lukaszlaz
    9
Treść opublikowana przez lukaszlaz
  1. Nasunęła mi się jeszcze jedna myśl. Czy jeśli zakupię panel pokojowy to potrzebuję również kupić czujnik pokojowy? Z tego co wiem to panel pokojowy ma wbudowany czujnik temp. Jak to macie rozwiązane? Czujnik temp. montujecie obok panelu dotykowego? Czy lepiej zastosować sam panel i go wykalibrować?
  2. A próbował ktoś podłączyć SKZP do dmuchawy METRIX AB TCzew DM31Sk, 90W, 330m^3/h? Myślicie że zadziała od 1%? Jest gdzieś jakiś spis urządzeń, które na pewno z nim poprawnie współpracują (dmuchawy, pompy, siłowniki)? Jak rozumiem sterownik nie steruje częstotliwością tylko wysokością napięcia, czyli nie działa na zasadzie falownika.
  3. Dzięki za odpowiedzi. Hmm, trochę duża jak do mojego kotła. Teraz WPA 117 muszę przydławiać a ma tylko 180m^3. No i jeszcze ta moc 2x większa w WPA06. A sprawdzał ktoś u siebie jak z WPA-06 współpracuje ten sterownik, żeby się nie okazało że będzie działać tak samo, albo od 40%.
  4. Kolego Clip2 a można wiedzieć na jakim kotle użytkujesz swój sterownik SKZP-02? Wie ktoś może z jakimi dmuchawami współpracuje? Czy to bez różnicy jest? Ja mam DM31Sk i WPA117KP zadziała?
  5. No właśnie tak się domyślałem, że to do innej wersji sterownika musi być bo dużo rozbieżności jest pomiędzy instrukcją a tym co się na forum czyta. Doradzi ktoś coś odnośnie mojej aplikacji sterownika? Próbował już ktoś robić takie doświadczenia?;) Nie doszukałem się jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie jakie parametry można ustawiać w trybie interwałowym (na pewno są to: czas pracy podajnika, przerwy pomiędzy ładowaniami, siła max dmuchawy podczas pracy), czy parametry w czasie podtrzymania kotła wyglądają analogicznie, czy można również ustawić długość przerwy pomiędzy nadmuchami? Szczerze mówiąc to gdyby Pan Tomasz się nie udzielał na tym forum, za co dziękuję, to właściwie niewiele byłoby wiadomo o tym sterowniku. Bardzo pomocne są filmiki na youtube, ale też chyba nie aktualne i nie pokazane są tam wszystkie funkcje (np. CWU- do tej pory nie wiem jaki odbywa się sterowanie). Wiem że to jest nowość, ale uważam że powinno być udostępnionych więcej technicznych informacji. Jeżeli mogę coś zasugerować to umieściłbym w instrukcji jeszcze takie informacje, które wg mnie są standardem w tego typu dokumentach: wymiary gabarytowe urządzenia, wskazanie rodzaju i lokalizacji gniazd oraz jakiś spis parametrów które są ustawiane (z krótkim opisem jak dany parametr wpływa na pracę urządzenia), ale to tylko moje podpowiedzi dla Producenta:) Podsumowując dalej jestem w kropce i nie wiem jaki sterownik kupić.
  6. Dziękuję za szybką odp. Zaniepokoiła mnie jeszcze powyższa wypowiedź. Jeżeli dobrze rozumiem to nie ma możliwości sterowania temperaturą kotła za pomocą termostatu pokojowego? Czyli jeżeli nie posiadam zaworu mieszającego to nie ma sensu dawać czujnika pokojowego temp? Istnieje jakaś szczegółowa instrukcja tego sterownika, która określałaby zależności i wzajemne blokady (m.in. te poruszane na forum)?
  7. Dziękuję za odpowiedź. Czyli złącze do aktualizacji jest z tyłu panelu, a do bocznego musi być wpięty cały czas kabel. Tak trochę nie estetycznie to wygląda, szczerze mówiąc to chyba na odwrót te gniazda powinny być. Sterownik SKZP-02 w ogóle nie bierze pod uwagę temp spalin w trybie automatycznym? Przy zastosowaniu kotła w połączeniu z kominem ze stali kwasowej to może być nie najszczęśliwsze rozwiązanie, bo nie ma się żadnej kontroli nad temperaturą spalin i można sobie co nieco zniszczyć. Z tego co wiem IRYD ma kaganiec temp. spalin. Wydaje mi się że w moim zastosowaniu przydałby się taki "aktywniejszy" czujnik spalin. Mam jeszcze wątpliwości kiedy należy stosować dwa splitery, a kiedy jeden. W instrukcji panelu podane są dwie wersje połączeń do SKZP-02 (przy czym różnie te urządzenia wyglądają, jedno prostokątne, drugie kwadratowe), do sprzedania na str producenta jest chyba tylko ta wersja na dwa splitery.
  8. I jeszcze jedno pytanie odnośnie podłączenia panelu pokojowego do TIMELA. Na zdjęciach widzę że kable mają złącze telefoniczne a wyświetlacz RS232. Jak to połączyć? Potrzebne są jakieś dodatkowe przejściówki, czy zestaw zawiera komplet elementów? Boczne gniazdo panelu jest przeznaczone chyba tylko do aktualizacji i po powieszeniu na ścianie nie będzie żaden przewód na bok wystawał?
  9. Witam, Mam pytanie odnośnie nietypowego zastosowania tego sterownika w zwykłym kotle zasypowym Ogniwo S6Wc-20 20kW, dmuchawa METRIX DM31Sk 90W 330m^3/h. Potrzebuję na około 2 do 3 sezonów pracować na tym kotle, a potem zmiana na kocioł z podajnikiem, ale już teraz chciałbym nieco usprawnić proces spalania i rzadziej odwiedzać kotłownię i zainwestować w sterownik, który nie będę musiał za chwilę zmieniać. Z tego co widzę na forum, producent poważnie podchodzi do sugestii użytkowników i co jakiś czas daje aktualizację oraz jest szansa na dostęp przez internet. Zastanawiałem się jeszcze nad IRYD RTZ PID, ale nie wiem który lepszy, IRYD ma podobno więcej opcji ustawień parametrów,a le przypuszczam że jeszcze kilka aktualizacji i TIMEL również dopracuje swój produkt. Obecnie kocioł pracuje jako zasypowy z paleniem od "góry" z bardzo prymitywnym sterownikiem dwustanowym, który nie radzi sobie zupełnie. Problemem jest utrzymanie temperatury w rozsądnych przedziałach. Instalacja tradycyjna grawitacyjna/lub pompa. Proszę o poradę. Pozdrawiam.
