Treść opublikowana przez toyoryta
Zbiornik CWU dwupłaszczowy
Hej, hurtownia chce mi sprzedac zbiornik TRINNITY DP 140. Ogladalem karte produktu ale nic nie pisze na ten temat, czy moge ogrzewac ten zbiornik zamiast woda to glikolem z solara ? Pawel
Zawór 3D z siłownikiem do glikolu
Czesc, szukam jakiegos zaworu 3d z silownikiem zeby obslugiwac 2 węzownice, zawor ten powinien chyba obslugiwac temperatury >100 stopni? Jezeli tak, to poleci ktos jakis konkretny model ? bo te co wyszukalem to moga pracowac. z temp <100. pawel
- Piec Gazowy , Podlogowka I Silowniki Na Listwie
Witam. Mam piec gazowy Broetje WGB38 polaczony z rodzielaczem podlogowki. Na rodzielaczu mam silowniki i listwe sterujaca Salusa KL08NSB. W kazdym pomieszczeniu regulator salusa vs35 Listwa salusa takze wylacza pompe obiegowa jak wszytkie silowniki sa zamkniete. Mam pytanie, czy jest jakis sposob zeby o tym fakcie powiadomic piec? Mam wrazenie ze nie jest za dobrze jak niema obiegu wody. Piec odpala palik w sumie chyba bez sensu? jak niema zapotrzebowania na cieplo. Listwa posiada jakas symulacje czujnika temp pokoju, ale gdzie to wpiac? piec z regulatorami komunikuje sie chyba po BUS-M. Czy nie potrzebny bylby jakis bypas ktory by pompowal wode z zasilania od razu na powrot w przypadku zamknietych wszytkich silownikow? pawel
- Rodzielacz Grup Pompowych Meibes
Witam, mam taki rozdzielacz grup pompowych (dwie grupy mieszajace do podlogowki) http://www.meibes.pl/system/photos/files/000/009/084/original/rozdzielacz-2.png?1398293279 We wszystkich insrukcjach pokazuja ze grupy pompowe sa wkrecane od gory , a zasilanie od dolu (2 srodkowe). Mam pytanie czy mozna zasilac to np z dwoch gornych z lewej strony ? a grupy pompowe od dolu podkrecic? Sekcja zwlok wykazala ze to zwykla rura i sa dwa obiegi cieplej i zimnej wody, wiech chyba obojetnie, ale wolalbym potwierdzenie :) pawel
- Pompa Do Cwu Czy Potrzebna?
