RETODUO
Treść opublikowana przez RETODUO
Heiztechnik Kocioł Weber Heiztechnik - Reto Duo Fuzzy Logic
RETODUO odpowiedział(a) na JONAIK temat w Kotły z podajnikiem
U mnie srednio na msc. idzie 14 worków - zwiększenie nastąpiło iż mam małe maleństwo i jeszcze wiecej wody jest zużywane. Musze dokonywać korekcji zwiększając temp. zasilania podłogówki z 28 st. C na 30 przy mrozach powyzej 7 st.C Czy ktoś na podłoge daje powyzej 35 st. C ?- 265 odpowiedzi
- Sterownik ecoMAX 700R
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
kubaswid chwal sie wynikami :) i napisz jak po takim czasi Ci sie pali?- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
mikael026- jak spalanie przez ten ostatni miesiąc Ci wyszło Jakie spalanie przez ostatnie 30 dni wyszło ? Muszę się pochwalić bo moje spalanie w zeszłym miesiącu gdzie temp. była w okolicy 10 st.C wyszło mi 300kg + ok 40 zł. energia. a teraz po wprowadzeniu powyższych parametrów gdzie temp. był w okolicy 0 st.C wyszło mi 250 kg oraz ok 25zł. za energie.- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
mikael026 a ty czym palisz? chodzi mi o tym eko i moc i spiekalnosc i popioł..- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Michal523 No kolego u mnie sie pozmieniało strasznie w ustawieniach kotła. Chwaliłem sie wcześniejszym spalaniem i ono było na 30 dni ( nie na 2 mies to xhodziło mi o przeło listopad grudzień 16.11 do 16.12) i było na poziomie ok 10kg przy temp. min 8 st. C na zewnatrz. Lecz kiedy temp. na zewnatrz spadła do ok 3/4 st. zaczoł mi palić ok 16-18 kg/dobe- duuzo myśle. Mam pompy grundfosa 25-40 180 do mieszacza i do cwu a do kotłowej 25-60 180. Wcześniejsze ustawienia cwu I bieg , mieszacz II , kocioł II ale te po prawej biegi inteligentne. pobór mocy ok 60-65 W/h. z mieszaczem. Obecnie cwu I bieg inteligent, mieszacz I bieg ale na stałe po lewej stronie i kocił I na stałe. pobó mocy ok 20-25W/h- z mieszaczem. Ustawienia pieca obecnie od 3 dni: -Temp. zadana kotła 60 - temp zadana mieszacza 28 dyfuzory powietrzne zaślepione -moc nadmuchu w nadzór 23%, czas podawania 13, przedłużenie nadmuchu nadzór 40, -ustawienia palnika minim nadmuch 20%, FUZZY LOGIC: max moc nadmuchu 23% min moc nadmuchu 18% czas podawania max 11,8 czas przerwy max 165 nadmuch min 18% czas podawania min 7,5 czas przerwy min 140 parametr A 4 parametr B 40 ochrona powrotu 43 histereza temp powrotu 2 przymkniecie zaworu na 20% ( aleu mnie dziala to jakos dzienie do przymkniecie na 20% ustawiłem z w rzeczywistosci oto otwarcie na 20% ) wydajnosc palnika 10kg/h kalorycznosc dla wegla pieklorz 5,4kWh/kg wydluzenie pracy pompy cwu 3 min ustawienia mieszacza wlacz podłog. min. temp mieszacza 20 W kazdym pomieszczeniu mam regulator temp. i siłowniki na rozdzielaczach nie ustawałem obnizen nocnych bo uwazam ze szkoda na to pradu i wajchowanie +/- 4st C w ogrzewaniu to nie dla mnie. A teraz jezeli chodzi o spalanie to prosze ja Ciebie mam max 10 kg/ 24h czyi worek na 2,5 dnia ale duzo wody zuzywam i powiem tak jestem WKR...ny na moj eko.. Moj to spieki niedopalki niespalone białe gówno probowałem to przesiac i palic pononie czy sie spali ale lipa nic nie dało. i dalem 880 za tone . Teraz planuje zrobić tak zebrać chetnych i kupić eko kazimierz juliusz czy jakos tak podobno jest najlepszy i zamowic transport , napewno jak bedzie z 10-12t ktos przywiezie to nam tutaj w okolice.- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Michal523JA miałem włączona pogodówkę Wyłączyłem ją ok 2 tyg. temu ze względu na brak potrzeby podnoszenia temp na kotle. przy różnicy temperatur na zewnątrz. Co do mieszacza to on cały czas zamyka/otwiera sie, w zależności od tego ile odwodów Ci sie otwiera i jaką temp masz na kotle. Bo spadek temp. o 2 st.C na kotle i przy otwarciu kilku pętli powoduje zachwianie równowagi temp. zadanej mieszacza i on tak pracuje aty wychodzila najbardziej bliska temp. zadanej. Ale pociesze Cie mieszacz mało Watów pobiera max 3W. Przyznam Ci sie ze ze 3 razy zawiesił mi sie mieszacz i przebijał temp zadaną na podłoge, lecz mam ustawione ze wyłacza mi pompke po przekroczeniu temp. i sie wyłączała nie puszczają większej temp. na podłoge. Rozwiązanie w moim przypadku przejscie na reczne i otwarcie go lekko i zamknięcie. - wynik pracuje nadale bez resetowania sterownika. Przyczyną było ( za każdym razem kiedy tak zrobiłem): Podczas rozpalania przy starcie pieca kiedy zaczynam przepalać np: co 3/4 dni jesienią : Kiedy rozpalam i chce przyspieszyć szybkośc trzyrostu temp. kotła to rozpalam dodatkowo na ruszcie awaryjnym drzewem.( piec grzeje tak ok 70st. pozniej zmniejszam ja k sie drzewo wypali na 60st.) I kiedy startują pompy od 20 st. C na podłoge to otwiera mieszacz na maxa i pożniej dokonuje korekt tak aby przepływ byl optymalny do utrzymania temp na poziomie moim zadanym 28 st. Lecz 3 x sie tak stało w 2 zesonach ze mi sie zawiesił. - przyczyna moim zdaniem zbyt szybki przyrost temp. w porównaniu do obliczeń sterownika.- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
A powiedz kolego jaka temp. Wrzucasz z mieszacza na podloge? Czy uzywasz regulatorow temp. elektr. W kazdym pomieszczeniu z osobna?- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
No kolego zaslwpione dyfuzory nadmuch 23-26 cala reszta bwz zmian jakos tak pasuje. Ladniej dopalac zaczol i mniej spieku. Natomiast idzie mi teraz 8kg eko na 12-14 godz. Dzis wroce na stara nastawe. Mikael026 Podzielisz sie swoimi nastawami ale szczegolowymi. Wowczas zaprobowac caly algorytm wrzucic bedzie duzo lepiej. Bo 80% spalania Wiecej na dobe to duzo- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Uzytkownikiem domku jest 2+1(5-cio letnia). Tak o te pseudo dysze. Dzis je zalepilem i nadmuch zmniejszylem na min 23% do max 26%. Masz racje caly czas , ze co jakis czas trzeba wprowadzac korekty. Nie probowalem ustawiac CWU na 45st. Z obawy ze moze byc troche zachlodna H2O bo nie ukryje tego ze sresnuo na wieczone myxie idzie ok. 300-450 l.(wieczorem) rano w przedziale 150-200 l.- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Witaj. Dzieki za podpowiedz. Tez sue nad tym zastanawialem ( aby zmniejszyc nadmuh) ale mam podlaczona wode pod kociol 300l. Podczas kapieli temp wody spada z 51 na 46(,sa 3,czujniki temp jedna na doplywie nasamym dole na srodku i na gorze piec i pompa bazuja na tej na samym dole) i piecyk wtedy szybko traci temp nawet do 47. Ochrona powotu ustawiona na 48 i prmkniecie na 70%. Jezeli zrobilbym ttak jak mowisz zmniejszyc nadmuch wowczas piecyk chyba dluzej bedzie dochodzil dobzadanej temperatury czyz nie? Mam te dodatkowe dyfuzory jak myslisz zatkac je bo mam skierowane na boki??- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Zapomnialem dopisac ze zużyłem przy tym 39,6 kW na zlotowki po 0,55 zl to ok 22 zl + wegiel 12 workow po 22 zl daje niecale 300zl za pazdziernik/listopad. Czekam na podsumowanie listopad/ grudzien. Takze dam znac xzy cos mi sie zmieni.- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Hello. Kombinujac juz z czasem w nadzorze dalem 37 min do 50s przedmuchu + korekta nadmuchu 3%. Patrzac na to wszystko doszedlem do wniosku, ze to jednak niemożliwe aby wyszlo w moim przypadku mniej. Po 683 godzinach palenia i utrzymania w moim domku temp na poziomie dolnym 22st. A na gornym 20,5 st. Zuzyciu 23 m3 wody (nie mam licznika na ciepla osobno) spalilem 300kg z czego moze 35 kg poszlo na start ( bo nie palilem z 3 moze 4,dni). Bo na dworze bylo 10st. Jestem pewien ze nie zejde juz mniej z opalem. I nie wierze w spalanie 6 kg na dobe. Kurka mam okna 3,razy szyba podloga na 15 cm sxiany 25 poroton i 20 szary styropian . drzwi szcelne poddasze ocieplone. *..rwa nie wierze w ro ze samym groszkiem ktos tyle spali!:-) A na sterowniku pokazuje mi ze na 43 godz spalilem 10kg eko. A zagladajac do zbiornika widze jeszcze raz tyle poszlo. Wiec napisze teraz prawde. Nie siedzxie ludzie w kotlowni nie ustawiajcie sterownikow bzdur itd. PatrCie na kopczyk i czy sie nie zapadapodczas pracy czy nadzorze calosc tych ustawien zajela mi moze 2 godz. Zdjecia z powyzej. Natomiast wczesniej 2 dni sobota i niedziela siedzialem i spedzalem z piecem (glupota) kartke bralem czas prqcy przerwa nadzor , stoper itd. Gdzie mialem glowe :-) No tak xhxialem spalic 3,kg w dzien na 12 godz. Hehe na koniec poqiem kolege jak sie chwali: " domek 140 mb podlogowa na 70 m pietro i gora 70m pkoje p+ poddasze q domu 24 st. I spalanie koszt gazu 150zl z gotowqniem a za prqd 100zl za 2 mies. Ppbil l dzi z forum co pala samym eko 6kg ba dobe. Pozdrawiam Mikeakel026 a ty ile spalasz?- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Dodam jeszcze: kaloryczność paliwa ustawiłem na 5.4 kwh/kg, wydajność podajnika 10 kg na godzinę , czas otwierania zaworu 130s Nieczułość mieszacza 0.5 st Zakres proporcjonalności 3 Stała czasu całkowania 160- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Witam i mam nadzieje ze otrzymam odrobinę pomocy już od doświadczonych użytkowników tych kociołków WEBER-a:) Ogrzewam ok 200mb podogówki + 2 grzejniki łazienkowe z zaworem 4D. Zasobnik wodny HEWALEX - 300l (Podgrzewacz z pompa ciepła PCWU 200K - 2,3kW) uklad podlaczeniawg schematu 1. wylaczyłem 7 dni temu sterowanie pogodowe. Jako posiadacz tego kociołka od zeszłego sezonu miałem spalanie na poziomie 140kg na 7 dni Około 7 dni temu włączyłem ochronę powrotu 4D i o dziwo spalanie zmniejszyło sie do ok 12kg/24h. obecnie piecyk pracuje w FL: - na kotle 55 w automacie i podbja na 60st i spada pętląc sie :) (na powrocie wówczas roznica ok 3-5 st) - histereza kotła 4st - CWU 51st - histereza CWU 5 st - podawanie w nadzorze co 33min, 12sek, przedłużenie przedmuchu 5sek przerwa min. podajnika w nadzor 120s , max czas przerwy podajnika 160s. - podawanie 12sek - nadmuch 12sek - moc nadmuchu min 29- 33% - przesłona przymknięta w 2/3. - brak klapki w czopuchu dysze w podajniku trio otwarte i skierowane na boki. 2 sezon pale pieklorzem. Eko mam wysuszone. Rozsypuje po 4 worki na powietrzu i suchy wsypuje do zasobnika. odczekuje az sie konczy w zasbniku zbieram i wsypuje wiec w sezonie letnim wilgotnosć na poziomie 15%. Czy możesz opisać jak ustawiłeś kaloryczność opału, jaką predkośc masz ustawioną w obrocie retorty tzn. ilość opału/h bo to tez chyba ważne Niestety mam mam niedopalony eko wraz ze spiekami :/- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Heiztechnik Problem Z Podajnikiem Kocioł Reto Duo V Weber Heiztechnik
RETODUO odpowiedział(a) na Dominik12 temat w Kotły z podajnikiem
obwodów w domu to mam od cholery salon 4 obw. kuchnia 2 przedpokoj 2 łazienka 1 o pokojach tez przewaznie po 2 obw tego nie robił " Pan złota rączka" tylko nie umie dokonac i powiedziec skad takie spalanie???????? -
tak i do tego nie podlaczylem cwu a co bedzie jak bede uzytkowac.... myślisz , że nie siedziałem przed kotłem .... juz z tydzien bedzie mam z nerwow wydreptane płytki przed piecem... :) -
dom mały domku jednorodzinnym jeszcze nieocieplonym o powierzchni 123m^2 użytkowe i z ogrzewaniem podłogowym wyłożonym na 170m^2 w której jest wyłożone 1500m rury podłogowej. sterownik ecomax800R2 - Marked oooo nieeee.... nie mam w domu 30'C, ale bede mial niedługo cieplo bedzie otworze okna do cieplo wejdzie:P A jak miałem na podłoge 37to faktycznie mialem w domu 28'C- po 2 dniach przy wygrzewaniu. schemat podlaczenia Schemat 1 https://www.google.p...egww&cad=rja - na str 18. Rys. 14 Schemat z zaworem czterodrogowym sterującym obiegiem centralnego ogrzewania2 bark termostatow nie zakladałem moje obence nastawy kotla temperatura pieca 60'C- praca bez CWU - moc nadmuchu 28% przyslona 80%, - czas podawania 10s, - przerwa podawania 60s, - przerwa podawania nadzoru 29 min, - regulacja STANDARD - moc nadmuchu nadzór 22% - czas podawania w nadzór 15s, - wydłuzenie nadmuchu po podawaniu w trybie nazdor 3s, - minimalna moc nadmuchu 15% - wydajnosc podajnika 11kg/h - kalorycznosc 5,4kWh/kg - ekogroszek 28-30 MJ/kg po zmianie ekogroszku na nowy gdzie na dworze jest ok 15'C 1 i 3/4 worka na dobe przy obecych nastawach. prawie 1,5 tony w miesiac mi poszlo . gazem byłoby taniej i mniej zachodu !!! -
No witam ponownie, po zaleceniach i podniesieniu temperatury na 63'C i nastawie na podłodze 27'C srednie spalanie wyszło 42kg/24h gdzie na dworze jest pow. +10'C No to zmieniłem dostawce ekogroszku na PIEKLORZ - zadzwoniłem i Pan z fimy jak narazie bez reklamy podał wstepnie optyma;ne nastawy do pieca . zakupilem 100kg czas na rozpalenie i sprawdzenie czasu palenia. Co specjaliści na to?? -
Orurowanie jest od kotła do pompy powietrze-woda i do rozdzielaczy doprowadzone tylko w Cu 28mm. Natomiast od rozdzielaczy zwykły podłogowy pex + grzejniki łazienkowe tez zasilane są pex-em z końcówkami chromowanymi. I jest pompa kotła i pompy podłogówek + pompka cwu + pompka mieszająca wode w rórkach wodnych Dziś Kocioł przy Waszych propozycjach podniosłem na 65'C. zasypałem podajnik do pełna. Podniosłem temperaturę na 27 'C ZAWOR 4D ustawiłem na 30 sek marekd - masz piękne spalanie tez takie chcę mieć... :) -
Nie uważam, że temperatura kotła jest za niska po co puszczać parę w gwizdek skoro podgrzewam tylko podłogę na 20'C ????? to moje minimum 45 'C i je wykorzystuje nie mam CWU bo jeszcze nie potrzebuje ustawienia mam podane wyżej a pali jak smok a palił 2xtyle zanim dokonałem swoich korekt ( 55 na piecu i 35 na podłodze- spalanie ok 60 kg /24h z nastawą producenta) ZOOOOObacz jaka kalorycznoś mam ekogroszek !!!!! kurna co mam kupic według ciebie paliwo rakietowe i zalać i załączyć Fuzyy???? I po co fuzzy logic skoro chce recznie miec sztywna nastawe a nie szarpaną skoro mam jeszcze przeciagi napisane jest ze nie mam drzwi wiec takze nie zakładalem czujników pogody ani pokojowych ...... ba.... kolejny problem to źle działa mi licznik ekogroszku pokazuje mi ze zużył 340 kg a po obliczeniach wg worków 26 worków po 25kg to ponad 600kg czy zmienia sie te ustyawienia koryguje itd??? -
kurcze od najważniejszego nie zacząłem: sterownik ecomax800R2 - schemat podlaczenia Schemat 1 https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjJ7a3j9-PLAhUFDSwKHe5lCHEQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kotlymce.pl%2Ffiles%2F86%2FecoMAXX_800_R2_DTR_wydanie%201.3_PL.pdf&usg=AFQjCNGjIe9ktJUnYarjV_Vog8XAO6DzIw&sig2=XjemUmgS8pWToe23UGegww&cad=rja - na str 18. Rys. 14 Schemat z zaworem czterodrogowym sterującym obiegiem centralnego ogrzewania2 -
Witam , posiadam piecyk RETO DUO V 20kW w którym rozpocząłem palenie w domku jednorodzinnym jeszcze nieocieplonym o powierzchni 123m^2 użytkowe i z ogrzewaniem podłogowym wyłożonym na 170m^2 w której jest wyłożone 1500m rury podłogowej. Od kilku od od 10 marca zrobiłem wygrzewanie posadzki od 20 'C do 40'C . To wysuszanie zabrało mi ok 12 dni i ponad 650kg ekogroszku o kaloryczności 28-30MJ/kg na ustawieniach producenta. Przyznam sie ze przy temeraturze 40'C w domu miałem 24 'C gdzie nie mam jeszcze głównych drzwi tylko zadekowane i wszystkie wentylacje pootwierane w celu osuszania domku. PROBLEM MAM Z PRAWIDŁOWYM USTAWIENIEM PIECA Od 4 dni mam zmienione ustawienia ze względu na wykonywane prace płytkarzy aby nie było za gorąco oto one: - temperatura pieca 45'C- praca bez CWU - moc nadmuchu 34%, - czas podawania 9s, - przerwa podawania 60s, - przerwa podawania nadzoru 29 min, - regulacja STANDARD - moc nadmuchu nadzór 22% - czas podawania w nadzór 15s, - wydłuzenie nadmuchu po podawaniu w trybie nazdor 3s, - minimalna moc nadmuchu 15% - wydajnosc podajnika 10,8kg/h - kalorycznosc 6,5kWh/kg EKO-GROSZEK FIRMA BARTEX WĘGIEL granulacja 5-25mm kaloryczność 28-30MJ/kg Piec pracuje z nastawą temperatury 45 i spada do 42 po czym podgrzewa i przechodzi w stan nadzór : Podczas pracy informacje ( z informacji sterownika): - moc palnika 10kW moc nadmuchu34% - strumien paliwa 1,5kg/h - podłogowka ustawiona na 25'C praca kotła 110 godz praca w nazdor 11 godz a na palniku mam jeden odkrecony jeden dyfuzor 1/2 - drugi zakrecony. lecz takie ustawienia przyczyniły się do powstawania lekkich spieków, żar schodzi zbyt nisko oraz wydaje mi się że mały jest kopiec eko w palinku. temperatura podajnika jest 24'C. Czy ktoś jest na tyle życzliwy jakich należny dokonać ostawień aby ta praca kotła była ustabilizowana i zmiejszenie spalania przy takich nastawach temeratur bo na dobe wychodzi ok.25-30kg.
