browiec
    24
Treść opublikowana przez browiec
  1. Mam wkład kominowy z kwasówki i te naczynie na dole mam na skropiny.
  2. Króciec by się znalazł, klapka obecnie jest zamontowana na stałe, warto przerabiać z wiatraka na ten miarkownik ciągu czy dać sobie spokój? Wydaje mi się że ciąg byłby bardziej 'naturalny' i zawsze w odpowiedniej ilości?? A wiatrak działa jak ustawiony.
  3. Witam, trochę odkop tematu, ale pytanie czy do tego kotła można zamontować miarkownik ciągu powietrza? Na dole klapka jest w drzwiczkach, ale nie wiem jakby to miało się szczelnie domykać, jak ta blaszka jest na 4 śrubach płasko do drzwiczek, a w innych kołach jest pod delikatnym kątem?? Łańcuszek idzie przecież jeden na dół jak widzę w standardowych miarkownikach ciepła, a pytam bo chciałabym z tego zacząć korzystać zamiast wiatraka.
  4. Witam, mam wkład kominowy z kwasówki, ok7m długi - średnica bodajże 150mm,dostep przez drzwiczki do wkładu jest pod kątem ok 90 stopni, na internecie znalazłem kilka sposób czyszczenia od dołu czy może ktoś mi doradzić czy to zda egzamin np: 1. https://allegro.pl/oferta/tajfun-zestaw-do-czyszczenia-komina-od-dolu-wiertarka-6m-dlugosci-14469782762 2. https://allegro.pl/oferta/zestaw-do-czyszczenia-komina-od-dolu-8m-jedna-szczotka-wycior-galka-12894756818 3. https://allegro.pl/oferta/zestaw-do-czyszczenia-komina-od-dolu-drut-12m-13373040956 Co będzie najlepsze, a może coś innego?
  5. Kocioł ma na środkowych drzwiczkach takie coś i tam można tym obracać, pod tym są dziurki, ale nie wiem do czego to służy. Raczej temp by ciągle rosła?
  6. Ustawienia kotła takie sa: Sigma 10st przed żądaną temp Minimum 15% mocy dmuchawy Max 35% mocy dmuchawy Praca w podtrzymaniu 12s Przerwa w podtrzymaniu 3min Moc przedmuchu 25% Histereza kotła 2st Czy tutaj coś warto zmienić?
  7. Dokładnie wujek staszic. Tak mi doradził kwalifikowany dostawca węgla z czerska, może im za dużo tego zalegało na placu..
  8. A czy jest to niebezpieczne dla kotła ? Bądź jakieś inne negatywne rzeczy po za samymi spiekami?
  9. Nadmuch mam bodajże na 30%, jak już osiąga temp 50 to obniża się do 10% przy 60 st chyba, jakoś tak. Czy te mieszanie jest konieczne? Bo kupiłem 2 tony i mam zapchaną piwnice już.
  10. Witam, mam kocioł z nadmuchem typu "śmieciuch" z rusztem wodnym i nadmuchem, pale już 5lat i wszystko było ok, nadmuch mam dobrze ustawiony, temp na piecu to 60st i teraz jest problem, bo kupiłem nowy wegięl z pgg i z czego czytam to ma za dużo SI. To jego parametry: Z czego czytałem powinien mieć spiekalność 20 RI max, niestety taki węgiel mi do tego kotła polecili no i jest teraz problem, bo pali się tak jak fotki w załączeniu. Kupiłem tego na 2 zimy i proszę mi powiedzcie czy da radę jakoś trochę wyeliminować te spieki?
