AttA
Treść opublikowana przez AttA
  1. Dziękuję za odpowiedzi, przeanalizuję i zobaczymy co z tego się wylęgnie.
  2. Zgadza się, nie mam pojęcia na ten temat - dlatego jestem tu, gdzie jestem. Mało wiem o samych instalacjach grzewczych, jak się je łączy, jakie elementy podwykonawcze się stosuje, ale myślę, iż zrobienie automatyki sterującej tym systemem nie jest jakieś bardzo skomplikowane. Tam włącz, tam wyłącz - wszystko w konkretnych etapach, krokach itp (włącznie ze sterowaniem dmuchawy na kominek, włączenia pomp - wyłączenia innych + zawory, rozdzielacze sterowane cewkami, informacje z sygnałów analogowych czujników temperatur czy choćby ustawienie włączania się pieca kondensacyjnego od konkretnej godziny w czasie rzeczywistym). Przybyłem tutaj po garść informacji, które ciężko jest jednoznacznie znaleźć na internecie. Koncepcja wcześniej była inna, bo nawet nie rozumiałem zasady działania zasobnika ciepła - teraz już wiem, że są to zasobniki CWU i nie podłącza się do nich CO. Przez co konieczny jest bufor do CO. Moim głównym celem jest stworzenie sterowania do takiej instalacji, ale by go w pełni zrobić muszę wiedzieć jak instalacja działa - przez co sam projektuje i szukam rozwiązań. Bardzo byłbym wdzięczny za informację co tutaj jest bzdura i absurdem, a jeśli to tylko teoria (bo np. problemem jest sterowanie takiego układu), lecz sama logika podłączeń "powierzchniowych, ogólnych, początkowych" jest ok - to proszę o potwierdzenie lub wysłanie do źródeł, z których to się nauczę poprawnego doboru i łączenia elementów HVAC.
  3. Witam. Jak widać jestem nowym użytkownikiem forum - może na krótko, może na dłuższą chwilę. Ogólnie rzecz biorąc mam kilka pytań, które będą banalne dla większości z was (chyba). Jeśli zły dział, coś pomyliłem proszę o wysoką wyrozumiałość. Jedna jeszcze ważniejsza informacja to taka, że "sterowanie" systemem chciałbym zrobić sam na sterowniku PLC (np. uruchomienie zaworu zamykającego na noc przy grzaniu podłogi w sypialni), priorytet to kominek, piecyk wspomaga. Zaczynajmy więc: Miejsce mieszkalne - Dom (górne piętro 90m2) --> Od tego momentu wszystko co opisuję jest "planowane" - jeśli ktokolwiek ma inne rady/pomysły/rozwiązania, które stanowczo będą lepsze zamieniam się w "słuch" :). -Instalacja ma się składać podstawowo z --> a)Kominka, b)Zbiornika buforowego, c)Zasobnika CWU z dwiema wężownicami, d)Piec kondensacyjny (dwufunkcyjny) --> W załączniku wstępny schemacik (nie wiem czy dobry - proszę od razu o wstępną ocenę pomysłu/rozwiązania), podłogówka jest planowana na całej powierzchni 1.Planuję zrobić regulator PID do kominka, który będzie sterował nadmuchem w nim: a)Jako wartość zadana powinna to być temperatura w którymś z pokoi czy płaszcza wodnego? b)W przypadku zastosowania nadmuchu montować przepustnice (zam/otw) ? 2.Grzejniki już są. Warto jest je demontować czy może da się je "sensowanie" wykorzystać w takim układzie? 3.Warto zrobić w aktualnej koncepcji powrót z grzejników do zasilania podłogi? Czy raczej jest to nie do przyjęcia i bezsensowne? (w różnych koncepcjach, może to być wymiana między 1 grzejnikiem i 1 podłogą w 1 pokoju - tyle, że wtedy trzeba "coś" by temp. dochodząca z grzejnika na podłogówkę nie była większa jak 45*C) 4.Czy ktoś ma pomysł jak zastosować regulator PID do pieca kondensacyjnego? Pytanie raczej jest z braku mojej niewiedzy budowy od strony sterowania/elektroniki pieca - w sensie co mogłoby być sterowane i z czego brać wartość zmienną? (pytanie ma sporo wspólnego z pytaniem nr 1 - prawdopodobnie wartością zmienną powinna być temperatura w którymś z pokoi) 5.Jaka pojemność powinna być tych zbiorników (wstępnie ustaliłem zasobnik CWU na 100L i bufor na 300L) 6.Na pewno wcześniej czy później będzie potrzebna pomoc w ustaleniu elementów instalacji grzewczej. Gdzie i jakie pompy,zawory,rozdzielacze etc - jeśli ktoś ma fajny artykuł na ten temat (co od czego jest jak np. "naczynie przeponowe to ...") lub po prostu strony z informacjami na ten temat - chętnie zerknę, sam dużo czasu poświęcam temu wszystkiemu teraz. 7.Jeśli chodzi o piec kondensacyjny to można osobno włączać grzanie CWU i osobno CO? 8.Jedno z ważniejszych pytań --> W aktualnej koncepcji (jeśli nikt nie ma lepszej) lepiej jest by (14-16kW): a)Kominek grzał wodę w płaszczu wodnym do 70-75*C (powiedzmy) i ew. mieszał z zimną wodą na podłogówkę? - grzejąc grzejniki i CWU do tej temperatury, a podłogę mieszając do temp. ok. 45*C ? b)Kominek grzeje do ok. 45*C na buforze i zasobniku? - grzejąc grzejniki, podłogę i CWU do tej temperatury ? Narazie to chyba tyle. Z pewnością pytań będzie więcej :). Pozdrawiam.
