yzfan
    4
Treść opublikowana przez yzfan
  1. Nigdy nie miałem przypadku aby kocioł się kiedyś zagotował, ale w takim przypadku woda o bardzo wysokiej temperaturze popłynie na kaloryfery, a na miedzi zrobiona jest tylko okolica kotła reszta instalacji to PEX. Pompa podłogówki sama wyłączy się po przekroczeniu pewnej temperatury. Podsumowując pompa kotłowa na powrocie 4d, podłogówka na wyjściu 4d, jest sens jakoś dodatkowo zabezpieczyć instalację doprowadzającą wodę do grzejników?
  2. Kiedyś testowałem uruchomienie pompy CWU na stałe, znacznie wzrastało spalanie dobowe ekogroszku. Pompa cyrkulacyjna podłączona jest osobno, uruchamiana z poziomu smartfona W rozwiązaniu, które na schemacie zaproponował forumowicz gmaj22, jaką średnice powinny mieć rury obiegu kotłowego? Zastanawia mnie również pełna temperatura wody z kotła tłoczona na grzejniki, nie wiąże się to z większymi stratami? Zrobiłem jeszcze jeden schemat, dokładając pompę kotłową i zostawiając manualny zawór 4d, powinno pozwolić na ustawienie zasilania grzejników na poziomie 45 stopni oraz podbicie temperatury powrotu? Do ogrzewania podłogowego mógłbym dołożyć zawór 3d z siłownikiem. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
  3. Dziękuje za szybką odpowiedź. Sterownik ma możliwość sterowania tylko jednym zaworem mieszającym... Jeśli zastosuje: -pompę kotłową - jaką polecacie? -na rozdzielaczu zamiast głowicy termostatycznej ustawię "stałą nastawę" -siłownik zaworu 4D -czujnik temperatury zaworu 4D zamontuje na rozdzielaczu podłogówki. Czy taki układ ma szansę dobrze regulować temperaturę ogrzewania podłogowego? Jeśli nie będę musiał zainwestować w inny sterownik lub dodatkowy tylko do sterowania ogrzewaniem podłogowym. Jaką rurę zastosować do zasilenia podłogówki? CU22 będzie wystarczające? Obecnie nie ma problemu z ustawieniem przepływów. Na zdjęciu to naczynie ciśnieniowe, ukł. zamknięty źle opisałem to na schemacie.
  4. Witam, chciałbym poprawić instalację hydrauliczną w kotłowni, główne założenie to sterowanie pogodowe podłogówki. Aktualnie temperaturę ogrzewania podłogowego można "teoretycznie" zmienić przy pomocy głowicy termostatycznej na rozdzielaczu, lecz nie działa to prawidłowo, próbowałem różnych nastaw wstępnych na wkładce termostatycznej ale nie przynosi to oczekiwanych efektów. Pytanie jak najlepiej zmodernizować moją instalację aby regulacja temperatury odbywała się automatycznie oraz zadbać o temperaturę powrotu? Do sterownika podłączony jest czujnik temperatury zewnętrznej oraz wewnętrznej jedynie muszę zmienić ich lokalizację. Opis do schematu: 1. Kocioł Cichewicz Futura Econo Mini 21KW 2. Naczynie wyrównawcze 3. CWU Galmet 140l. 4. Pompa Wilo Star-RS25/4 5. Pompa Wilo Yonos PICO-S 25/1-4-(INT) 6. Zawór czterodrogowy Afriso 1 cal - sterowanie ręczne 7. Kaloryfery w pokojach na piętrze z termostatami. 8. Rozdzielacz podłogówki, 5 sekcyjny z mieszaczem pompowym, około 80m2 9. Głowica termostatyczna do ustawiania temperatury ogrzewania podłogowego. 10. Pompa Tece HUPA 15-5.0 U130 11. Zawory zwrotne 12. Sterownik kotła Timel SKZP-02 13. Pompa cyrkulacji Star-Z NOVA A Aktualnie nastawione temperatury: Temperatura kotła: 70-75 Temperatura za zaworem 4D: 50 Temperatura ogrzewania podłogowego: 30 Temperatura powrotu: 48 Temperatura w domu: 22,5
