Kamyki20
Treść opublikowana przez Kamyki20
  1. Witam. Też mam ten piec. Sterownik mam inny (nie pamiętam jaki-musiałbym iść sprawdzić) starszy i pewno nie taki zaawansowany. Palę w tym piecu od 2012 r. i trochę się nabawiłem z ustawieniami. Ostatni raz piec mi zgasł w 2013 r. i od tamtego czasu działa bez zarzutu przez cały czas. Zmieniam tylko na czas pozimowy ustawienie w sterowniku na "czas letni" - działa tylko pompa od CWU. Mam bojler na 150 litrów. Jeśli ktoś będzie zainteresowany to podam swoje ustawienia. Z moich doświadczeń wynika że, duże znaczenie ma opał który spalamy w piecu. Ja używam ekogroszku "Ekoret" : - typ 31.2 lub 32.1 - uziarnienie 8-25mm - wartość opałowa min.26.000 kJ/kg - zawartość popiołu 4-9 % - zawartość siarki poniżej 0,6 % - liczba Rogi poniżej 10 Zimą podajnik zasypuję co 14 dni- 175 kg, w okresie letnim co 31-40 dni też 175 kg. Patrząc na Twoje ustawienia- masz ustawione takie dane których u mnie nie ma- pewnie to wina sterownika. Z tego co moim zdaniem masz źle ustawione to temperatura wody w kotle - powinna być wyższa od 60 st. ponieważ niższa temp. wody źle wpływa na stal kotłową. Szybsze zużycie kotła- tak mi powiedział pan który był przy pierwszym rozruchu. No i nie piszesz jakie masz ustawienia: Praca podtrzymanie, przerwa podtrzymanie, wentylator w podtrzymaniu (czas pracy i czas przerwy). Ze zdjęć widać że, ogień jest chyba taki jak powinien- chociaż u mnie jest jaśniejszy. I najważniejsze- piszesz że, czas podawania masz 4 sek, a przerwę podawania aż 4 min ???? Czy to błąd ??? Ja mam czas podawania ustawiony na 14 sek, a przerwę podawania na 50 sek. Nie pamiętam skąd ale - CZAS PODAWANIA i PRZERWA PODAWANIA nie powinna być większa od 1 min. Jak widać u mnie czas ten przekracza 4 sek. Ale chyba nic to nie przeszkadza bo piec z tymi ustawieniami chodzi już 3 i pół roku i wszystko działa. A i dodam rzecz bardzo ważną- niektórzy pewno popukają się w czoło- JA czyszczę piec każdorazowo jak zasypuję podajnik- czyli zimą co 14 dni a od wiosny do jesieni co około 30-40 dni. POPIÓŁ I OSADY ZBIERAJĄCE SIĘ NA ŚCIANKACH KOTŁA DOBRZE IZOLUJĄ CIEPŁO które daje węgiel spalający się w Retorcie.
