borys24so
    16
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom jednorodzinny z użytkowym poddaszem. 148m kw. + garaż(1 grzejnik) z kotłownią 23 m.kw.
    Ocieplenie: posadzki 2 x 5 cm, poddasze wełna 10 cm, elewacja styropian 15 cm.
  • Instalacja
    Poddasze: 5 grzejników i podłogówka+ drabinka(łazienka), dół podłogówka + 2 grzejniki + drabinka.
    Zawory 4D i 3D z siłownikami. Układ otwarty.
  • Źródło ciepła
    Klimosz LE10 (12kW)- podajnik , ekogroszek
  • Płeć
1040 wyświetleń profilu
Osiągnięcia borys24so
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. r7adek też jestem tego zdania. Użytkuję go już kilka lat i tryb pid jest niedopracowany. W tym sezonie przeszedłem na tryb auto, ale widzę, że idzie więcej eko. Przy pid 5 worków wystarczyło na 8 dni a w auto na 6 dni.
  2. Znam doskonale parametry, które są dostępne w opcjach serwisowych i ponownie napiszę, że nie ma w sterowniku klimosz komfort(tatarek RT16) w ustawieniach parametru o nazwie ,,temperatura zadana''. Temperatura zadana jest wynikową kilku parametrów.
  3. hmm... Możesz napisać jak ustawiasz temp. zadaną kotła? To właśnie temp. Zadana Kotła jest wyliczana przez regulator, inaczej mówiąc jest wynikową. W tym regulatorze nie ma czegoś takiego jak parametr temp. zadana kotła gdzie możesz wpisać np 60 i do takiej temp. będzie dążył. Jest to wynikowa zależna min. od temperatury powrotu(ochrony) kotła. Im ochrona kotła wyższa tym wyższa będzie wynikowa temp. zadana. Wynikową temp. zadaną możesz odczytać na ekranie informacyjnym wciskając i. Jest to wartość numeryczna po prawej stronie w pozycji 8 (prawy dolny róg).
  4. Temperaturę powrotu możesz regulować w opcjach serwisowych. Najniższa jaką możesz ustawić to 25 st. Parametr 4 - temp. ochrony kotła
