mariuszlesz
    9
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Domek w zabudowie bliźniaczej, powierzchnia użytkowa 100m2
  • Instalacja
    8 grzejników panelowych i podłogówka (łazienka - 12m2)
  • Płeć
Osiągnięcia mariuszlesz
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  1. mariuszlesz
    Kocioł DS MPM
    Dziękuję za Twoja fachową odpowiedź. A jaką moc pieca mpm -ds sugerowałbyś w moim przypadku? Zależy mi bowiem na dłuższej stałopalności ale nie chciałbym żeby też zbyt słaby ciąg pogorszył spalanie. A czy wykonując wg Twojego patentu zmniejszenie palnika to czy wymagany ciąg będzie można traktować jak dla kotła o palniku 8-10kW czy jednak 12-14kW? Z drugiej strony mieszkając na północy Polski mam dostęp tylko do wegla ogólnie mowiąc nieznanej jakości i mam obawy czy spieki uniemożliwią poprawne działanie tego pieca a tym samym nie wiem czy pogorszę sprawę wymieniając wysłużony już piec górnego spalania Altech Iryd Plus (z nadmuchem) na piec MPM-DS. Z tym obecnym piecem też jest dziwna sprawa bo jest on mocy 15kW a pożera on bardzo dużo wegla a w domu nie jest za ciepło (ok.18-19 stopni) gdy na zewnątrz jest kilkanascie stopni na minusie. Wtdy praktycznie po 6 godzinach od załadunku mam wypalony caly węgiel (palę groszkiem). No i tak w kółko. Także szukam jakiejs dobrej alternatywy.
  2. mariuszlesz
    Kocioł DS MPM
    Nie mam pojecia jaki moze miec wymiar ten palnik.
  3. mariuszlesz
    Kocioł DS MPM
    Czy orientujecie sie czy rzeczywiscie dla pieca MPM-DS II (z palnikiem wirowym) nie można zamówić pieca o mocy 12-14kW z palnikiem 8-10kW? Bynajmniej taka mam informacje. Wtedy ewentualnie dla tego pieca o zmniejszonym palniku nalezy zapewnic srednice kanalu dymowego odpowiadajacego ktorej mocy?
  4. mariuszlesz
    Kocioł DS MPM
    Pomylilem nieco bo poddasze ma welne gr. 8cm. Palil bede weglem. Wyliczenie mam z cwu. Pytalem u producenta o ta mozliowsc zakupu pieca 12-14kW z palnikiem 8-10kW ale od producenta dostalem informacje ze nie ma takiej mozliowsci bo cos tam przeszkadza w tym (cos bylo o plomieniowce). A czy gdyby byla taka mozliwosc to czy ten mniejszy palnik w wiekszym kotle daje spowoduje ze wystarczy ciag poprzez kanal o przekroju 14x14?
  5. mariuszlesz
    Kocioł DS MPM
    Czy ktos moze jeszcze cos doradzic? Bede zobowiazany.
  6. mariuszlesz
    Kocioł DS MPM
    Dziekuje za odpowiedz. Z ciepla wlasciwego wychodzi mi 11kW i dla kotlow zaypowych proponuja piec 12kW. No i juz sam nie wiem teraz.
  7. mariuszlesz
    Kocioł DS MPM
    Zapomniałem napisac że budynek jest ocieplony styropianem gr. 10cm, natomiast poddasze użytkowe (dach) nie jest ocieplony.
  8. mariuszlesz
    Kocioł DS MPM
    Witam Proszę bardzo o fachową poradę. Zbieram sie do zakupu pieca MPM-DS II tylko cały czas rozważam jakiej mocy. Otóż mieszkam z rodziną w domku jednorodzinnym, powierzchnia użytkowa 100m2. Grzejnikami panelowymi stalowymi w ilości 6szt. ogrzewam 90m2 a podłogówką (łazienka) - 10m2. Instalacja jest w miedzi, nie mam zaworu 3D/4D. Do tej pory w ciemno brałbym piec o mocy 8-10kW ale idąc dalej już mam wątpliwości. Chodzi o komin, który co prawda ma 8m wysokości ale przekrój kanału wynosi 14x14 (komin jest już trochę stary więc grubość nagaru na jego wewnętrzych sciankach zmniejsza jeszcze podany wymiar). I tak zastanawiam się czy piec o mocy 1-14kW "pociągnie" tzn. czy ciąg bedzie wystarczający? (nie chce dodatkowo montować jakis regulatorów ciągu na kominie). Idąc dalej wydaje mi się że mam za małe grzejniki w domu bo jak grzałem w poprzednich latach na starym piecu miałowym i na kotle miałem prawie 80 st. to przy -20 st. na zewnętrz wcale w domu nie bylo za ciepło. Z jednej strony bowiem wolałbym zakupić piec 12-14kW bo ma większą komorę załadunkową a tym samym wymiennik co w konsekwencji przełoży się na dłuższą stałopalność ale cały czas niepokoi mnie czy ten ciąg będzie wystarczający? Pisalem do producenta i pisał cos o przegrodzie regulującej ruszt. Czy tą przegrodę można potraktować jako zmniejszenie powierzchni palnika? Pytałem też o możliwośc zakupu pieca MPM-DS II 12-14kW jednak z palnikiem 8-10kW ale otrzymałem odpowiedz że nie niestety nie dadzą rady tego zrobić , ponieważ w kotle 8-10kW jest niższa przegroda pod pierwszą płomieniówką. Nie bardzo wiem o co chodzi. Prosze zatem o poradę jakiej mocy piec zakupić w moim przypadku. Będę bardzo wdzięczny za rzeczową i konkretną odpowiedź. Pozdrawiam.
