MaciejH9
Treść opublikowana przez MaciejH9
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
MaciejH9 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
Ktos tu wczesniej pytal o palenie bez pid. Ja akurat pale z wylaczonym, Ktos jeszcze to testowal? -
Nie mam wpietego do sieci. -
Tez tak mialem od pewnego czasu, ze plomien najpierw jest dlugi i jasny a po jakims czasie zmniejszy sie mocno nadmuch i sie robi czerwony i kopcacy. Od ok 2 tygodni wylaczylem PID, podawanie o ile dobrze pamietam 6/17 przerwy nadmuch 45%. Wczesniej zdarzalo sie ze wymiennik byl okopcony wlasnie przez ten kopcacy plomien. Od czasu wylaczenia PID wymiennik jest jasno szary a nawet bialy. Popiol wydaje mi sie tez ok. Jesli chodzi o spalanie to ciezko powiedziec bo ostatnio mielismy lekka odwilz wiec spalanie spadlo. Zobacze jak bedzie w kolejnych dniach ale jak narazie jestem zadowolony. -
10 sekund więcej pracy podajnika razy ilosc dziennych odpalen chyba aż tak bardzo nie podniesie spalania. Wiec według mnie to nie zwiększy aż tak bardzo spalania -
Palenie wygaszanie. Mam bufor, jak rozladuje bufor dopiero sie rozpala -
Mam podobny metraz ale jest to nowy dom wiec spala mi troche wiecej ok 15kg/24h. Temp w domu 23 stopnie. -
Ja mam podlogowke sterowana z sterownika pokojowego z histereza 0,2 stopnia. Przy obecnych temp mysle ze jest to dobre rozwiazanie, nie wiem jak bedzie zima bo to pierwszy rok w nowym domu takze przekonam sie. Jesli nie bedzie to dobre rozwiazanie to zrobie tak zeby pompa pracowala caly czas. Napewno przetestuje sobie w mrozne dni oba rozwiazania i zobacze ktore szybciej rozladuje mi bufor. -
1000 L -
Witam Ja nie zauwazylem problemu z dochodzeniem do zadanej temp. Robi to dosyc szybko tylko ze ja mam instalacje z buforem. Na powrocie z bufora mam zawor termostatyczny VTC lub cos takiego ktory pilnuje mi temperatury powrotu. Temp zadana 70 st, cwu 55 st z ustawionym sterowaniem tygodniowym temp spalin ok 100 st. Pale jak narazie caly czas z PID i jedyne co zauwazylem niepokojacego chociaz mysle ze to jest spowodowane pelletem ktory kupilem na probe (na wczesniejszym z certyfikatem tego nie zauwazylem) to ze czasami po rozpaleniu po jakims czasie wentylator zwalnia i spada poziom jasnosci plomienia i sie wygasi pomimo ze jak otworze drzwi to widac ze sie pali, po automatycznym wyczyszczeniu rozpali sie na nowo i jest ok. Wczesniej myslalem ze zostaje jakis spiek na palniku i dlatego moze tak jest ale jak jestem w kotlowni i otwieram piec jak jest wygaszony to nigdy nie zauwazylem spiekow zostajacych na palniku, jak narazie z wszystkimi radzi sobie. Po wykresie widze ze czasami tak sie zdarza nie za kazdym razem. Spalanie jak narazie 8-10 kg/dobe, bufor podgrzewa raz dziennie. Po Ksawerym jak nie bylo pradu i temp spadla w domu do 19 stopni(dookola brak zabudowan w "szczerym polu" dodatkowo niedokonczone jeszcze ocieplenie, zostala jedna sciana) to zeby dogrzal do zadanej 23 st na dole i 22 u gory musial dwa razy dogrzewac bufor. -
15 kW spaliny ok 100 stopni -
Ja pale PIDem, z lekka korekta podniesienia powietrza, bo lekko mi kopcilo, a tez dzieki temu podnioslem troche temperature spalin co przy moim murowanym kominie wyjdzie na plus. U mnie piec dosyc szybko dochodzi do temp zadanej i nagrzewanie bufora 1000 L trwa niecale 2h. I teraz wlasnie moje pytanie czy lepiej grzac go do jeszcze wyzszych temp czy wtedy straty sa juz zbyt duze -
Jak tam uzytkowanie Bio Slimow? Czy ktos natrafil na jakies problemy? Ja mam akurat pytanie do osob ktore maja instalacje z buforem. Do jakich temperatur grzejecie swoje bufory? Ja teraz mam tak ustawione ze grzeje tak dlugo az na dole buforu bedzie 55 stopni, a dogrzewa ponownie jak u gory bedzie 50. Zadana kotla 68 i to starcza mi teraz na caly dzien grzania temp w pokojach 23 stopnie. Zaznacze ze niecale 2 miesiace dopiero mieszkam w domu -
Mam dosyc niska temp puszczona na podlogowke z histereza 0,2 stopnia na sterowniku pokojowym -
Czujnik pokojowy, nie mam pogodowki -
Rowniez 3d -
Mam podobna temp spalin nigdy nie widzialem u mnie temp wyzszej niz 100 stopni. -
To pali Ci tyle co nic, ja pale pelletem od lokalnego dostawcy z certyfikatem, wypala sie w sypki popiol zero spiekow jestem zadowolony 780 za tone z dowozem, ale teraz sprobowalem od tego samego dostawcy troche gorszy bez certyfikatu 590 za tone wzialem 10 workow i juz widzialem male spieki , nie duze ale widac juz ze jakies tam dodatki musi miec, temp osiaga tak samo dobrze jak ten z certyfikatem -
Widzialem post z prosba o zdjecia ale ostatnio malo czasu, jak bede w domu to zrobie tez mojego wnetrza pieca zdjecia i wstawie. Od czasu uruchomienia pieca wsypalem 6 workow pelletu, wystarczylo na caly miesiac grzania CWU, zbiornik 140l dogrzewany codziennie, codziennie kapiel 3 osoby w tym dwie plci pieknej :) dodatkowo wystarczylo na 4 cykle nagrzania buforu 1000L, pierwsze uruchomienie instalacji, pierwsze uruchomienie grzania, i w piatek i dzisiaj wlaczylem podlogowke wiec znow dogrzewalem bufor. Ogolnie spalanie wyglada dobrze zobaczymy jak bedzie w sezonie grzewczym :) jest to moj pierwszy sezon grzania wiec licze sie z wiekszym spalaniem, w dodatku jestem w trakcie ocieplania domu dopiero wiec tez teraz te straty sa wieksze -
Tez grzeje juz CWU. Zbiornik 140 L codziennie kapiel 3 osoby+zmywanie wszystkiego po przeprowadzce i koncowce wykonczeniowki. Spalanie ciezko okreslic, Zbiornik podgrzewa raz dziennie, wsypalem 6 workow ubylo niewiele -
Wentylator wyciagowy nie reguluje ciagu komina, on go moze polepszac jesli jest taka potrzeba. Przy moim kominie o duzym przekroju on sie zalacza tylko przy rozpaleniu, a zeby ciag nie byl za duzy i nie wyciagal mi wszystkiego z pieca zalozylem wlasnie regulator ciagu ktory sie otwiera w przypadku zbyt duzego ciagu. -
Wiec ja rowniez w poprzednim tygodniu zamontowalem i pierwszy raz uruchomilem kociol Bio Slim 15kW. Instalacja polaczona wraz z buforem 1000 L. Zamontowany regulator ciagu komina. Za duzo nie ma co pisac, ale widze ze posiadaczy Bio Slimow jest juz kilku wiec licze na wymiane opini :) -
Moc 15 kW, Dom z poddaszem uzytkowym powierzchnia 160 m2. Bedzie pracowal wraz z buforem 1000 L -
Mam zamowiony ten kociol. Ma byc montowany w polowie czerwca. Nie jestem tez wysoka osoba i ogladalem go na magazynie sklepu i wcale nie jest az taki wysoki. Palnik ma w standardzie samoczyszczenie, ale jak to sie sprawdzi to zobaczymy. Jak zacznie dzialac to bede dzielil sie doswiadczeniami :) -
Nikt nie mial stycznosci z tym kotlem lub moze cos wie na jego temat? -
Witam Ostatnio instalator zaproponowal mi kociol Defro Bio Slim. Czy ktos ma taki kociolek i moze cos wiecej o nim powiedziec?
