Treść opublikowana przez Agnes87
Komfort Eko Pz 15 Kw - Pierwsze Problemy
OK. Zorientuję się jeszcze czy mają w sklepie gdzie kupowałam kocioł.
W takim razie moduł pójdzie do zwrotu ale gdzie można kupić ten z logiem Defro, bo coś znaleźć nie mogę?
Mam już moduł WiFi Tech ST-560 RS. Czy można go samemu podłączyć wpinając się do złącza RS przy sterowniku kotła czy coś jeszcze jest potrzebne? Próbowałam wpiąć moduł ale na sterowniku kotła pisze tylko "Moduł internetowy nieodpowiedniej firmy".
Czyli lepiej opłaca się chyba brać WIFI ST- 5060 RS. Czy jak zamówię ten moduł to będę go mogła potem sama bez problemu zamontować?
Dzięki za rozjaśnienie kwestii zaworu 4d. Jeśli te zawory zwrotne będą musiały być wymienione to i tak trzeba będzie instalację trochę rozmontować, więc zawór 4d będzie można dołożyć. Nie wiem czy ma to coś do montażu zaworu 4d ale mam instalację chyba tzw. grawitacyjną (górą woda się rozchodzi a dołem wraca). Jeszcze mam pytanie odnośnie modułu internet: czy można zdalnie przełączyć kocioł np. w tryb letni?
W ogóle to dzięki wszystkim za cierpliwe odpowiadanie. :) Zmieniłam ekogroszek oraz ustawienia i widzę już drobną różnicę w spalaniu - spieków prawie nie ma i sadzy też mniej. Odnośnie zaworu 4d czy aby go teraz zamontować potrzebna jest duża przebudowa instalacji? Instalator coś wcześniej mówił, że do 4d potrzeba jest więcej wyjść a u mnie jest za mało, co najwyżej mógłby być 3d. Co do zaworu zwrotnego to hałasują dwa przy obu pompach. Uciszają tylko wtedy, gdy przełączę daną pompę na pozycję pomiędzy biegami.
Odnośnie zaworu 3d/4d podpytam hydraulika jak przyjedzie, bo brzęczenie/podskakiwanie w zaworze powrotu (jak się okazało) stało się jeszcze bardziej nieznośne. Słychać te odgłosy już nawet w domu. Niech więc to sprawdzi. A jak wprowadzi się zmiany ustawień na sterowniku to mniej więcej po jakim czasie widać różnicę w spalaniu? Kilka godzin, dni, tygodni?
:) Podsumuję więc to sobie: Klapkę mam otwartą, zmniejszyłam moc kotła na 90%, korektę powietrza zmieniłam dolną na 2 a górną na 1, temperatura kotła na 60 stopni. A teraz kocioł chodzi na trybie letnim bo temperatura zewnętrzna się podniosła i za ciepło na grzanie. Zaworu 3d/4d wygląda na to że nie ma. Jak próbowałam zmienić ustawienia zaworu wbudowanego to kocioł się wyłączył i wyskoczył alarm... Czy brak tego zaworu wpływa negatywnie na użytkowanie kotła czy w ogóle przeszkadza w prawidłowym użytkowaniu? Bo chyba dodać go teraz to nie da rady. Ja też stoję przed trudnym wyborem ekogroszku. Aktualnie palę Spark Classic z pobliskiego składu i jeszcze na próbę Spark Premium.
Zgodnie ze zdjęciem nr : oś - 1 stoi a bolec - 2 obraca się. Odnośnie zaworu zwrotnego/ różnicowego to odgłosy są mniej słyszalne na biegu II pompy. Na trzecim są największe ale też nie zawsze. Wrzucam też zdjęcia instalacji.
Ten wkręt krzyżakowy jest dokręcony, luz minimalny. Czy to oznacza, ze kręcąc całym tym bolcem z nakrętkami położenie klapy się nie zmienia? Na razie "Korektę powietrza" zmieniałam z 0 na 1. Co to zaworu 4d to ostatecznie miał być zamontowany 3d ale czy jest to nie wiem. Pytanie blondynki: jak to sprawdzić? :D
OK, że ma być otwarta to wiem ale czy to jest pozycja taka jak na zdjęciu poniżej? Z ulotki wynika, że tak ale chcę się upewnić. :) A jak mam zmniejszyć dozowanie paliwa?
Założyłam nowy temat aby nie zaśmiecać tematu o Komfort Eko. :) Pytań parę mam, bo im więcej tematów czytam tym mniej wiem... Dane kotła na początek: Komfort Eko PZ 15 Kw Sterownik TECH K1Pv4 PZ Palnik ekoenergia Czujnik spalin + czujnik temperatury zewnętrznej Po pierwsze klapka wentylatora: otwarta czy zamknięta? Z tego co czytałam to na pierwszym zdjęciu powinna być zamknięta a na drugim otwarta. Aktualnie zmieniłam aby było tak jak na zdjęciu 2. Starałam się obserwować płomień ale jakoś różnic nie widzę. :unsure: Po drugie kocioł wszystkiego nie chce spalić i trochę zostawia (zdj. 3). To wszystko nazbierało się od wczoraj. Które ustawienia powinnam zmienić? Znalazłam ustawienia "Korekta powietrza" i tam jest na 0. Dodatkowo temperatura spalin często jest wysoka (zdj. 4) i sadzy na wymienniku też jest sporo (zdj.5). Oprócz tego w miejscu zaznaczonym na zdj. 6 słychać jakieś "brzęczenie". Jakby coś tam wpadło i odbijało się od ścianek. Co to może być? Jest to dość denerwujące. To chyba na razie wszystko. :P
- Defro Komfort Eko
- Defro Komfort Eko
- Defro Komfort Eko
Defro Komfort Eko
Dzwoniłam do Defro i sterownik K1Pv4 oraz palnik ekoenergia może być zamontowany w zarówno w Komfort Eko jak i Komfort Eko PZ. Różnice między tymi kotłami polegają na tym, że w PZ oprócz ekogroszku można palić też miałem a w zwykłym Eko tylko ekogroszkiem i na tym różnice się kończą. Przyłączam się do pytania.
- Defro Komfort Eko
Defro Komfort Eko
Byłam dzisiaj w sklepie stacjonarnym i rozmawiałam z hydraulikiem, który ma kocioł montować. Sklep twierdzi, że jeśli chcę sterownik K1Pv4 i palnik ekoenergia to muszę brać Komfort Eko PZ. W zwykłym Eko nie ma takiej opcji. Poza tym hydraulik mówi, że mam nie brać sterownika K1Pv4 bo on nie ma PiD i jest do ogrzewania podłogowego tak jak i zawór 4d. W ogóle najlepiej to chciałby zamontować u mnie Komfort Eko Duo. Już teraz mam całkowity mętlik... Czy to prawda, że jeśli zamawia się w sklepie internetowym to Defro nie uznaje gwarancji? Aha Znalazłam jeszcze, że sterownik K1Pv4 PZ ma wbudowany moduł internetowy.
- Defro Komfort Eko
Defro Komfort Eko
Witam, Po wielu poszukiwaniach wybór padł właśnie na Defro Komfort Eko 15kW. Chcę sterownik K1Pv4 i palnik ekoenergia. Zauważyłam, że z tą konfiguracją jest dostępny kocioł Komfort Eko PZ. Czym te dwa kotły się różnią? Już się w tym gubię. Dodatkowo nie wiem czy brać regulator pokojowy?
