riderneo
    2
Treść opublikowana przez riderneo
  1. ok, dzięki za odpowiedź. A czy można zalać pustak otaczający ceramikę betonem do wysokości tego pierwszego popękanego elementu? Aby mieć pewność że nie popęka dalej? Czy również na tym pierwszym elemencie powinna zostać zachowana dylatacja?
  2. Witam. W zeszłym roku murarze postawili mi komin systemowy do poziomu stropu (Schiedel rondo plus jednociągowy z wentylacją). Niestety zapomnieli ściągnąć zaślepkę na odskraplaczu przez co zebrała się woda w rurze do poziomu wyczystki i w zimie zamarzła. Prawdopodobnie ta zamarznięta woda spowodowała dwa pęknięcia (są to dziury o wymiarach 2x2 cm, nie jest to ciągłe pęknięcie i posiadam te dwa wypchnięte kawałki rury ceramicznej). Te dwie dziury znajdują się tylko w pierwszym elemencie ceramicznym na dole - odskraplaczu). Co radzicie? Wkleić te kawałki na szamot i uszczelnić ten element ? Lub np. zrobić dziurę w pustaku i zalać go dodatkowo betonem dookoła rury do poziomu pęknięcia? Czy raczej powinienem wymienić ten element ceramiczny? Pozdrawiam serdecznie
