grzmalczyk
    74
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    200m2
    Dom lata 50, brak ocieplenia.
  • Źródło ciepła
    mpm ds 12-14 kw zasyp górny
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Chrzanów
635 wyświetleń profilu
Osiągnięcia grzmalczyk
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. grzmalczyk
    Kocioł DS MPM
    Powinno wystarczyć :) Mam 12-14 kw, trochę metrów do ogrzania i było super a jak ociepliłem dom to widzę że 8-10kw spokojnie by sobie u mnie poradził.
  2. grzmalczyk
    Kocioł DS MPM
    Węgiel z Wesołej powinien rozwiązać problem z popiołem. Miałem tak samo i pomogło palenie z blacha zmniejszając paleniska. Teraz przed każdym dołożeniem jak jest niewiele żaru, czyszczę palnik pogrzebaczem jest w blasze taka wyczystka umożliwiająca dojście do palnika. W praktyce obsługa pieca 2 razy dziennie po 5 min (dosłownie) a przy węglu z Wesołej nawet nie muszę schodzić i ruszać wajchą do rusztowania. Jedyna wada tego węgla, bardzo kaloryczny i trochę dymi z komina.
  3. grzmalczyk
    Kocioł DS MPM
    Panowie, ostatnie posty piszecie oczywiście o piecu ? :D :D :D :D :D
  4. grzmalczyk
    Kocioł DS MPM
    Przydymia przy rozpalaniu, jak dojdzie do 50-60 stopni zero dymu.
  5. grzmalczyk
    Kocioł DS MPM
    Dziękuję za info, tez tak próbuję ale mimo to niestety trochę dymi :(
  6. grzmalczyk
    Kocioł DS MPM
    Czy leci ci z komina czarny dym jak palisz tym węglem? Pale orzechem II z Wesołej, jest super węgiel, tylko trochę dymi czarno z komina :angry:
  7. grzmalczyk
    Kocioł DS MPM
    Siemka, Zasłoń blachą tylko 1 ruszt od strony drzwiczek, wtedy węgiel będzie miał więcej miejsca i powinien się tak nie przyklejać do ścianek kotła. Palę kalorycznym węglem z Wesołej i też mi się tak kleił do ścianek jak miałem zasłonięte 2 ruszta. :D
  8. grzmalczyk
    Kocioł DS MPM
    Czy to nowy kocioł ? Bo jeśli tak, to 2-3 palenia i będzie ok :D
  9. grzmalczyk
    Kocioł DS MPM
    W sklepie metalowym kupiłem taką szczotką na drucie około 1,5m to się fajnie wygina i można tym wyczyścić czopuch. Wcześniej trzeba wyjąc termometr na wylocie bo można go uszkodzić przy czyszczeniu. :D
  10. grzmalczyk
    Kocioł DS MPM
    Paliłem całą zimę orzechem i nie rozpalał się nigdy cały zasyp,10-15 cm chyba, ale tego nie mierzyłem, zasypywałem, odpopielałem wajchą i tyle :)
  11. grzmalczyk
    Kocioł DS MPM
    Dziękuję za informację :rolleyes: tylko czy mogę PW podawać przez ten wizjer? bo przez wyczystki boczne chyba trochę jest go za mało przy tym węglu :(
  12. grzmalczyk
    Kocioł DS MPM
    Jak dodawałem więcej PW nawet przez wizjer do oglądania palnika, zauważyłem że płomień nie jest taki smolisty tylko biały. Czy tak można podawać powietrze wtórne?
  13. grzmalczyk
    Kocioł DS MPM
    Witam Jak w kotle MPM spalać węgiel typ 32- bardziej kaloryczny i smolisty tak aby nie było czarnego dymu z komina ?
  14. grzmalczyk
    Kocioł DS MPM
    Spróbuj na zamkniętym piecu i ustawionym miarkowniku dać trochę powietrza przez drzwiczki zasypowe, tylko czasem może iść dym jak się coś przytka, ale temperatura powinna się podnieść :)
