jarek79kk
    112
Ostatnia wygrana jarek79kk w dniu 27 Stycznia 2011
Użytkownicy przyznają jarek79kk punkty reputacji!
3963 wyświetleń profilu
Osiągnięcia jarek79kk
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. witaj, wg mnie tak, podam tylko to co zaobserwowalem w swojej kotlowni. kociol buderus funke econo 25kw, sterownik rk 2006 fabrycznie jest o ile dobrze pamietam minimum kotla na 40st a max na 80 i start pompki od 42 chyba - i tak mialem jakis czas i zawsze tem w domu byla taka sobie (19-21) duze skoki, a gdy przychodzil duzy mroz -15, -10 to juz bylo nie fajnie podnioslem wiec minimum kotla do 50 i bylo znacznie stabilniej wiec podnioslem na 60 i start pompki od 55 i bylo calkiem fajnie teraz przy duzych mrozach -20 mam minimum na 65 i start pompkiod 65 i jest bardzo stabilna temp w domu co 1 min mam przemieszanie wody w ukladzie (praca pompki przez 30sek) zuzycie wegla caly czas takie samo a nawet powiedzialbym ze mniejsze - oczywiscie chodzi mi tu o nastawy pieca a nie o temp za oknem - kociol szybciej osiaga zadana temp i szybciej w domu robi sie cieplo
  2. kolego malo powietrza maly nadmuch i male podawanie - jakos to spalisz, ogolnie nauczaka nie brac czeskiego bo potem sa takie efekty jak u ciebie, jedyne pocieszenie to ze jeszcze nie ma silnych mrozow bo zamarzniesz :-) z czeskim tak jest ze lekko o 2-3% zwiekszam czy zmniejszam podawanie i juz jest lipa sa czeskie troche lepsze ale ogolnie nie ma rewelacji i jezeli juz sie na to skusic to wczesna jesienia i pozna wiosna kiedy w sumie lekko dogrzewamy dom, zima nie ma szans na tym pociagnac jak sie przy piecu nie stoi 45min/godzine, niestety... na kazdym innym polskim ustawiam piec jak chce i sie pali kwiestia czy koksuje czy jest zuzel ile popiolu itd, to juz inna sprawa grunt ze sie pali i wi chalupie cieplo a z czeskim to ustawienia na piecu z aptekarska dokladnoscia i to nie zawsze pomaga inna rada to dokup cos normalniejszego (polskiego) wymieszaj i pal
  3. jesli jest gaz to skorzystaj z tej opcji ! w piecu najprawdopodobniej trzeba bedzie tylko wymienic palnik z olejowego na gazowy - koszt niewielki kominek ma pewne za i przeciw - ja osobiscie mam ale uzywam bardzo sporadycznie (choc drzewa mam pod dostatkiem) nie chce robic po prstu kotlowni w salonie po 1 sezonie caly sufit nad kominkiem okopcony, gdzies tam wypadl zar z kominka jak zona dokladala i "przypalil" lekko marmurowa podloge przy kominku, z kratek smugi, bardzo wysusza powietrze...moim zdaniem porazka... u siebie nie mam gazu wiec korzystam z ekogroszku co tez nie jest jakas wielka rewelacja i tania opcja, mysle ze porownywalna z gazem jesli chodzi o koszta a jesli chodzi o prace to nie wspomne syf kurz brud itd...gaz luksus ! ewentualnie olej choc CHYBA koszty lekko wieksze od gazu
  4. tez mam rk2006 ale te wspolczynniki modulacji to pierwsze slysze, cos nowego chyba wprowadzili ja mam tak w parametrach podstawowych czas cyklu w trybie praca 55sek % podawania miedzy 27-33 w zaleznosci jaka temp za oknem (ustawiam sam oczywiscie) czas pracy podajnika w podtrzymaniu 45sek czas przerwy w podtrzymaniu 15 min z parametrow serwisowych raczej fabryczne ustawienia, nadmuch zmniejszylem z 100% na 50-60 w zaleznosci od jakosci ekogroszku ponadto mam regulator pokojowy podpiety wiec taki parametr jak pc=2 czyli co 2 minuty przemieszanie wody w ukladzie przez 30 sekund(30sek to niezmienna wartosc) po 2 sezonach doszedlem do tego ze temp zadana mam teraz zawsze na 80st C bez wzgledu na to czy za oknem +5 czy -15 a "sprawnosc" kotla reguluje zwiekszajac lub zmniejszajac temp minimalna kotla (L) zauwazylem ze zuzycie sie praktycznie kompletnie nie zmienia wczesniej majac minimum kotla na 40stC (fabrycznie) i regulowalem temp zadana w zaleznosci od tem za oknem (im mniej za oknem tym wiecej na piecu to oczywiste) to zuzycie bylo: caly podajnik (7-8workowx25kg) na 4 doby wtedy w podtrzymaniu piec schodzil do tych 40 st i potem znowu podrastalo o 5 i tak w kolko a jak potrzebowal duzej mocy to zanim doszedl np do 60 to dlugo pracowal teraz mam np temp zadana 80 minimum kotla na 63 na kotle caly czas w podtrzymaniu 68-72 st i tu o dziwo pierwszy raz przy temp -15 jak dzis w nocy i caly czas ogolnie ponizej zera mam juz 5 dzien podajnik !! w zeszlym sezownie to by bylo koniec miedzy 3 a 4 dniem czlowiek sie cale zycie uczy a glupi umiera :lol:
  5. mialem dokladnie tak samo ze kociol tracil temperature kiedy nagle wracalo do niego duzo zimnej wody z grzejnikow ale okazalo sie ze w sterowniku kotla (budersu funke ekoco 25kw sterownik rk-2006) jest funkcja wlasnie dotyczaca pracy ze sterownikiem pokojowym ktora powoduje przemieszanie wody w ukladzie w czasie kiedy pompa co stoi bo sterownik pokojowy odczytuje zadana w pomieszczeniu temperature i nie uruchamia pompy co. ustawilem przy duzych mrozach przemieszanie 30sek pracy pompy co 1 minute i przy taich temp jak dzis 30sek (inaczej sie nie da niz 30sek) co 2 minuty, kiedy jest powyzej 0stC mam 30 sek co 3-4 minuty. bardzo fajna funkcja, grzejniki mam caly czas cieple i temperatura w domu bardzo stabilna, kociol w podtrzymaniu baaardzo dlugo, czytam ze niektorzy maja podtrzymanie po 5-7-15-20 min a ja mam 2-4 godziny !! zuzycie ekogroszku i tak moim zdaniem duze 35-40-45kg na dobe, powierzchnia 220-250m2
  6. jarek79kk
    Spieki
    tylko gdzie go kupic? na skladach co innego mowia ze maja a co innego daja
  7. kiedys wynajmowalem pomieszczenie 17m2 w biurowcu ktory byl ogrzewany gazem i dostawalem podobne rachunki, wlasciciel zle robil bo zamiast wyliczac proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni to liczyl np 10 tys koszt za gaz, dzielil na ilosc wynajmujacych bez wzgledu na to czy ktos zajmowal tak jak ja 17m2 czy tak jak jedna z gazet 100m2 kazdy placil po rowno , z tego tez powodu opuscilem to cieplutkie miejsce
  8. ustaw nadmuch na minimum, zeby ogien nie byl jak z palnika acetyl. niech pali sie swobodnym plomieniem ale zeby ogien nie byl czerwony u mnie takie ustawienia pomogly na zmniejszenie spiekow itp... ale i tak sadze ze kolega nie ma tego samego opalu , moze z tego samego skladu...jak jest dobry opal to nie ma szans nic namieszac ustawianiami ja w zeszlym sezonei mialem wegiel z ekoelmy, spalal sie wzorowo dokladne tak jak reklamuja a w tym sezonie tez wegiel od nich w tych samych workach oni niby go maja z tej samej kopalni i zapewniaja o tych samych parametrach a efekt spalania zupelnie inny niz poprzednio, tragedia w zeszlym sezonie na dobrym ekogroszku co bym nie ustawil to w piecu az huczalo nie bylo mozliwosci wytworzenia spiekow a teraz musze wszystkim regulowac jak aptekarz bo lekie ruszenie przyslony spieprzy wszystko i gasnie, sekunda podawania mniej lub wiecej daje wielkie roznice podstawa to opal!
  9. odpowiedz masz w temacie posta: czeski ekogroszek - dziadostwo podawanie to i tak powinienes zwiekszyc a czopuch czy otwarty czy przymkniety do praktycznie bez rozncy, przynajmniej u mnie to zauwazylem czy mam otwarty na maxa czy przymkniety do polowy czy calkiem to efekt pracy taki sam a co do opisu ustawien to zamiast pisac i liczyc nie wiem na jaka odpowiedz to zwyczajnie ZROB TO SAM
  10. sprawdz w instrukcji priorytet cwu byc moze wlaczasz go i ustaw grzanie cwu ale bez priorytetu. ja mam kociol 25kW i spala mi obecnie (0 do -5 st C) 35-40kg/dobe. musisz sie liczyc z tym ze twoj kociol ma bardzo duza moc wiec musi duzo pobrac paliwa, to tak jak w aucie silniczek 1.1 spali malo a silnik 4.2 spali duzo. mysle ze w okolicach 2 workow i troche to na pewno musi brac. powolne uzyskanie temp wiaze sie z tym ze chcesz podac mniej paliwa wiec temp rosnie wolniej, podasz wiecej temp rosne szybciej. tu ekonomika nie zawsze wiaze sie z malym podawaniem, bo malo podajac mozesz czasem w rozliczeniu koncowym spalic wiecej niz przy duzym podawaniu. malo podajac piec chodzi dluzej w trybie praca i dlugo osiaga zadane parametry, ja kiedys tez z tym walczylem teraz podaje mi duzp i piec chodzi dobrze, jedyny problem to slabej jakosci i roznego pochodzenia ekogroszki. mieszane z czyms...nie wiadomo z czym co robi duzo syfu, duzo sadzy popiolu spiekow...
  11. a ja koledze wspolczuje tych 27st w domu !!! na sama mysl robi mi sie slabo pewnie smierc na stosie nei stanowila by dla niego problemu :lol:
  12. castorama zaopatruje sie w ekogroszek u roznych dostawcow, bardzoej regionalnie tzn w gdansku nie kupisz tego co w opolu, tak slyszalem. u mnie w kedzierzynie kozlu jest ekogroszek z firmy rpm chyba zolty worek zielony napis rpm pawonkow o ile dobrze pamietam, mialem go kiedy i palil sie dobrze zas nastepym razem zle tkze jak wszedzie loteria cena duza jedyna zaleta dla niektorych ze kupisz w niedziele bo widuje takich co wioza po 2 worki na wozeczku do auta spokojnie spacerowo w niedziele :lol:
  13. a moze olej opalowy, roboty zadnej nie bedzie jak przy ekogroszku cena jak za gaz chyba
  14. ja mam nieprzyjemny zapach zawsze przez piersze 3-5 rozpalen na poczatku sezonu lub po dluzszej przerwie niepalenia (2-3 m-ce) ale porzadnie przepalam 2-3 razy i zapach znika (laduje 3/4 drewna szyber na maksa i uchylam 5mm drzwiczki-przepala sie tak pozadnie ze az bieleje od srodka :-) )
  15. co to za BZDURA ze piec w podtrzymaniu nie zuzywa ekogroszku? aby po stanie podtrzymania piec efektywnie zaczal pracowac to musi wystartowac od razu z duzym kopczykiem inaczej tylko przedmucha panenisko obnizajac jeszcze temp na piecu, zeby ruszyl z duzym kopczykiem to podawanie w podtrzymaniu musi byc spore nie ma sie co oszukiwac ! i te zuzycia w granicach 25 kg na dobe to tez tak oszczednie palac, a przy -15 to spali 40-50kg albo i wiecej niestety 25kW potrzebuje tak samo paliwa jak mercedes S500
