Treść opublikowana przez mariuszlesz
Kocioł DS MPM
Dziękuję za Twoja fachową odpowiedź. A jaką moc pieca mpm -ds sugerowałbyś w moim przypadku? Zależy mi bowiem na dłuższej stałopalności ale nie chciałbym żeby też zbyt słaby ciąg pogorszył spalanie. A czy wykonując wg Twojego patentu zmniejszenie palnika to czy wymagany ciąg będzie można traktować jak dla kotła o palniku 8-10kW czy jednak 12-14kW? Z drugiej strony mieszkając na północy Polski mam dostęp tylko do wegla ogólnie mowiąc nieznanej jakości i mam obawy czy spieki uniemożliwią poprawne działanie tego pieca a tym samym nie wiem czy pogorszę sprawę wymieniając wysłużony już piec górnego spalania Altech Iryd Plus (z nadmuchem) na piec MPM-DS. Z tym obecnym piecem też jest dziwna sprawa bo jest on mocy 15kW a pożera on bardzo dużo wegla a w domu nie jest za ciepło (ok.18-19 stopni) gdy na zewnątrz jest kilkanascie stopni na minusie. Wtdy praktycznie po 6 godzinach od załadunku mam wypalony caly węgiel (palę groszkiem). No i tak w kółko. Także szukam jakiejs dobrej alternatywy.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Czy orientujecie sie czy rzeczywiscie dla pieca MPM-DS II (z palnikiem wirowym) nie można zamówić pieca o mocy 12-14kW z palnikiem 8-10kW? Bynajmniej taka mam informacje. Wtedy ewentualnie dla tego pieca o zmniejszonym palniku nalezy zapewnic srednice kanalu dymowego odpowiadajacego ktorej mocy?
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Pomylilem nieco bo poddasze ma welne gr. 8cm. Palil bede weglem. Wyliczenie mam z cwu. Pytalem u producenta o ta mozliowsc zakupu pieca 12-14kW z palnikiem 8-10kW ale od producenta dostalem informacje ze nie ma takiej mozliowsci bo cos tam przeszkadza w tym (cos bylo o plomieniowce). A czy gdyby byla taka mozliwosc to czy ten mniejszy palnik w wiekszym kotle daje spowoduje ze wystarczy ciag poprzez kanal o przekroju 14x14?
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Witam Proszę bardzo o fachową poradę. Zbieram sie do zakupu pieca MPM-DS II tylko cały czas rozważam jakiej mocy. Otóż mieszkam z rodziną w domku jednorodzinnym, powierzchnia użytkowa 100m2. Grzejnikami panelowymi stalowymi w ilości 6szt. ogrzewam 90m2 a podłogówką (łazienka) - 10m2. Instalacja jest w miedzi, nie mam zaworu 3D/4D. Do tej pory w ciemno brałbym piec o mocy 8-10kW ale idąc dalej już mam wątpliwości. Chodzi o komin, który co prawda ma 8m wysokości ale przekrój kanału wynosi 14x14 (komin jest już trochę stary więc grubość nagaru na jego wewnętrzych sciankach zmniejsza jeszcze podany wymiar). I tak zastanawiam się czy piec o mocy 1-14kW "pociągnie" tzn. czy ciąg bedzie wystarczający? (nie chce dodatkowo montować jakis regulatorów ciągu na kominie). Idąc dalej wydaje mi się że mam za małe grzejniki w domu bo jak grzałem w poprzednich latach na starym piecu miałowym i na kotle miałem prawie 80 st. to przy -20 st. na zewnętrz wcale w domu nie bylo za ciepło. Z jednej strony bowiem wolałbym zakupić piec 12-14kW bo ma większą komorę załadunkową a tym samym wymiennik co w konsekwencji przełoży się na dłuższą stałopalność ale cały czas niepokoi mnie czy ten ciąg będzie wystarczający? Pisalem do producenta i pisał cos o przegrodzie regulującej ruszt. Czy tą przegrodę można potraktować jako zmniejszenie powierzchni palnika? Pytałem też o możliwośc zakupu pieca MPM-DS II 12-14kW jednak z palnikiem 8-10kW ale otrzymałem odpowiedz że nie niestety nie dadzą rady tego zrobić , ponieważ w kotle 8-10kW jest niższa przegroda pod pierwszą płomieniówką. Nie bardzo wiem o co chodzi. Prosze zatem o poradę jakiej mocy piec zakupić w moim przypadku. Będę bardzo wdzięczny za rzeczową i konkretną odpowiedź. Pozdrawiam.
