Benefaktor
Treść opublikowana przez Benefaktor
Proszę o poradę: muszę wstawić odcinek rurki miedzianej do istniejącej instalacji z rur stalowych. Czy można lutować wkręcony z teflonem element gwintowany z rurką, czy też najpierw muszę ten element przylutować i dopiero wtedy skręcić (rurka musi mieć z obu stron przylutowany gwint)- niestety wtedy muszę zastosować śrubunek co niepotrzebnie komplikuje instalację.
Zrobiłem tak: do drzwiczek popielnika dorobiłem i wspawałem klapkę otwierającą się do góry. Miarkownik ciągu wkręciłem zamiast termometru, połączyłem go z klapką łańcuszkiem i Eureka!! działa bez zarzutu, utrzymuje zadaną temperaturę. Automatyk, dzięki za poradę.
Dzięki, spróbuję, jak nie pomoże to znowu się odezwę.
Jak go zamontować, czy gdzieś znajdę jakiś rysunek, schemat?
Witam, proszę o porady: piec starego typu bez automatyki, ok 20 kw, 3 kaloryfery żeberkowe po ok 1 m długości, 2 grzejniki fawiera z rury o średnicy 10 cm, 2,5 m długie, jeden z nich ma 2 rury, drugi 3. Instalacja z otwartym naczyniem 20 litrowym i pompką obiegową - wysokość podnoszenia 6 m. Problem - po odpaleniu pieca 2 krotnie zagotowała się woda i poszła przez naczynie przelewowe. Układ był odpowietrzony, pompka pracowała na 3 biegu, kaloryfery także były gorące. Do paleniska na początku wsadziłem kilka szczapek drewna i było ok, temperatura na piecu doszła do 60 stopni. Wtedy dołożyłem kilka kolejnych, przymknąłem popielnik(zostawiłem małą szczelinę) i przysłoniłem szyber. Po kilkunastu minutach traach woda wrze. Co robić, przecież nie będę co chwilę chodził do pieca i dokładał po troszkę opału. Wiem, ze naczynie zbiorcze jest podłaczone nieprawidłowo bo do powrotu, ale czy to może mieć takie konsekwencje? Czy może wymiana pompki na jakąś bardziej wydajną? Proszę podpowiedzcie coś. Pozdrawiam.
Dzięki serdeczne wszystkim którzy pomogli, teraz mam już trochę jaśniejszy pogląd na sprawę.
Nic poza tymi 6 grzejnikami nie planuję, ilość żeberek będzie zależała od wielkości pomieszczenia ale średnio będzie to po 10 żeberek na jeden grzejnik.
Witam wszystkich forumowiczów. Proszę o podpowiedź : w budynku parterowym chcę zamontować 6 grzejników, odległość ostatniego od pieca to ok 12 m. Grzejniki to zwykłe żeberkowce. Pytanie: czy mogę zrobić całą instalację z rury 16 mm czy też muszę stopniować średnicę rur dając bliżej pieca większą średnicę? Pytanie nr 2: czy wystarczy jak naczynie wyrównawcze będzie ok 1,5 metra wyżej niż kaloryfery? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
