Treść opublikowana przez Beskidus1974
- Sas Dobór Odpowiedniego Kotła
Witam ponownie,mój metraż to 134 metry po podłodze.Przebija z 52C zadanych do 72C max. PID Standard wolniej podnosi i wolniej wygasza palenisko, przy braku odbioru po nagrzaniu bojlera(200L)musi poszybować- nie ma siły. Podczas podtrzymania już tego nie ma.Przy zadanej 52C dochodzi do 58C. Byłbym zapomniał w ustawieniu dodatkowa temperatura kotła mam dodane 3 stopnie co oznacza że pali do temperatury 55 i potem schodzi w dół. Dodatkowe cugle- to widełki ograniczenia mocy od 30% do 50%. Dzisiaj włączyłem PID Turbo palę na pogodówce,Ale temperaturę zadaną ustawiłem sam: 58C + 5C. Ja mam same kaloryfery, więc nie będziemy mieli porównania.
Palę kolego tanim Jaretem-570zł tona w luzie, czuć go w kotłowni jak się spala . Popiół to 80%drobny+pył,20%inne dziadostwo ale wypalone do zera.Robiłem lekką korektę podawania bo węgiel cieniutki(na moje amatorskie oko, żar schodził za nisko w podtrzymaniu). W ten weekend zrobię próbę z centralnym ogrzewaniem na PID standard.Jeżeli coś będzie nie tak, to przejdę na Turbo(zalecane przez Recalart)Podzelam twoją opinie o automacie,jak coś chodzi dobrze to nie ma co szukać kwadratowych jaj. Moja instalacja to tylko kaloryfery(niestety).Dom z 2000 roku a wtedy podłogówka w naszych stronach jeszcze raczkowała,poza tym człowiek był młody niewiele wiedział(ufał fachowcom bezgranicznie :unsure: bo ci - wiedzą lepiej). Co do samego kotła, jestem zadowolony ale po wielu "achach" i "ochach" w necie napisze o małych rysach na szkle. Może to drobiazgi związane z masową produkcja ale jednak. Na klapie wewnętrznej przykrywającej kanały pionowe plama rdzy(przymalowanej) Plastikowy kapelusik na sworzniu z zawleczką nie od tego kotła (nie pasował)sprzedawca dał mi z innego Solida. Po dwóch godzinach palenia rozsypał się szamot dolnej półki (ten w głębi, nad retortą) Po zgłoszeni to do firmy SAS przez sprzedawce,przysłali szybko nowy element :),ale wymienić go w tym kociołku- to będzie "Kabaret Olgi Lipińskiej" :unsure: kto ma 14-tkę wie o czym piszę. Generalnie kociołek klasa. Sterownik dla mnie genialny,wygląd,prostota obsługi i aktualizacji + podgląd przez net i cała reszta. Wsparcie ze strony operatora Recalart w jego godzinach pracy WZOROWA.Gość tłumaczy jak dziecku jasno, czytelnie-do bólu. Chyba za bardzo się niepotrzebnie rozpisałem,Pozdrowionka dla użytkowników SOLIDA.
Witam ponownie,od dwóch tygodni posiadam SAS SOLID 14 KW.Na teraz palę tylko na cwu,używam PID standard. Kociołek dość mocno przebija po nagrzaniu wody w bojlerze ,nie przebija mocno gdy sam się dogrzewa ,ale charakterystyka tego PID-u jest taka że pomału startuje i podobnie wraca do podtrzymania, PID Turbo jeszcze nie próbowałem.Teraz problemu nie ma, w razie "W" nadmiar temperatury idzie w bojler i instalacje(zawór trójdrożny z siłownikiem),u mnie zdarzyło się jeden raz dopóki nie pozmieniałem nastaw.Chciałem zapytać jak palić (PID Turbo czy Standard,pogodowe czy dwustan) w okresie przejściowym może ktoś ma doświadczenie z tym kotłem.Pytam ponieważ od poniedziałku do piątku mnie nie ma w domu(brak czasu na próby)Na dzisiaj e-multifan nie działa.Dodam że moja instalacja to wyłącznie grzejniki.Byłbym wdzięczny za ewentualne podpowiedzi.
Dzięki za opinie :( .Podobał mi się ten kociołek mogę go mieć w dobrej cenie i miałem okazje "zobaczyć i pomacać" :D .Ciekawostka- podajnik w realu jest skośny,a na rysunkach w sieci poziomy wykonanie solidne .Wymiennik jest mały, myślę że moc nominalna będzie tutaj maksymalną.Niestety temperatura spalin wysoka a pierwsza opinia na temat tego kociołka potrafi wystraszyć-http://forum.muratordom.pl/showthread.php?245812-Sas-smart-mini-10-kw. Mam pytanie(jeżeli można, bo nie jest to mój wątek) Są teraz dotacje w gminie na 5 klasę czy SAS SOLID 14 KW będzie okrutnie przewymiarowany?Pytam bo mam - Ogniwo s6wc 20 kw i jest masakra sadza+ kondensat w kominie (przekuwałem go rurą bo się zakleił (brak zaworu trójdrożnego żona pali na 48C bo jak nie, to za gorąco).Nie, żebym upierał się tylko na Sasa,bo bez dotacji będę wybierał pomiędzy: Hef-eko -12kw -wymiennik POZIOMY- RUROWY w wersji 12 KW 60 litrów wody :D Skam-12 kw-wymienik poziomy -wody chyba 65l.Konfiguracja do wyboru. Galmet eko gt kwp -12 kw - tu niska cena. Kolego Animus, jedno pytanie do ciebie, piszesz że widziałeś prace Solida 19 kw i podobno jest tam-"obrotówka Pancerpola" czy to ta sama na którą psioczą na forach :unsure: ,czy może coś innego?Pytam bo może będziesz umiał odpowiedzieć(pytanie pod kątem ewentualnego wybory wyboru Solid14 kw)Jeszcze raz przepraszam za tyle pytań, jeżeli muszę założyć swój wątek wystarczy powiedzieć.
Witam, wszystkich na tym forum chciałem uzyskać od was (jeżeli można)pobieżną ocenę kotła SAS SMART 10 KW.Chodzi o to że,powierzchnia wymiennika to 0,9 m2 przy -10 kw a, temperatura spalin od 90-250 stopni.?Czy według szanownego GRONA ciepło poleci w komin?Na plus tego kociołka wydaję mi się pojemność wodna 55 l.Liczę na odpowiedz kogokolwiek,bo czytam wasze wypowiedzi i wielu z was posiada niezłą praktykę w temacie. Z góry dziękuje.
