mklodz
Treść opublikowana przez mklodz
Nie moge powiedziec bo dzis nie przepalalem w piecy ale jezeli tak juz dziala to mysle ze jak napale to tez bedzie dobrze
W trybie recznym zawor mi sie nie otwietal ani nie zamykal przelozylem jeden przewod jak sugerowales wczesniej i na zimnym piecu zawor odrazu sie przestawil na ochrone powrotu i w trybie recznym otwiera i zamyka czyli chyba jest dobrze .ale nie zmienia to faktu ze zaloze pompe na powrot
Minimalne orwarcie zaworu to 10% Cwu grzeje normalnym zasilaniem co mam na grzejniki mozna powiedziec ze cwu robi jako grzejnik
czyli sugerujesz zeby wpiac jeszcze jedna pompe na powrót odrazu za zaworem ,posiadam taka jedna pompe wala sie gdzies w garazu bo kiedys mialem na obieg do cwu tylko pytanie czy to nie bedzie za krótki obieg i czy nie bedzie to kolidowac z zaworem jak sie bedzie otwierał i zamykał???
to u mnie jezeli zdejme silownik z zaworu to naciecie na korpucie do obracania mam na skali 10 czyli tak jak patrzylem to jes zamkniety i woda z kotła idzie na grzejniki a powrot jest zamkniety dojade do domu to zobacze jeszcze prace w trybie recznym czy chodzi a jeszcze jedno pytanko jezeli zawor bez silownika ustawie na 5 to woda idzie mi na grzejniki i powrót i jest sobie taka letnia a wystarczy ze rusze zaworem w strone zamkniecia doslownie o 1mm to odrazu idzie mi goraca woda na zasilanie grzejnikow ze az sie nie idzie dotkac rury czy to normalne ze przy tak delikatnym obrocie jest taka róznica w temperatuze wody
czyli jak by to ustawic i zobaczyc co dokladnie sprawdzic czy bede mól recznie sterowani zaworem od jednego do drugiego konca http://www.techsterowniki.pl/wp-content/uploads/2015/03/ST-431N_instrukcja_PL1.pdf str 6 pkt 4 e a powiedz mi jeszcze jedno w tym sterowniku jest opis zawór 1 i zawór 2 ale zeby je aktywowac to trzeba wpisac jakis kod mozesz mi powiedziec o co w tym chodzi strona 12 pkt V.v
tzn w trybie recznym nic nie próbowałem na sterowniku zeby go ustawic czyli jak go ustawie w trybie recznym w sterowniku to co powino sie zadziac wtedy
nie wiem jeszcze czy wczesnie czytałes nieraz słychac silownik jak sie obraca ale na sklai sie nie porusza a słychac jak by chodzi i chciał sie przestawic jak jest na 10 to jest taki odgłos jak by sie przestawiał ale tak jak mówie nie widac tego bo na skali sie nie porusza
najgorsze jest to ze nie wiem czy dobrze podłaczylem zawor 4d poniewaz nie było zadnych oznaczen i postanowiłem go podłaczyc tak ze jak mamy zawór to logo producenta mamy na dole i jak go podłaczalem to skala 10 pokazywała ze zawór byl zamkniety tak jak by wogóle nie było i pytanie czy dobrze to zrobiłęm a powiedz mi jeszcze czy jest sens podłaczac pod to regulator pokojowych (poniewaz juz go kupiłęm) czy sobie odpuscic , bo może wtedy zacznie to wszystko jakos smigac?? tzn moge powiedziec tak ze jak jest zalozony silownik na zaworze i recznie go przestawie na 5 czy 6 wciskajac to zabezpieczenie (a) to jest ok czesc wody cieplej idzie na powrót czesc na grzejniki ale po jakis 2-3 minutach silownik sie sam przestawia na zamkniecie czyli u mnie to skala 10 i pużniej juz sie z powrotem nie otworzy zeby czesc cieplej wody poszła na powrót nawet jak ustawiam kierunek otwierania na sterowniku lewo prawo to nic to nie daje bo sie zamyka na skale 10
jak w cisne to zabezpieczenie na silowniku to moge sobie obracac zaworem od bandy do bandy i takto chodzi poprawnie jak go ustawie recznie to czesc cieplej wody idzie na powrót a czesc na zasilanie tylko o 2-3 minutach zawór sam wraca do pozycji zamknietej tzn silownik go obraca czyli rozumiem ze "1" cal to za mało zeby czesc cieplej wody szlo na powrót musi byc wiekszy dobrze rozumiem , tylko wtedy musze wszystko przerobic bo pompe co. mam tez na 1 cal i zawór tzw baypas tez jest na jeden cal bo ogólnie wyjscie z pieca ma na "2" cale i tAK samo powrót tylko wszystko zostało zredukowane do 1 cal puzniej na zasilaniu za pompa rozchodzi sie metr rury o srednicy 5/4 cala i spowrotem juz przechodzi na "1" cal i nigdzie juz puzniej sie nie zwieksza
producent zaworu 4d to Herz producent silownika zaworu 4d to też Herz sterownik silownika to Tech 431n rozmiar zaworu 4d to "1" cal
tzn na piecu bodajrze 2 i co 3stopnie
a w dodatku do tego chce teraz podłaczyc regulator pokojowy i pytanie czy wogole to ma sensjak ten silownik mi nie steruje zaworem 4d to pewnie po podłaczeniu pokojówki tym bardziej nie bedzie mi sterował regulator pokojowy ,pokojowy tygodniowy controls 091 FL Salus
temperatura na piiecu 80 a temperatura na sterowniku zaworu 4d to zadana 50 temperatura ochrony powrotu 40 i temperatura zaworu zawsze jest okolo 52-55 bo pilnuje tej zadanej wtedy 50 st ale jezeli temperatura powrotu spadni mi ponizej 40 st to zawor nie pusci wody na powrut zeby utzymac ta temperature ochrony powrotu 40st
zawór otwierania mam ustawiony na 140 s co do kierunku lewo prawo to nie wazne ktory kierunek wybiore zawor ustawi mi sie na zamkniety czyli ze cala ciepla woda idzie na grzejniki i silownik jak jest zamkniety jest ustaiony na skale 10 na zaworze i 10 na silowniku i tak jest zalozone co do kalibracji zaworu jak puszcze ja ze sterownika to wogóle nie widac zeby sterownik sie poruszal nawet jak recznie przestawie z 10 na 5 i wlacze kalibracje zaworu to sie nie ruszal niby wszystko takie latwe a nic nie chce działac i juz nie mam pojecia czemu
i jeszcze jedno z tego co pamietam to moje podłaczenie przewodow jest takie L1 brazowy N niebieski i uziemienie czyli taka choinka to jest Biały
pompe mam podłaczona za zaworem i pompa co. nie jest podłaczona pod sterownik do zaworu tylko pod sterownik pieca nie wiem czy to dobrze czy zle ale wolalbym zeby byla podłaczona pod sterownik co był przy piecu
sprobóje przełozyc przewody zobaczymy czy cos to da a np; nie wystarczy w sterowniku zmieni na obrót w prawo jak mam np kierunek obracania w lewo ; i jeszcze jedna rzecz która wczoraj zaobserwowałem ze słychac jak nie raz silownik zaworu chodzi ale sie nie obraca?? nie rozumiem tego stwierdzenia mozna troszke jasniej za co z góry dziekuje (ustawiłeś że to zawrór CO. Dla podłogówki jest odwrotnie.)
moje podłaczenie to pierwszy rysunek z lewej strony
u mnie w instrukcj zaworu pisze zeby go załozyc na skrajnym punkcie instrukcja montazu http://www.herz.com.pl/grafiki/in_1771263_naped_do_zaworow_3_4_drogowych.pdf nie jest napisane zeby ustawic na 5 tylko otwarty zamkniety
siłownik jest podłaczony do sterownika silownik jest załozony w ten sposob ze zawor jest ustawiony na skali 10 ( 0 -10) czyli zamkniety ze woda idzie tak jak by zaworu nie bylo i silownik został ustawiony na skali 10 i tak załozony jak pisało w instrukcji i ustawiony obrót w lewo bo w prawo wogol nie chodzi, i tak jak mowie jak recznie ustawie silownik na 5 to on i tak wróci do swojej pozycji 10 nawet jak temeratura na piecu jest 80 st to na powrocie jest 50 a zadana za zaworze jest 50 i powrut 40 i wogole tego nie reguluje ze jak woda spadnie na powrocie ponizej 40s to i tak zawor jest w takiej samej pozycji a przeciez powinien ochronic powrót i podniesc temperature na powrocie i silownik powinien przestawic zawór o jakis skok jezeli dobrze rozumuje
Witam jestem tu nowy i mam maly problem. Mianowicie zainstalowelem zawor 4d herz z silownik oraz sterownik tech 431 i problem jest taki ze zawor nie otwiera sie na powrot zeby czesc wody szla na zasilanie grzejnikow i czesc na powrot do pieca. Jezeli ystawie recznie zawor 50/50 to silownik wroci do pozycji taliej ze cala ciepla woda bedzie szla spowrotem na grzejniki Prosze o pomoc bo juz nie daje rady a jeszcze chce podloczyc regolator pokojowy
