PAtrzac po tym jak ludzi tutaj piszą że kręcą dmuchawę tylko do 10% to rzeczywiscie mogę mieć dużo. Choć nie sprawdzałem na ile nastawiona jest dmuchawa w serwisowych. Bo mogła by być tam np. ustawiona na 10-40 i wtedy moje 23% to juz nie to samo. A swoją drogą jakie było hasło serwisowe w st-48 bo cos mi się zapomniało ... nie czasem 5162? czy coś w ten deseń ?
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Tak jak obiecałem. Po pracy sprawdziłem jak pracuje mój piec. Małe sprostowanie. Od wczoraj w nocy piec pracuje na następujacych paramertach: Czas podawania: 5s Przerwa w podawaniu: 40s Siła nadmuchu: 23% Klapka w dmuchawie: Otwarta całkowicie Temperatura zadana: 55sC Histereza kotła: 2s Czas pracy kotła do uzyskania temperatury zadanej po przejściu z podtrzymania wyniósł ok 32min ... podczas pracy temperatura CO doszła maksymalnie do 56sC a maksymalna temperatura spalin na Czopuchu wyniosła ok103sC Zdjecia zrobione podczas pracy kotła: Czas podtrzymania kotła od uzyskania temperatury zadanej aż do ponownego włączenia się pracy wyniusł ok 15.30min ... podczas podtrzymania temperatura CO spadła do temp 49sC a najniższa temperatura na czopuchu wyniosła 64sC Zdjęcia zrobione podczas podtrzymania: A tak wygląda spalony miał, widać sekkie spieki, ale chyba w całości jest dopalany: Może jest tu coś do poprawy? Ta niska temperatura na czopuchu mnie trochę martwi oraz zastanawiam się nad doregulowaniem nadmuchu. Może coś poradzicie ? Widać stosunek pracy do podtrzymania jest prawie 2:1 ... Sprawdzałem to dzisiaj ok godziny 18-19 ... temperatura na dworze było jakieś 5sC
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
To że czegoś nie ma w instrukcji nie znaczy że nie można tego zrobić. Pytanie tylko czy takie sposób osuszając ekogroszek lub miał nie szkodzimy Piecu bo wtłaczana woda w postaci pary + opał z domieszką siarki powoduje powstawanie kwasu siarkowego który zżera blachę (tak przynajmniej wyczytałem).
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Też tak jak Mariv1 zastanawia mnie jedna rzecz.Na zasobniku jest klapa z uszczelką,która szczelnie zamyka kosz.Ponieważ gdy Klapa zasobnika jest otwarta a dmuchawa chodzi to z kosza wydostaje się dym. I teraz gdy zastosowaliście taki patent że w górnej części zasobnika jest podawane powietrze z dmuchawy, to gdzie ta wilgoć wyparowuje,skoro klapa zbiornika jest uszczelniona? Może oprócz samego doprowadzenia węża masz coś jeszcze zrobione co ja przeoczyłem ?
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Witam ponownie. Od dwóch dni mam podłączoną podłogówkę i grzejniki, więc przyszedł czas na optymalizację spalania w kotle. Jak już wcześniej pisałem, mam Aquę Duo 20KW. Uszczelniłem koronę, zainstalowałem termometr na czopuchu (i tu pytanie czy wg was w dobrym miejscu to zrobiłem? bo jak na razie gdy palę to temp. spalin waha się między 80-110 stC) Moją zabawę po uszczelnieniu głowicy rozpocząłem od ustawień (po wstępnym ręcznym rozpaleniu pieca do 40st C): czas podania: 5s przerwa w podawaniu: 55s nadmuch: 20% klapka wentylatora: na jeden palec temp zadana: 55 stC Przy tych ustawieniach płomień był całkiem całkiem, ale temperatura na kotle przez pół godziny nie skoczyła ani o stopień. Może to wina deflektora który jest zawieszony na ruszcie wodnym jakies12-13cm nad paleniskiem (dokładniej zmierzę dzisiaj bo wczoraj wieczorem dopiero doczytałem że to nie jest za dobre) i może płomień nie przedostawał się przez niego. Gdy sprawdzałem tempereture spalin to sięgała rzędu 80stC. Tak więc pierwszysm krokiem było otwarcie klapki. Po pół godzinnej obserwacji termometru, doszedłęm do momentu gdzie klapkę w wentylatorze otworzyłem praktycznie na maxa. Wtedy to temperatura zaczełą też rosnąć ale zatrzymała się gdzieś w okolicach 45stC. Klejnym zabiegiem po godzinie czasu pracy było skracania przerwy podawania. Zmniejszałem o 5stC, .... i nie pamiętam już dokładnie jakie temperatury uzyskiwałem, bo była noc a ja nastawiałem sobie budzik co godzine by z chodzić do kotłowni i korygować. Ale finalnie skończyłem na takich ustawieniach podawanie: 5s przerwa:40s nadmuch: chyba 30% sprawdzę jak wróce do domu bo już sam nie jestem pewien (i nie powiem wam kiedy podwyższyłem ta siłę nadmuchu bo sam nie wiem, bo robiłem to prawie na śpiocha) klapka otwarta na maxa temp zadana: 55stC Palenisko wygladało o poranku dobrze, było w miare płaskie,ogień dość duży i przechodził przez deflektor (zdjęcia paleniska zrobię po powrocie do domu). Temperatura spalin ok 100stC. Czasy podtrzymania i pracy będe sprawdzał dzisiaj. Dodatkowo mam jeszcze parę pytań: Mójk hydraulik kiedy uruchamiał piec stwierdził że nie powinien on chodzić na tempeperaturze zadanej poniżej 60stC ponieważ zwiększa toryzyko korozji nisko tempereturowej. Wczoraj poczytałem sobie pewien artukuł na temat tej korozji (chemicznej) http://czysteogrzewanie.pl/technika/korozja-kotla-weglowego-jak-hiszpanska-inkwizycja/ Pisało tam jak się przed nią chronić. I teraz moje pytania: 1. Ten patent użytkownika GRUM powinien zmniejszyć ilość wody wo pale i poprawić jego sprawność oraz żywotność? 2. Czy moje umiejscowienie termometru jest prawidłowe (może temperatura spalin w tamtym miejscu jest niższa i termometr mi przekłamuje?, zdjęcia poniżej) 3. Jak czytałem wasze wypowiedzi (w szczególności TIMONA), to pisaliście że temp.na czopuch najlepiej jakby była poniżej 140stC. Jak to sie ma to tego co piszą w artykule odnośnie zapobiegania korozji (tam pisze by temp. na czopuchu byłą pow. 150stC) 5. Czy w takim razie moje 55stC zadane na kotle to dobra temperatura? czy może powinienem podnieść do 60stC? Bo wydaje mi się żę podniesienie temp do 60stC znacznie zwiększy moje zapotrzebowanie na opał.Może się mylę. Jaka jest wasza opinia?
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Bregho, dzięki za podpowiedź postaram się przejść przez tą całą lekturę i uzyskać odpowiednie parametry dla mojego kotła (będe informował o postępach) ... Co do zaklejania otworów to zamierzam to zastosować dopiero gdy okaże się że się że miał którym palę będzie palił się nierównomiernie (czyli np będzie się paliło połowę paleniska). Ale koronę wolę mieć na zapas, póki mam możliwość otrzymania jej po znajomości z firmy Termo-tech (bo nic nie trwa wiecznie).
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Dziękuje za szybką odpowiedź, Jeśli chodzi o podłogówkę to sam doszedłem do ładu. A przynajmniej tak mi się wydaje. Przerzuciłem czujnik na wyjściowy rozdzielacz i juz temperaturę mi trzyma na poziomie ok 30 stopni. Poobserwuję to przez parę dni i będę już wiedział czy jest OK. Tak pytałem, ale Jak to bywa z niektórymi instalatorami po wzięciu gotówki.... stwierdził że tak na telefon to ciężko mu cokolwiek powiedzieć, i zasugerował by regulować na zaworze mieszającym ciepłą wodę z wodą z powrotu. A obecnie nie ma czasu w tym tygodniu i mam do niego dzwonić w przyszłym. Teraz znów mam inny problem, bo wczoraj po południu przerzuciłem czujnik na powrót i na pewno podłogówka zaczęła więcej pracować co spowodowało że piec który jak dotychczas pracował w miarę stabilnie zaczął mieć problemy z dojściem do zadanej temperatury i w konsekwencji gdy dzisiaj byłem w pracy to zadzwoniła żona ok godziny 10 rano że piec piszczy (czyli załączył się alarm że piec nie doszedł do zadanej temp. w ciągu 3 godzin bo na tyle ustawiony był czas) Parametry na kotle miałem takie: Temp. Kotła zadana: 60 st Czas podawania: 6 sek Siła nadmuchu: 40 (jeszcze nic nie modyfikowałem w menu serwisowym) Przerwa w podawaniu: 85 sek Podłogówka: 30st Czas podtrzymania: 20min Opał spala się dobrze, nie ma dużych spieków a i dopala się dobrze. Korony jeszcze nie modyfikowałem (nie uszczelniałem ani nie zalepiałem części otworów), gdyż czekam na dostarczenie mi drugiej korony bo nie chcę wyłączać pieca na dłużej (mam małe dziecko w domu i chcę by by miało komfortowe warunki). Ale dzisiaj wprowadziłem parę zmian. Napiszę o nich później Normalnie piec by dojść do zadanej temperatury po podtrzymaniu potrzebował ok 30-40minut
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Witam panowie. Mam takie pytanie, bo nie wiem co jest grane. Nie mogę ustawić sobie podłogówki w domu. Mam AQUĘ DUO 20KW. To jest mój pierwszy sezon grzewczy. Jakieś 2 tygodnie temu odpaliłem grzanie na dom i od tego czasu nie mogę opanować regulacji. Na sterowniku na podłogówce mam ustawioną temperaturę minimalną 25stopni a max 30.... ale jak na razie na sterownik najniższą temperaturę jaką pokazał na podłogówce to 39stopni (i pokazał mi to dzisiaj gdy na FULL rozkręciłem zawór mieszający, który miesza ciepłą wodę z wodą z powrotu). Czujnik temperatury mam na rozdzielaczu od podłogówki (na wejściu), bo gdybym go miał na wyjściu to zapodając temperaturę np. 30 stopni to bym miał za gorąco w domu bo musiała by iść na podłogówkę cieplejsza woda niż te 30stopni. Na rozdzielaczu mam obecnie włączone tylko 3 sekcje, o łącznej długości przewodów ok 200mb, bo reszta przewodów jest na górze gdzie jeszcze domu nie grzeję bo jej nie zamieszkuję. I teraz pytanie: Może przykręcić częściowo zawór z ciepłą wodą na podłogówkę,bo może za ciepła woda idzie z kotła i przy tak małej ilości podłogówki po prostu woda z powrotu nie wychłodzi się aż tak? ? (na piecu mam ustawioną temperaturę 60 stopni, bo podobno tak powinno być by nie było korozji niskich temperatur. A może źle reguluję zawór mieszający ? Tylko że nim próbowałem już regulować na różne sposoby. Gdy go rozkręciłem na maksa to temperatura mi spadła najbardziej ale minimalna temperatura to 39stopni. Gdy go zakręcałem jak najbardziej to po membranach na rozdzielaczu widziałem że mało wody przepływa ale temperatura wzrastała na czujniku aż do 50stopni. Dodatkowo mam pytanie. Na sterowniku jest jest ustawienie podłogówki gdzie minimalna temperatura to 25stopni a max 50. Tylko na tym samym sterowniku mam ustawienie "temperatura załączenia pomp" gdzie minimalna temperatura to 30stopni. Więc jak to ma się jedno do drugiego? Bo w takim razie teraz gdy mam na podłogówce ustawione min25 mac 30, to pompa praktycznie nie będzie się włączać ? To może inaczej ustawić podłowgówkę ? (może dlatego że pompa się nie załącza to na rozdzielaczu jest duża temperatura bo woda nie cyrkuluje) Zdjęcie skrzynki ponieżśej:
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
