malykrzysiek
    6
Osiągnięcia malykrzysiek
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. rozumiem, że kocioł gazowy ma działać wspomagająco a głównym źródłem ciepła będzie kocioł na paliwo stałe? moje przemyślenia: 1. w zależności co będzie głównym źródłem, na tym obwodzie dałbym cwu 2. cwu na obwodzie kotła na paliwo stałe, a zamiast Vitodens 200 daj dwufunkcyjny Vitodens 222
  2. dziękuję Wam wszystkim za swoje opinie, które są bardzo pomocne dla mnie Arekt co do reszty to mój laicki nos podpowiada mi jednak, żeby odciąć grzejniki i podłogówkę i zrobić układ zamknięty, a i może napełniony glikolem, tylko nie wiem jak na to automatyka zareaguje. pozostaje jeszcze kwestia budżetu, ponieważ rezygnuję z kotła z zasobnikiem na rzecz prostej maszyny, pozostającą kasę mogę przeznaczyć w innym miejscu mojego systemu c.o. kwaldik jaki kocioł (marka producent) masz na mysli i jaką instalacje otwarta, zamkniętą czy mieszaną tak jak ja to chce zrobić?
  3. podsumowując mam: 1. kocioł-cwu-bufor z wężownicą, otwarta grawitacja, 2. bufor-grzejniki-podłogówka układ zamknięty założenie to kocioł 20 kw i bufor 1000l z wężownicą. pytanie, jeżeli montuje zawór 3d w układzie otwartym grawitacyjnym czy oznacza to ze musi tam być pompa także? oczekiwania od systemu to: - napalić w piecu wieczorem, chcę palić wszystkim jak to na wsi, ale głównym paliwem będzie węgiel i drewno, - ewentualnie podłożyć rano, - mieć ciepło w domu 21-22 st, automatyka do układu zamkniętego to moim wyobrażeniu termostat w newralgicznym punkcie, sterownikiem który "powie" pompie i zaworowi termostatycznemu w układzie kiedy ma działać lub nie w zależności od potrzeb gdy temperatura spada lub jest ok. wynika z tego, że układ zamknięty wymaga dopracowania.
  4. Arekt oczywiście, że przewymiarowanie pieca to dobra wiadomość. układ otwarty miałby być do bufora w moim schemacie, bufor miałby być buforem i jednocześnie wymiennikiem ciepła. reszta czyli grzejniki i podłogówka to układ zamknięty. czy to jest poprawne myślenie?
  5. k woli informacji podłogówka to ok 60m kw. przewymiarowanie pieca to jakby nie było dobra dla mnie wiadomość, natomiast sprawa jednej pompy mówiąc szczerze to ja się zastanawiałem czy ją w ogóle stosować ponieważ byłby to układ otwarty grawitacyjny, który z założenia nie potrzebuje pompy, natomiast po drugiej stronie - ładowanie z bufora do grzejników na pewno nie da rady bez automatyki, pytanie teraz jakiej? dzięki za zainteresowanie
  6. witam Was, po krótkim przeglądaniu postanowiłem przedstawić wizję c.o. w moim domu (170 m kw, ściana 24BK+12 styropian, okna k= 1,1, poddasze docieplone 15cm wełną mineralna), opierając się na waszych informacjach kocioł na paliwo stałe 20kw powinien wystarczyć, ponieważ zamierzam mieć wersję bez podajnika i z minimalną ilością automatyki w kotle chciałbym w jakiś sposób odzyskać straty ciepła i w jakimś stopniu zredukować obsługę kotła. bardzo proszę o opinie i podpowiedzi oraz z góry dziękuję.
  7. Witam wszystkich ekspertów, doświadczonych i mniej doświadczonych takich jak ja. mam nadzieję, że pomożecie mi rozwiać moje wątpliwości związane z dobraniem systemu ogrzewania w niedługim czasie postaram się przedstawić moją wizję lecz wcześniej chciałbym trochę pomyszkować na tym forum. pozdrawiam
