Leniobec
Treść opublikowana przez Leniobec
Dziekuje Panowie za odpowiedzi. Wygląda na to, że bede musial obejsc sie bez rewizji bo sciana o ktorej mowa to scisna zewnetrzna kotlowni wiec musialbym zrobic rewizjie w 30 cm murze i 15 cm elewacji. Nie mam pojecia jak moznaby to zrobic bez szkody dla budynku, chociażby cieplnej.
A jakim groszkiem palisz?
Mam duzy problem! Kupilem piec i okazuje sie ze przez uklad kotlowni, nie bede mogl wyciagnac slimaka i odpiac podajnika od wymiennika. Musze odpiac piec od calej instalacji, obrucic go i dopiero wtedy wyciagne podajnik i slimak. Dlatego mam pytanie jak czesto jest to potrzebne przy piecu na ekogroszek? Czesto przycina slimaka tak, ze konieczne jest jego calkowite wysuniecie aby go odblokowac? Czy potrzebne jest w trakcie użytkowania odłączanie zasobnika od wymiennika? Niestety na etapie fundamentu nie pomyslalem o przesunieciu sciany i teraz mam taka sytuacje. Prosze Was o wypowiedzi jak czesto w waszym przypadku slimak został zablokowany?
W takim razie mam gotowy schemat do swojej instalacji. :)
Teraz rozumiem. Jest to dobre rozwiązanie dla mojego układu. Pytanie tylko takie: jeśli założę siłownik na 3D to sterownik poradzi sobie z nim tak samo w trybie ● Pompa podłogowa + 4D + regulator pokojowy - praca pompy P1 jako pompy podłogowej oraz zaworu 4D w oparciu o temperaturę wewnętrzną z programatora/termostatu zewnętrznego. Wymagane jest podłączenie czujnika wewnętrznego przewodowego lub bezprzewodowego BT1. siłownik 4D i siłownik 3D jest to samo dla sterownika? Bo wydaje mi się, dla sterownika ecoel v3,5 wcale nie musi być tym samym.
Konkretnie o którym mówisz? Nie ja robiłem schemat. Może chodziło o to aby obniżyć temperaturę na podłodze i grzejnikach.
Czyli w przypadku zastosowania tej instalacji do OEPM przez ecoel ustawiam temperaturę wyjścia na kotle, ustawiam sobie odpowiednio dwa zawory 3D, oraz termostaty na grzejnikach i pętlach podłogówki, a temperaturę w pokojach reguluje przez ecoel za pomocą parametrów podawanych na czujniki w pokoju i podłodze. Natomiast powrotu pilnuje mi piec poprzez pompę kotłową i odpowiednie ustawienie "minimalnej temp powrotu"? Dobrze to rozumiem? dzięki za cierpliwość. ;)
Nie pytam go bo wydał mi się nie do końca szczery. W rozmowie proponował inny piec na samym początku coś jakby miał w tym interes... W ogóle po raz pierwszy w przypadku korzystania z forum przy okazji zakupu pieca jest wiele nieszczerości, bo wielu chce wciskać swoje technologie. Dlatego bywam nieufny. Jak w schemacie który podałeś sterować tymi zaworami? Wchodzi w grę tylko opcja ręczna?
Czujnik mam miedzy dwoma grzejnikami na scianie w pokoju oddalone od nich jakis ponad metr. A sa tam dlatego aby czujnik nie lapal temp. podlogowki gdybym umiescil go centralnie w domu. Skoro 45 to malo wiec nie powinno byc problemu z tym. Tyle wymagaja w Ogniwie. Tylko jak to uzyskac zachowujac sterowanie automatyczne i mozliwosc dzialania dwoch obiegow?
Masz racje z tymi poradami. Zapytam o warunki gwarancji przy odbiorze kotla. Chcialbym osiagnac mozliwosc sterowania automatycznego i ustawiania temp podlogi i grzejnikow na telefonie. Po to mam czujniki w wylewce nad werzownica i miedzy grzejnikami z pokoju puszczone do kotlowni. Przy okazji chcialbym za pomoca schematu z automatycznym zaworem uzyskac powrot 45 stopni aby nie miec problemow z gwarancja. Nie chce latac do kotlowni przestawiac zaworu skoro moze to robic sam piec lub ja przez telefon. Dlatego przygladam sie wszelkim schematom i prosze Was o pomoc. Doradzcie za pomoca ktorego schematu uzyskam to o czym pisze? Z gory dziekuje za dotychczasowe podpowiedzi. Nie wiedzialem o tym ze sterownik ma mozliwosc podlaczenia tej pompy. Sugerowalem sie wejsciami na panelu sterownika a tam nie ma podpisanej pompy kotlowej.
Esterownik ma tylko takie parametry obwodu: "Definicja pracy obwodu CO.1/CO.2 określa parametry pracy obwodu: ● Pompa CO – ciągła praca pompy P1/P2 ● Pompa CO + regulator pokojowy – praca pompy P1/P2 w oparciu o temperaturę wewnętrzną z programatora/termostatu zewnętrznego. Wymagane jest podłączenie czujnika wewnętrznego przewodowego lub bezprzewodowego BT1. Możliwość zastosowania termostatu zewnętrznego ● Pompa podłogowa – praca pompy P1 jako pompa podłogowa. Praca pompy P1 w oparciu o temperaturę wewnętrzną z programatora/termostatu zewnętrznego. Wymagane jest podłączenie czujnika wewnętrznego przewodowego lub bezprzewodowego BT1. Możliwość zastosowania termostatu zewnętrznego ● Pompa CO + 4D – praca pompy P1 oraz zaworu 4D ● Pompa CO + 4D + regulator pokojowy – praca pompy P1 oraz zaworu 4D w oparciu o temperaturę wewnętrzną z programatora/termostatu zewnętrznego. Wymagane jest podłączenie czujnika wewnętrznego przewodowego lub bezprzewodowego BT1. Możliwość zastosowania termostatu zewnętrznego ● Pompa podłogowa + 4D - praca pompy P1 jako pompy podłogowej oraz zaworu 4D ● Pompa podłogowa + 4D + regulator pokojowy - praca pompy P1 jako pompy podłogowej oraz zaworu 4D w oparciu o temperaturę wewnętrzną z programatora/termostatu zewnętrznego. Wymagane jest podłączenie czujnika wewnętrznego przewodowego lub bezprzewodowego BT1. Możliwość zastosowania termostatu zewnętrznego" Nie ma parametru działania z pompą kotłową. Czy jest wiec sens dodawania kolejnej pompy i tworzenia czegoś co nie do końca pasuje do sterownika? Nie mam teraz jak poczytac tych watkow ale zalozmy ze daje sie przekonac. Jak wiec za pomoca ecoel-v3,5 sterowac dwoma siłownikami dwóch zaworów 3D skoro ten sterownik ma opcje sterowania tylko jedbym 4D?
O gwarancji nowego pieca z Ogniwa zwiazanaj z zaworem 4D powiedzial mi kolega MariuszK z forum esterownik.pl. Wolalbym dlatego miec ten zawor i miec gwarancje. Ponadto ten sterownik ma mozliwosc automatycznego sterowania 4D a nie wiem czy ma taka mozliwosc sterowania automatycznie zaworem 3D? Chciałbym miec jak najbardziej automatyczna kotlownie aby nie musiec latac do niej zbyt czesto. Jak narazie esterownik pozwala duzo ustawiac przez telefon i chcialbym przy tym zostac. Rowniez 4D bylby automatyczny z tym piecem. A ta gwarancja to juz o tym przesadza. Czy dobrze teraz koledzy rozumie ze na tym schemacie powyzej CO1 i CO2 sa od siebie zalezne i nie da sie wylaczajac jeden obieg, w pelni funkcjonalnie korzystac z drugiego? Naprawde aby tak miec musze zrezygnowac z 4D i zalozyc 3D na innym schemacie, ryzykujac przy tym problemy z gwarancja?
Dziękuje bardzo za wyjaśnienie tego. Myślałem, że 4D sie zamyka jak obwod uzyska na czujniku temp zadana. Jesli sie tylko koryguje a nie zamyka, to poprostu pompa podłogi P2 w obiegu CO2 będzie musiała chodzić troszkę dłużej aby ja dogrzać. A może warto podłoge zrobić jako CO1, a grzejniki CO2? Wtedy w jesieni bede mogl wylaczyc CO2 i grzac tylko delikatnie podloge aby przelamac temp w lazienkach. Podłogi mam około 52m2, natomiast grzejników mam 13.Jak radzilibyscie podlaczyc obiegi pod sterownik?
Co będzie jeżeli przy takim ustawieniu grzejników jako CO.1 gdzie sterownik steruje zaworem 4D automatycznie, grzejniki złapią zadaną temperaturę, czujnik poda informacje do sterownika i sterownik zamknie 4D? Co wtedy kiedy podłoga będzie potrzebowała więcej czasu aby złapać temperaturę zadaną a będzie działała jako CO.2, gdzie ten obieg nie będzie już miał możliwości otwarcia 4D? Czy sterownik eCoal.pl v3.5 poradzi sobie w takim przypadku? Wydaje mi się, że po prostu zamknie zawór kiedy grzejniki złapią temperaturę, a wtedy będzie problem z dogrzaniem podłogi, która będzie działać na odrębnym zasilaniu jako CO.2. Czy dobrze to rozumiem?
Fajny schemat. Dziękuję Ci! Widzę jednak że zasilanie na podłogę w nim jest za zaworem 4D. Co w przypadku opinii, że 4D z siłownikiem, zbyt często zmienia temperaturę a podłoga przez swoją bezwładność nie nadąża z oddaniem różnicy temperatury? Czy powinienem się nad tym zastanawiać?
Doszedłem do wniosku, że szybciej przy waszej pomocy stworze własny schemat niż znajdę odpowiedni w sieci. Szukam już od jakiegoś czasu. A w ten sposób?
Zdecydowałem więc zrezygnować z zaworu 3D. RTL na rozdzielaczu podłogi nie puści zbyt wysokiej temperatury na podłogówkę a czujnik w wylewce nad wężownicą będzie mówił pompie ile wody ma podawać. Zmieniłem więc schemat tak jak mi doradzasz. Czy teraz jest ok? Ten schemat nie jest na 4D, a warunki gwarancji mam takie aby do kotła ochrona była na tym zaworze.
Na stronie ogniwa nie ma schematu gdzie rozrysowane są dwa obwody Co1 i Co2. Tutaj również nie wiem który schemat jest poprawny. Czy teraz zawór 3D jest poprawnie i pompa do podłogi? Na stronie esterownik doradzają aby podłoga byla poza automatycznym zaworem 4D bo ma duży bezwład więc nie będzie to dobrze chodziło z 4 D który często zmienia swoje położenie, dlatego podłogę zrobiłem na zaworze 3D sterowanym ręcznie. Nigdzie w sieci nie ma jakiegoś schematu dobrego który podłogę i grzejniki spinałby na na oddzielnych zasilaniach. Do tego potrzebne mi jest jeszcze grzanie CWU w lecie przez ACV piecyk gazowy.
Co myślicie Panowie o tym schemacie? Czy moglibyście doradzić co w nim poprawić?
Ogniwo Jaka Moc Pieca Oepm? Czy Może Oe+?
Leniobec odpowiedział(a) na Leniobec temat w Kotły z podajnikiem
To forum jest do dupy. Wlasciciel powinien wywalic konta wszystkich sprzedawców i tych co uprawiaja reklame. Zwykli uytkownicy sa o wiele bardziek pomocni. Tamci tylko robia metlik w glowie, celowo jak mysle. Dlatego jest to forum do kitu. -
Panowie, wasza klutnia jest juz zalosna. Zaczynam zastanawiac sie czy zamiast brac te wasze kotly nie kupic kotla robionego przez szwagra i miec w nosie problemy z doborem mocy, skoro to takie dla Was problemowe. -
Założyłem temat aby znaleźć pomoc w doborze mocy kotła ogniwo. Ale jak dotąd oczytałem się o pellecie, o gazie. Zastanawiam się, czemu tak niewielu na tym forum wypowiada się na zadawane pytania. Odnoszę wrażenie, że każdy reklamuje tu swoje produkty a mało jest osób które chcą pomóc. Ponawiam pytanie. OEPM 26 czy 20 kw? Powierzchnia po podłogach 230 m2 do ogrzania w tym garaż 24 m2. Jest ktoś kto pomoże? -
Musze w tym roku wydac kase bo do US bede musial podatek oddac. Wiec stad ten cholerny pospiech. -
Kryttkujeci tak ten OEPM a piszac na pm do urzytkownika tego pieca twierdzi ze nie zamienilby go na inny. -
HAHA. Tekst z Zoną bezcenny.Pozostaje przy groszku. Doszedlem do wniosku ze kupie wieksza 26kw.
