TomCH
Treść opublikowana przez TomCH
  1. Właśnie chodzi o to, że nikt się nie oparzy. Temperatura spalin jest niska. Przy zbyt dużym wychłodzeniu komina może dojść do kondensacji, radziłbym Ci poobserwować. I zajrzeć po jakimś czasie do środka (rur) czy oby nie korodują. U mnie w kominie (głównym, nie łączącycm) jest mokro. Tomek
  2. Jak się chwalić to się chwalić :) Jeszcze nie odmalowałem ścian po wcześniejszm kotle..., ale się zbieram.
  3. Heh, skądś znam ten zasobnik :) Napisz proszę jak rozwiązałeś temat mieszaczy. Do tego musisz mieć zewn. sterownik i podawać "żądanie" na styki 7-8, czyli nie korzystasz ze sterownika wbudowanego. Nie żeby coś, ale nie obawiasz się o komin? Ja zaastosowałem izolowany i do pracy z mokrymi spalinami. Zauważyłem, że przy dużej modulacji spaliny rzeczywiście są ledwo ciepłe.
  4. Mały update po pewnym (jakkolwiek krótkim) czasie. Staram się okiełznać sterowanie, ale to ze względu na małą pojemność wodną mojego systemu CO (ok. 30 litrów w układzie). Chyba jednak będzie mi potrzebny mieszacz, ze względu na ustabilizowanie pracy systemu. Cóż...., jednakowoż kocioł sparwuje się świetnie. Nie przepuściłem jeszcze całego zabiornika pelletu, ale do tej pory pracuje bardzo stabilnie. Zasypałem 120kg pelletu Olimp. Następny będzie Pellet Gold od Pellet Energy. Zobaczymy. T,
  5. @ damianlisek Witam, tak sie składa że od paru dni użytkuję kocioł, o którym piszesz (Easypell). Zdecydowałem się na ten model po dosyć długim badaniu różnych możliwości i (przede wszystkim) stosunku jakości do ceny. Kocioł jest podłączony do instalacji CO (grzejniki Jaga) oraz na potrzeby CWU (zasobnik 220l). Konstrukcja urządzenia jest dosyć ciekawa, nie wymaga zabezpieczenia powrotu (już je ma), zupełnie inaczej niż w przypadku większości kotłów pelletowych rozwiązana jest kontrola temperatury komory spalania. Jedną rzeczą martwiłem się na początku, a mianowicie, jak kocioł do mnie przyjechał stwierdziłem że zasobnik na pellet jest strasznie mały. Po instalacji i zasypaniu go paliwem, okazało się że weszło do niego 120kg. Nieźle jak na kompaktową konstrukcję. Sterownik jest bardzo, ale to bardzo prosty. Ja uważam to za zaletę. Obecnie kocioł jest podłączony do instalacji bez mieszacza, ale zobaczymy. Po pierwszym sezonie będę decydował czy chcę mieszacz cz wystarcza mi regulacja on-off. Reasumując. Ja jestem zadowolony. Kocioł jest kompaktowy, cichy, prosty w obsłudze i instalacji, rozpala się błyskawicznie. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej daj znać, postaram się pomóc. Pozdr, Tomek
