Błaszczyk
Treść opublikowana przez Błaszczyk
  1. Dzięki za zainteresowanie. Palę ekogroszkiem jaret o kaloryczności 28tys. Przed otwarciem klapki węgiel palił się rewelacyjnie - tylko przebijał ciepło. Teraz przy rozpalaniu wygląda to bardzo dobrze, ale z czasem gaśnie. Zmieniłem czas podawania w trybie pracy, ale to generalnie nie ma wpływu, bo piec jak się rozgrzeje przechodzi w podtrzymanie, a kocioł długo trzyma ciepło i zdarza się, że już wygaśnie, a temperatura kotła jest właściwa. Też sądzę że po prostu brakuje ciągu. Czy bawić się klapką przy popielniku (i zmniejszyć lukę), czy może zmniejszyć okres przerwy pracy wentylatora w trybie podtrzymania (z 20 minut do np 15 minut)?
  2. Dzień dobry.Bardzo liczę na Waszą pomoc, ponieważ nie mam już pomysłów na ustawienia mojego pieca. Moja przygoda rozpoczęła się niecały miesiąc temu i na tą chwilę testuję tylko ustawienia w trybie letnim (czyli tylko ogrzanie 200l bojlera). Efekt mizerny, ponieważ piec po ok. 24h gaśnie i trzeba rozpalać na nowo. Na początku wszystko dobrze się pali, piec szybko osiąga dobrą temperaturę, przechodzi w tryb podtrzymania i z czasem żar jest coraz mniejszy (do tego żar jest tylko obok wejścia z podajnika, a nie na całym palenisku). Napomknę, że na początku miałem inny problem, bo piec osiągał założoną temperaturę i mimo przejścia w tryb podtrzymania rosła ona dalej (aż do 85C) i musiałem go wyłączyć. Jednak po konsultacji z serwisem SAS doradzono, aby klapkę przy popielniku uchylić na ok 1 cm co pomogło, lecz teraz piec gaśnie. Piec: SAS ECO 23 kW z podajnikiem tłokowym zasobnik stojący Galmet 200l zawór czwórdrożny 5/4 pompa elektroniczna Grunfor 25x60 naczynie przeponowe CO 35l, CWU 18l Na tą chwilę ustawiłem takie parametry: temperatura CDU - 46 C Przerwa podawania (w trybie praca) - 1min 30 sekund wentylator - 60 bieg czas przerwy pomiędzy podaniami w trybie podtrzymania: 90 minut Wentylator w trybie podtrzymania 10 sekund co 20 minut Proszę o doradzenie czym sterować, aby piec prawidłowo funkcjonował. Dodam że generalnie w sezonie grzewczym piec ma ogrzać oprócz bojlera ok 160m2
