griggori
Treść opublikowana przez griggori
  1. Dziękuję Panowie za odpowiedzi. Tak - ten wymiennik ma miejsce na czujnik więc to nie jest problemem. Natomiast drobnym problemem jest cena czujnika. W serwisie buderusa zawołali sobie 250 zł za kabelek z termistorem na końcu - dodatkowo bez możliwości zwrotu a jedyne zapewnienie czy to ten czujnik dostałem na zasadzie 'noo panie, powinien działać'. Czy można użyć zwykłego czujnika NTC10k który kosztuje kilkanaście złotych? Pozdrawiam
  2. Dzięki za odpowiedź. Zdemontuję pompę i odwrócę zasobnik. Jednak jeszcze mam jedno pytanie: przejrzałem instrukcję serwisową i nigdzie nie ma słowa jaki model czujnika podłączyć. Znalazłem różne modele czujnika NTC ale nie wiem który będzie pasował do mojego kotła. Czy mogę prosić o podpowiedź jaki czujnik kupić? Pozdrawiam
  3. Kłaniam się! Potrzebuję pomocy z podłączeniem wymiennika dwupłaszczowego do kotła gazowego. Kocioł gazowy: Buderus Logamax U052-28 Wymiennik: Dwupłaszczowy kospel 120L Poprzednio miałem ogrzewanie CWU poprzez grzałkę 2KW wkręconą w wymiennik. Niestety grzałce zajmuje nawet 2h ogrzanie całego wymiennika. Mam obok kocioł gazowy więc postanowiłem wykorzystać go do ogrzewania cwu. Instalacja CO działa poprawnie i jest sterowana przez regulator pokojowy który załącza pompę dalej na zasilaniu CO (nie ma już na schemacie) Podłączyłem wymiennik wg schematu. Na powrocie z wymiennika dałem pompę wraz z zaworem zwrotnym jak zaleca producent. Po zamknięciu zaworów CO na próbę i po włączeniu kotła i pompy na powrocie z wymiennika temperatura na kotle bardzo szybko rośnie, po czym kocioł się wyłącza. Wygląda jakby zupełnie nie było obiegu wody w zasilaniu wymiennika. Parę uwag: - wymiennik jest zamontowany poziomo i ze względu na podłączenie grzałki jest zamontowany tak że ciepła woda zasilająca wymiennik jest doprowadzona od dołu (jak na schemacie). - nie podłączyłem żadnego czujnika temperatury CWU do kotła - może to jest przyczyną? Dziękuję za wszelkie uwagi i żona też będzie wdzięczna za możliwość wzięcia dłuższego prysznica :)
