FMOne
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Domek holenderki 30m2, +5cm styropianu na zewnątrz i od spodu, w tym roku ma dojść od spodu 10cm wełny mineralnej, a w przyszłym roku też ściany 10cm wełny i dodany dach z 20cm wełny
  • Instalacja
    panelowe:
    500x600 C33 ok 1400W na 10m2
    500x600 C11 ok 500W na 3m2
    600x400 C11 ok 300W na 4m2
    600x600 C11 ok 600W na 8m2
    łazienkowy 400x700 ok 170W na 3m2
  • Źródło ciepła
    Gaz, Termet Termax Premium Turbo 6-24KW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Włocławek
Osiągnięcia FMOne
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Witam, raptem od 3 tygodni mam na działce w domku holenderskim ogrzewanie gazowe , które jeszcze jest w trakcie modyfikacji i zastanawiam się czy jest dobrze ustawione na chwilę obecną, gdy temperatura w nocy była ok 6-10stC ogólnie było ok piec grzeje ok 20-30min potem min 2h przerwy na sterowniku pokojowym temp dzień 21stC / noc 19stC (histereza 0,4stC) piec ustawiony na 75stC (tak jak producent podawał moc kaloryferów) na powrocie do pieca mam max 5stC mnniej i pytanie czy ja muszę kryzować kaloryfery ?? i czy muszę zawór powrotny w kaloryferach mieć na max'a czy zmniejszyć temp. na wszystkich kaloryferach 75stC ---- ew. opis instalacji ------------- domek holenderski ok 30m2 piec Termet termax premium turbo 6-24KW 2 funkcyjny bez żadnego zasobnika (przynajmniej na chwilę obecną) przerobiony na gaz LPG w butlach 11kg ściany blacha + karton i między nimi 2cm styropiany + ocieplony z zewnątrz ściany i spód 5cm styropianu w tym roku spód dostanie jeszcze ok 10cm wełny mineralnej a w przyszłym roku dorobiona będzie obudowa z dachem i ściany otrzymają 10cm wełny , a dach ok 20cm wełny mieszkać się będzie w nim od ok lutego/marca do października/listopada podłączenie PEX 20 w otulinie 22/6, do i z kaloryferów PEX16 5 grzejników (za małe na pomieszczenia i ocieplenie ścian) w kolejności zasilania: 1. panelowy 500x600 C33 ok 1400W na 12m2 (ten będzie zamontowany za tydzień, teraz jest ten z pozycji 2) 2. panelowy 500x600 C11 ok 500W na 3m2 (ten przejdzie na korytarz z pozycji 1, a teraz nic nie ma) 3. panelowy 400x600 C11 ok 300W na 4m2 (docelowo 2gi taki szeregowo) 4. łazienkowy drabinka chromowana 700x400 ok 170W za 3m2 (docelowo 2gi taki szeregowo) 5. panelowy 600x600 C11 ok 600W na 9m2 (docelowo 2gi taki szeregowo)
