wkorzech
Treść opublikowana przez wkorzech
  1. Dzięki,. z odpowietrznikiem też mi się wydawało że jest OK. Z pompą dałem ciała - pierwotnie miała być na zasilania ale w ostatnich chwili coś mnie tchnęło na nieprzemyślaną zmianę. jutro zabieram się za przeróbkę.
  2. ... właściwie po nic - nie będzie spełniał swojego zadania :/ pompa powinna być pomiędzy zaworem a wymiennikiem albo na zasilaniu?...
  3. Dzięki!! co do filtrów to wszędzie są przed pompami - za wymiennikiem pompa jest na powrocie. Odpowietrznik jutro dodam i z wymianą pexa też nie będzie problemu. Z naczyniem nic już nie poradzę z estetyką też nie - jest to moje pierwsze CO - nie jestem fachowcem ale słuchając lokalnych instalatorów którym wcześniej chciałem powierzyć to zadanie to wydaje mi się, ze po przestudiowaniu paru książek i mnóstwa forów i tak zrobiłem mniej byków niż oni (jeden na silę chciał montować pompy na powrocie w tej konfiguracji naczynia a drugi zapewniał, że zrobi bezpieczny układ zamknięty bez wężownicy!!!) Kolego podpowiesz może gdzie umiejscowić czujnik zaworu 3D?
  4. Sek w tym, że wszystkie elementy dostałem do kotła - wymiennik,pompy, zawory itp.Nie wątpię, że cały układ zamknięty byłby lepszy ale jest jak jest. co do poziomu rzeczywiście rura CWU schodzi w dół ale niewiele - w tym układzie jest 100% pewność,że ta nitka się nie zapowietrzy . A co do komentarza Sambora - co jest nie tak?
  5. Koledzy, zwracam się z prośbą o ocenę poprawności wykonania instalacji Co CWU zbudowanej na kotle Defro Duo Ekopell 15kW. Kotłownia jest w oddzielnym pomieszczeniu i do rozdzielaczy w domu lecą rury PP40. Za wymiennikiem mam zawór 3D sterowany ze sterownika pieca TECH ST97 . Nie wiem też gdzie ma być wpięty czujnik temperatury zaworu 3D? Z góry dziękuję
  6. Masz rację z ta lokalizacją zaworu. Co gdyby go zamontować na zasilaniu przed wymiennikiem wraz z pompami? Na powrocie nie ma szans ze względu na niskie zawieszenie naczynia wzbiorczego i boje się o gazowanie. Może w ogóle źle rozumuje bo bazuje na zespołach które dostałem w zestawie w dobrej cenie - kocioł, CWU, wymiennik, pompy i inne...(kocioł jest z 2009r) Piec rzeczywiście wg producenta przystosowany jest do obiegu zamkniętego wtedy jednak musiałbym doposażyć układ w wężownice schładzającą żeby nie budować bomby. Wężownica to koszt około 600zl - dużo niedużo - gdyby miało to poprawić funkcjonalność i sprawność to bym się nie zastanawiał.
  7. Witam, za wymienikiem mam rozdzielacz i rozgałęzienie na trzy piony - są to grzejniki. Na dwóch pionach są podłogówki w łazienkach - ze względu na brak możliwości łatwej przeróbki wpięte w pion i doposażone o zawory RTL na powrotach. Zawór 3D ma moim zdaniem lepiej chronić powrót pieca i przyspieszyć jego rozruch a poza tym mam ten zawór z siłownikiem i sterownik pieca przystosowany jest do sterowania zaworem (komplet części dostałem wraz z piecem). Czyli Twoim zdaniem sam wymiennik będzie dostatecznie zabezpieczał kocioł przed niskimi temperaturami? Czujniki na rurach metalowych więc nie komplikuje sobie życia z oprawami. Dziękuję.
  8. Witam, zwracam się z prośba o ocenę poprawności schematu jak na rysunku. Naczynie wzbiorcze zainstalowane będzie około 70cm nad kotłem stąd tez pompy CO i CWU na krótkim obiegu na zasilaniu. Nie jestem pewien co do poprawności montażu zaworu 3D i pompy drugiej? Czy druga pompa CO może pracować w pozycji jak na rysunku - w dol? czy lepiej wsadzić ją na powrót żeby tłoczyła wodę w górę? - wtedy co z montażem zaworu 3D który powinien być przy pompie? Na rysunku zamieściłem przekroje rur. Krótki obieg na rurach stalowych - nie chcę aby wymiennik i pompy "wisiały" na rurach Cu. Kotłownia jest na zewnątrz budynku - rury pomiędzy kotłownia a rozdzielaczami PP40. Dodatkowo nie wiem czy fachowe jest montowanie czujników temperatury bezpośrednio na rurze pod izolacją (co wielokrotnie widziałem), czy też lepiej wsadzić trójniki i osłony termometrów? Dziękuje i pozdrawiam
  9. Dziękuję za porady. CWU będzie pracowało na otwartym obiegu żeby w trybie letnim nie grzać wymiennika. CO w układzie zamkniętym. Za wymienikiem w takim razie zawór 3D na zasilaniu a za nim dodatkowa pompa CO. Kocioł może pracować w układzie zamkniętym ale wówczas musiał bym posiadać wężownice schładzającą. sęk w tym, że mam już wymiennik i wszystkie pompy
  10. Koledzy, zwracam się z prośbą o fachową pomoc w pewnie prostym dla specjalisty temacie: Będę u siebie podłączał piec defro duo Ekopell 15kW do instalacji poprzez wymiennik ciepła. Sterownik przystosowany jest do regulacją zaworu 3D w związku z tym mam wątpliwości gdzie go umieścić? Pierwsza pompa obiegowa będzie na zasilaniu (naczynie wzbiorcze będzie 50cm nad kotłem więc instalacja na powrocie mogła by powodować zbyt duże podciśnienie). Czy zawór 3D ma być zamontowany przed wymiennikiem ciepła czy za nim? W większości przypadków na schematach zawór 3D jest za wymiennikiem ale moim zdaniem podczas rozruchu czy też pracy CWU w lato występują niepotrzebne straty ciepła na wymieniku? Z góry dziękuje za poradę.
