sebu
    2
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny z poddaszem uż. powierzchnia uż. 134m2
    -ściana 25 cm porotherm + 15 cm styropian
    - poddasze wełna skalna 25 cm λ D = 0,036 W/mk
    -okna 7 komorowe, 3 szybowe
  • Instalacja
    -3 kaloryfery płytowe Kermi z termostatami
    -1 kaloryfer łazienkowy
    -ok. 90m2 podłogówki
  • Źródło ciepła
    SAS BIO SLIM 17kW Pellet, palnik SAS MULTI FLAME, sterownik RECALART MultiFun
  • Płeć
781 wyświetleń profilu
Osiągnięcia sebu
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Witam archiwum nie mam bo piec jest na dzień wyłączany i archiwum znika. Jeśli chodzi o ustawienia to wiem to podam: paliwo ustawione pellet rodzaj pracy palenie podtrzymanie temperatura zadana na piecu 55C temp. na cwu 50C grzejniki co1 - ustawienia na zaworze 4d w skali 1-10 ustawione 5 temp. za piecem na wskaźniku wacha sie od 40-60C (różnica temp na sterowniku pieca o 3C, pewnie czujniki w róznych miejscach) podłogówka co2- zawór 3d ustawiony na środku skali za piecem na wskaźniku 31C (różnica temp na sterowniku pieca o 3C, pewnie czujniki w rożnych miejscach pokazuje 28C) jest jeszcze jakiś tryb obniżenie temperatury w % dla co1 i co2 nie wiem do końca czemu ma to służyć na grzejnikach jest o 5% zmniejszyć a na podłogówce 30 % ale co to jest nie wiem? PID wyłączony jeśli chodzi o tryb potrzymania i funkcje ruszt paliwo dmuchawa nic nie ruszone 0% bo nie wiem jak co z czym czy ma być na + czy na - kompletnie sie tu nie znam histereza na cwo 4C - ale coś chyba nie działa bo grzeje wodę co jakiś czas a nie jak spadnie o 4C czujniki w różnych miejscach jak na piecu jest 49C to na pompie jest 52C pale pelletem od olczyka zauważyłem że coś jest też nie tak bo z komina leci ciemny dym jest duzo sadzy w środku i popiołu tak jakby piec nie spalał do końca wszystkiego jest tez trochę spieków wcześniej paliłem jakiś pelletem "no name" zanim mi przywieźli olczyka i sadzy nie było, spieków żadnych, a popiołu to garstka i dym był przeźroczysty. jak coś jeszcze pominąłem to pytać odpisze
  2. Witam. Jestem użytkownikiem pieca sas slim 17 kw pellet z palnikiem multi flame oraz sterownikiem RECALART MultiFun. Zbiornik 200l z pompom ciepła, zawór 4d Afriso na grzejniki -3 grzejniki płytowe (termostaty) i 1 łazienkowy, zawór 3d Afriso na ok. 100 m2 podłogówki. Grzejniki, podłogówka, i zbiorniki cwu każdy obieg ma swoja pompę WILO. Dołączam się do tematu z prośbą o radę i pomoc przy ustawaniu pieca, spala dużo ok. 30 kg na 12h. Jestem początkujący palaczem :) nowy dom 150m2, ściana 25 cm poroterm, docieplony 15 cm styropianu, wełna na poddaszu 25 cm, okna 3 szybowe- 7 komorowe,palenie pierwszy sezon. Piec w chwili obecnej pracuje tylko w nocy ze względu na duże spalanie. Temp. zadana na piecu 55 C. na obiegu grzejniki i podłogówka 55 C przy czym grzejniki obniżone o 5% a a podłogówka o 30 %. (opcja obniżona temperatura) Włączony jest na opcji palenie - podtrzymanie po mimo temp 55C piec potrafi przeciągnąć nawet do 65C płomień przez dłuższy czas jest na 100% , palnie - wygaszanie pożerał jeszcze więcej. Na PID bywało różnie tylko piec dziwnie palił maksymalnie dochodził do temp 50 C i później wygaszał się do 40C. duże skoki temperatury. bardzo dużo razy podaje paliwo i później jej zrzuca. Proszę o pomoc i poradę z tymi ustawieniami, żeby spalał mniej. Pytania na początek: W tym sterowniku da się ustawić prace podajnika, nadmuchu itp. w sekundach a nie w %? Czy jest możliwość ustawić piec i sterownik tak aby te spadki temperatur były mniejsze na o 3-4C i piec sobie tylko podkładał po trochu aby utrzymywać temp? A nie jak to robi że spadek o 10-15C czasami więcej i sypie tego pelletu dużo i często żeby znowu się rozpaliło. Proszę o pomoc i z góry dziękuje.
