hecio01
    2
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom jednorodzinny
  • Instalacja
    50 metrów podłogówka
    50 metrów grzejniki
  • Źródło ciepła
    MPM 8-10 kw węgiel dreno
  • Płeć
Osiągnięcia hecio01
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. hecio01
    Kocioł DS MPM
    Przyjrzyj się czy na klapie i prętach nie ma jakiegoś smarka od spawania Pod wpływem wysokiej temperatury pręty nieco się odkształcają i jeśli coś wadzi o wymiennik to może zacznie uchylać klapę. Jak si da to zeszlifuj to
  2. hecio01
    Kocioł DS MPM
    Witajcie Zakupiłem MPM 8-10 kw na ogrzanie ok 100 m2 w tym 5 grzejników i podłogowe na około 55 m2 zasobnik 300l. Piecyk bez sterownika z miarkownikiem ciągu,pompy uruchamiają się przy 50 st na piecu. Kociołek wypacał się ok 4 razy. Popracowałem troszkę na nim(wcześniej piec z górnym spalaniem). Paliłem drewienkiem węglem i próby z odpadami stolarskimi. Piecyk rewelacja wypali wszystko.Nie próbowałem gumy i butelek plast. a i z nimi dałby sobie rade bez dymu (ale bez przesady nie próbujcie :-)). Zasada jest jedna temperatura musi być do spalania . Podczas rozpalania zasypuję ok 2 kg węgla groszek jak na to nawrzucam drewna piec zaczyna je wykopcać czyli gazuje drewno. Komora załadowcza jest zadymiona i mokra ale z komina nawet dymku nie widać(tylko podczas rozpalania). Jedyna bolączka to mała komorka zasypowa ale ok 11 godzin przezipie na jednym załadunku.
