Hilar
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom poniemiecki 170m2 10cm styro.
Źródło ciepła
MPM II
Płeć
Lokalizacja
Głogów
Osiągnięcia Hilar
Wczoraj gruntownie wyczyściłem swojego mpm-a jak również cały komin.Z przewodu kominowego wybrałem 10L wiaderko czarnej sadzy.Gdzieś kiedyś czytałem, że ta sadza to nic innego niż węgiel dlatego wpadłem na pomysł, że wymieszam ją pół na pół z suchutkimi trocinami z dębu. Rozpaliłem piec i na dno tak powyżej palnika wrzuciłem drobne drewno.Na to poszło trochę węgla (pół szufli) i 20L mieszanki trocinowo-sadzowej.Po ok.10 min kociołek wszedł na takie obroty, że myślałem iż wystartuje mi z kotłowni :-).Temperatura szła do góry jak jeszcze nigdy.Przy 68st. miarkownik zamknął klapkę ale w palniku dalej słyszałem huczenie i temp szła do góry.Przy 88st.zasłoniłem otworek w klapie załadowczej i dopiero się uspokoiło. Pomyśleć tylko że do tej pory zawsze sadzę wywalałem do śmieci :-)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Smoła była szczególnie w drugiej części wymiennika za to nie było tam sadzy.Myślę że przyczyną była za niska temp.na miarkowniku-60st.Do tej pory miałem ustawione ok.70st. i nic takiego się nie działo.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Popiół jest koloru żółtego-taki sam kolor jak węgiel brunatny.Po dotknięciu odpadał bardzo ładnie od wymiennika.Sam węgiel porażka!
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tydzień palenia węglem brunatnym orzech za 290zł tona.Trzyma słabiej niż na dębie a wymiennik wygląda tak....
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie spokojnie wytrzymuje 12 godz bez rusztowania gdy robię ,kanapkę' węgiel-drewno.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja na całe szczęście mam dostęp do tokarza 7 dni w tygodniu. Cała operacja kosztowała mnie 0 zł i myślę, że całość została lepiej wykonana niż nowa oś od producenta. Dla innych użytkowników mam radę aby pilnowała (smarowała) tą część przynajmniej raz w roku. Demontaż tego nie jest przyjemny, czysty i bezproblemowy.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak dzwoniłem do producenta w tej sprawie to dostałem wiadomość że ta część nie podlega gwarancji.Gwarancja obejmuje tylko szczelność kotła. Zaoferował że w ramach dobrej współpracy mogą mi wysłać nową ośkę.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To był jej drugi sezon.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Problem z ośką od rusztowania naprawiony. Tokarz liznął ją na tokarce jakieś 0.2mm . Dorobił nową grubszą tuleje która na nią nachodzi razem z wajchą. Dorobił nową pełną wajchę na końcu której z jednej strony zrobiony został gwint na oryginalną kulkę a z drugiej strony gwint który wkręca wajchę w nową tuleję. Dodatkowo połączenie to zostało zespawane czego nie widać na zdj.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wróciłem właśnie z kotłowni.Nie było lekko ale się udało.W ruch poszedł młotek 5kg.Ośka jest pordzewiała.Zastanawiam się co teraz mam z tym zrobić.Mogę to dzisiaj dać tokarzowi i zjedzie mi z 5 dych.Pewnie na jakiś czas będzie ok.tylko pytanie na jak długo.Zastanawiam się czy nie dać tam jakiejś tulei mosiężnej aby nie miało tendencji do zapiekania się. Dzwoniłem do producenta i ten zaleca aby co jakiś czas psikać tam jakimś smarem.Szkoda że wcześniej o tym nie wiedziałem. Jak dla mnie jest to jakiegoś rodzaju wada konstrukcyjna którą powinni rozwiązać w inny sposób.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie wiem jak edytować poprzedni post dlatego piszę jeden pod drugim.Z tego co się dowiedziałem to mechanizm ten nie podlega gwarancji. Oś powinno się wybić do środka i nie jest zabezpieczona.W tej chwili na pracującym kotle rozkręciłem sruby od mocowania cięgna osi.W tej pozycji niestety nie mogę wybijać bo cięgno wchodzi za mechanizm rusztowania.Czy w tej sytuacji muszę rozkręcić cały mechanizm od spodu?Strasznie ciężkie jest do tego dojście.Jeśli udało by się przekręcić osią to łącznik minie następne śruby i przekręci się na dół?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam prośbę. Czy ktoś może mi napisać jak rozebrać mechanizm rusztu? Chodzi mi o wyciągnięcie ośki która przechodzi przez kocioł od wajchy.Jak pisałem już wcześniej zacierało mi się tam a w tym momencie nie chodzi już w ogóle.Z tego co sam widzę to trzeba rozkręcić dwie nakrętki pod rusztem od łącznika.Tylko co później?Wbijać ośkę do środka?Pod obudową kotła nie ma żadnego zabezpieczenia? Nie chciałbym walić młotem i coś urwać lub zniszczyć. Tak wogóle to się zastanawiam czy takie coś podlega gwarancji. Mój mpm jest nią jeszcze objęty.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak mi w zeszłym roku przeciągnęło gdy byłem na nocnej zmianie to żona zadzwoniła że kaloryfery się trzęsą i coś wali na poddaszu (zbiornik wyrównawczy bulgotał).
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Uwierz mi że przeciągnie!W zeszłym roku się tak bawiłem i już myślałem ze temat mam opanowany a wystarczyło że zmienił się wiatr i temp.szybowała do góry. Drewno nie jest tak czułe na zmienne warunki.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Od marca w swoim mpm 12-14 paliłem wyłącznie drewnem którego mam pod dostatkiem.Wczoraj z uwagi na silny wiatr i temp.5 st postanowiłem rano po 3 zm wsypać do kociołka węgiel. Poszło równe pół worka 25kg. Po przebudzeniu się ok.godz.13 pierwsze o czym pomyślałem to że muszę iść do pieca dorzucić żeby nie zgasło. Niemniej gdy wstałem i dotknąłem kaloryfera to już wiedziałem że tam ciągle się pali.Tak paliło się od 7 rano do 18 czyli 11godz.:-) Przy drewnie nie do pomyślenia.Może to jest mylne uczucie ale ciepło które było w domu było jakieś takie inne....bardziej przyjemne niż przy spalaniu drewna. Plusem węgla jest jeszcze to że komora załadowcza się ładnie wyczyściła.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
