darek28wlkp
    12
  • Płeć
Osiągnięcia darek28wlkp
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Witam ile wam spalił peletu Mój od sierpnia do dzisiaj 3 tony Ale moja instalacja jest stara bez rozdzielacze na podłogowke na jednym obiegu z cw no i stare budownictwo po generalnym remoncie obecnie ogrzewane jest 80 m ale czeka do podłączenia poddasze 80m pelet od okolicznego dystrybutora po 600 zł
  2. Witam mam pytanie lepiej gdy kocioł szybko dobija do temperatury i częściej się rozpala czy wyciągnąć nagrzewania na maxa Pozmieniałem troche ustawienia z podawaniem paliwa zmniejszyłem i widzę że praktycznie pracuje non stop temperatura w granicach 60 stopni na piecu. Próbował ktoś takie manewry? 2 pytanie test paliwa czy ma on wpływ na pracę kociołka czy służy tylko do tego aby odczytać sobie z PANELA STAN PALNIKA ile wypala kg/h.
  3. Witam mam pytanie lepiej gdy kocioł szybko dobija do temperatury i częściej się rozpala czy wyciągnąć nagrzewania na maxa Pozmieniałem troche ustawienia z podawaniem paliwa zmniejszyłem i widzę że praktycznie pracuje non stop temperatura w granicach 60 stopni na piecu. Próbował ktoś takie manewry? 2 pytanie test paliwa czy ma on wpływ na pracę kociołka czy służy tylko do tego aby odczytać sobie z PANELA STAN PALNIKA ile wypala kg/h.
  4. Witam kociol zamontowany od 3 tygodni no muszę przyznać że teraz nie wiem co to piEC sam się rozpala czyści brak dymu i kurzu popiolu to jak na lekarstwo super tylko sypać do zbiornika i po sprawie . Na dzień dzisiejszy spala ok 16 kg na dobę ale testuję kilka rodzai pelletu no i zobaczymy co będzie w mrozy . Do kotłowni schodze bardziej z przyzwyczajenia zona tez bardzo zadowolona bo mnie 5 dni w tygodniu nie ma więc gdy zasypie zbiornik to spokojnie starcza do przyjazdu. Dzięki lama za pomoc forum i spostrzeżenia bardzo przydatne pozdrawiam.
  5. Ok to juz coś mam a te dwie rzeczy przy grzejniku to co to .
  6. Macie jakieświata zdjęcia jak taka instalacja powinna wyglądac
  7. Właśnie chcę przerobić instalację dlatego proszę was o poradę co dokupić i jak zamontować
  8. Stare budownictwo ocieplony 15 styropianem Zdjalem w tym roku dach i podniosłem
  9. Witam instalacja najprostsza jaka może być 2 pąpki co i cwu przez ten rok będzie ogrzewa 80m w następnym sezonie 170 zwykle grzejniki bez głowic. Z kotłem dostałem tylko zasobnik
  10. Witam właśnie zakupiłem kocioł pellux 100 Będę zastępował nim smieciucha mam pytanie Jaki jest kod przy pierwszym uruchomieniu Co trzeba dokupić aby prawidłowo funkcjonował jakieś zawory mieszające ? Regulator ciągu kominowego ? Komin z cegły 240×140 Kocioł będzie pracował na jedym obwodzie + cwu 200l
