Treść opublikowana przez Minek3
Stalmark Stalmark Boss Vegas Jakie Ustawienia Pieca
Minek3 odpowiedział(a) na beethoven temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Napisz czy dorobiłeś deflektor? Ja mam tylko włożony że wszedł ciężko na niczym się nie czy ma :) Mam identyczny sterownik wiec proponuje od siły nadmuchu 21-25% przerwa podawania 3:30 do 5:00 histeza 2C Daj 22% i przerwę podawania 4:00min histeza 2C z tym że musisz obserwować czy pali ci się na środku paleniska tak jak powinno być w razie czego wydłużasz lub skracasz przerwę podawania. Pozdrawiam -
Witam, co do ekogroszku nie wiem bo troszkę drogi jest, ale deflektor służy do zwiększenia temp. spalanego paliwa a jak wiadomo przy wyższych temp. jest mniej sadzy. Więc powinien działać tak samo, niezależnie od podanego paliwa. Pozdrawiam -
Deflektor oryginalny został wyjęty, Jest to płyta szamotowa gr.2cm i jest na całej długości paleniska (do samego końca dołożona). Pozdrawiam Minek3 -
Witam, zrobiłem zdjęcie deflektora. Wyczystka czyszczona w środę na wieczór czyli 3-4 dni Dodatkowo zdjęcie jak bardzo uchylają mi się drzwiczki na dole. Filmik z pracy tego lewego powietrza. <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/_sdfmzc-MKw"frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Pozdrawiam Minek -
Witam i mamy marzec:) z moich przeróbek bez wiercenia itp (piec na gwarancji) Regulator ciągu kominowego zrobiony z klapki na wentylator (przy wietrze na polu odciąga dużą część powietrza i piec pracuje na prawie jednakowym ciągu powietrza) Deflektor dorobiony z płytki szamotowej idealnie docięty i włożony tylko górny bo z bocznymi były problemy (dobrze utrzymuje żar na palenisku i zmniejszył ilość sadzy) Dodatkowo dorobione automatyczne uchylanie dolnych drzwiczek ( Ogień ma wyższą temperaturę sprawdzone w czopuchu czujnik temperatury ) kiedy załącza się wentylator klapka się uchyla na około 5-6mm i dostaję lewego powietrza, jak się wyłączy to zamyka. Ogień po otwarciu drzwiczek jest czysty a gazy są spalane. Od Września mam piec i jeszcze go nie wygasiłem do tej pory spalił 3,7T miału. (Będę musiał zakupić na dniach jeszcze bo miałem 4t) Pozdrawiam i dajcie znać jak u was spalanie. -
Witam, jak jest chłodno na polu to długo w potrzymaniu piec nie będzie, wiem po sobie że bez deflektora spalał mi więcej i produkował więcej sadzy! Wydaje mi się że masz za duży nadmuch daj w granicy 23-25% i podawanie w pracy zmień na 3min za często ci podaje, dodatkowo histeza 2*C Po zmianach zaobserwuj gdzie masz płomień, najlepiej jak w pracy jest bliżej środka a po przejściu w tryb podtrzymania blisko popielnika. Ja przygodę z piecem z podajnikiem mam od tego roku i piszę tylko to co zdążyłem zauważyć. Ale planuję przerobić trochę deflektor bo na bocznych ściankach po miesiącu miałem delikatne spieki. W planach mam zrobić boczne ścianki ze stali 4-5mm tak aby przy podajniku było przy ściance bocznej a przy popielniku była oddalona od ścianki bocznej o 2cm, góra bez zmian. Jak nie miałem deflektora to miałem takie ust: przerwa podawania 3:15min siła nadmuchu 24% przerwa podtrzymania 50min Wentylator w potrzymaniu: czas pracy 30s. czas przerwy 20min. Histeza 2*C Pozdrawiam i napisz czy coś pomogłem:) -
Witam, dorobiłem deflektor z płyty szamotowej(boczne ścianki i górna) deflektor jest zrobiony z płyty szamotowej grubości 2cm. boczne wym. 12,5x12,5 (tylna ścianka ścięta pod kątem aby opał się nie blokował) górna 17x12,5. + taka przesłonka aby ten pył nie osadzał się pod oryginalnym deflektorem. Dodatkowo zamontowałem regulator ciągu kominowego(zwykły regulator do wentylatora koszt 25zł) przerobiłem aby był szczelny w trakcie kiedy nie wieje, kiedy wieje się huśta, zauważyłem że jak piec grzeje w trybie praca bardziej się otwiera czyli to ciepło nie idzie aż tak w komin i czopuch mogę trzymać! jest gorący ale nie parzy. Drzwiczki się mocno nagrzewały więc zamontowałem mate z włókna ceramicznego gr.25mm i na to blachę 3mm (obecnie drzwiczki paleniska są chłodniejsze niż drzwiczki wyczystki) Ze względu iż ogień paleniska był tak mocny i leciał prosto na boczną ściankę dołożyłem jedną płytkę szamotową i kawałek blachy aby ten ogień nie leciał aż tak mocnym strumieniem. spalanie w obecnej temperaturze w nocy -2 w dzień koło 5-7 wychodzi 90podań na dobę czyli coś koło 15-18kg miału Sadzy jest naprawdę mało! ale opada ten pyłek i nie wiem jak się tego pozbyć.(z ekogroszku by go nie było) Dorobiłem nową blachę paleniska tak aby nie dmuchało na samym początku(przy podajniku) i po bokach (pod płytkami szamotowymi) przy końcu otwory zaślepiłem bo wychładzało. (teraz jak bym dorabiał nową odstąpił bym po 2,5cm z każdej strony) http://www.fotosik.pl/u/minek3/album/2381090 -
Dorobiłem deflektor(na testy z blachy 2mm) od góry zmniejszający komorę spalania o jakieś 6cm (obecnie jest 16-17cm) Znacząco zmniejszyła się ilość sadzy Docelowo chce z płyty szamotowej obniżyć do 11-13cm Na ustawieniach: przerwa podawania 3:00min siła nadmuchu 24% przerwa podtrzymania 50min Wentylator w potrzymaniu: czas pracy 30s. czas przerwy 20min. Histeza 2C Grzeje boiler 100l. i dom przy temp. na zewnątrz 5-12 stopni, wychodzi mi 48 podań na dobę czyli 9kg miału (mieszanka z lokalnego składu 19-23KJ) Napiszę jak wychodzi po dorobieniu deflektora z szamotu. Pozdrawiam -
Witam, Jestem od niedawna posiadaczem BOSS VEGAS 18 kw W tej chwili ogrzewam bojler 100l. wychodzi mi 21 podań ekogroszku na dobę.(2 tygodnie na 50kg opału) moje ustawienia: (sterownik ST650H) przerwa podawania 6:30min siła nadmuchu 23% przerwa podtrzymania 200min Wentylator w potrzymaniu: czas pracy 40s. czas przerwy 40min. Histeza 3C Jestem ciekaw jakie posiadacie ustawienia na lato i zimę? Wspólnie możemy dojść do najlepszych ustawień. Pozdrawiam
