RETODUO
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Zreczny c77
domek 123m2 20cm styropian, okna 3x szyba podloga 15 styropian. Strych 20+ poddasze 20cm -
Instalacja
c.o podłoga 170m2 podłogowki 1,5km rury
Źródło ciepła
weber reto duo 20kW
Płeć
Lokalizacja
Lubin
Osiągnięcia RETODUO
Heiztechnik Kocioł Weber Heiztechnik - Reto Duo Fuzzy Logic
RETODUO odpowiedział(a) na JONAIK temat w Kotły z podajnikiem
U mnie srednio na msc. idzie 14 worków - zwiększenie nastąpiło iż mam małe maleństwo i jeszcze wiecej wody jest zużywane. Musze dokonywać korekcji zwiększając temp. zasilania podłogówki z 28 st. C na 30 przy mrozach powyzej 7 st.C Czy ktoś na podłoge daje powyzej 35 st. C ?- 265 odpowiedzi
- Sterownik ecoMAX 700R
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
kubaswid chwal sie wynikami :) i napisz jak po takim czasi Ci sie pali?- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
mikael026- jak spalanie przez ten ostatni miesiąc Ci wyszło Jakie spalanie przez ostatnie 30 dni wyszło ? Muszę się pochwalić bo moje spalanie w zeszłym miesiącu gdzie temp. była w okolicy 10 st.C wyszło mi 300kg + ok 40 zł. energia. a teraz po wprowadzeniu powyższych parametrów gdzie temp. był w okolicy 0 st.C wyszło mi 250 kg oraz ok 25zł. za energie.- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
mikael026 a ty czym palisz? chodzi mi o tym eko i moc i spiekalnosc i popioł..- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Michal523 No kolego u mnie sie pozmieniało strasznie w ustawieniach kotła. Chwaliłem sie wcześniejszym spalaniem i ono było na 30 dni ( nie na 2 mies to xhodziło mi o przeło listopad grudzień 16.11 do 16.12) i było na poziomie ok 10kg przy temp. min 8 st. C na zewnatrz. Lecz kiedy temp. na zewnatrz spadła do ok 3/4 st. zaczoł mi palić ok 16-18 kg/dobe- duuzo myśle. Mam pompy grundfosa 25-40 180 do mieszacza i do cwu a do kotłowej 25-60 180. Wcześniejsze ustawienia cwu I bieg , mieszacz II , kocioł II ale te po prawej biegi inteligentne. pobór mocy ok 60-65 W/h. z mieszaczem. Obecnie cwu I bieg inteligent, mieszacz I bieg ale na stałe po lewej stronie i kocił I na stałe. pobó mocy ok 20-25W/h- z mieszaczem. Ustawienia pieca obecnie od 3 dni: -Temp. zadana kotła 60 - temp zadana mieszacza 28 dyfuzory powietrzne zaślepione -moc nadmuchu w nadzór 23%, czas podawania 13, przedłużenie nadmuchu nadzór 40, -ustawienia palnika minim nadmuch 20%, FUZZY LOGIC: max moc nadmuchu 23% min moc nadmuchu 18% czas podawania max 11,8 czas przerwy max 165 nadmuch min 18% czas podawania min 7,5 czas przerwy min 140 parametr A 4 parametr B 40 ochrona powrotu 43 histereza temp powrotu 2 przymkniecie zaworu na 20% ( aleu mnie dziala to jakos dzienie do przymkniecie na 20% ustawiłem z w rzeczywistosci oto otwarcie na 20% ) wydajnosc palnika 10kg/h kalorycznosc dla wegla pieklorz 5,4kWh/kg wydluzenie pracy pompy cwu 3 min ustawienia mieszacza wlacz podłog. min. temp mieszacza 20 W kazdym pomieszczeniu mam regulator temp. i siłowniki na rozdzielaczach nie ustawałem obnizen nocnych bo uwazam ze szkoda na to pradu i wajchowanie +/- 4st C w ogrzewaniu to nie dla mnie. A teraz jezeli chodzi o spalanie to prosze ja Ciebie mam max 10 kg/ 24h czyi worek na 2,5 dnia ale duzo wody zuzywam i powiem tak jestem WKR...ny na moj eko.. Moj to spieki niedopalki niespalone białe gówno probowałem to przesiac i palic pononie czy sie spali ale lipa nic nie dało. i dalem 880 za tone . Teraz planuje zrobić tak zebrać chetnych i kupić eko kazimierz juliusz czy jakos tak podobno jest najlepszy i zamowic transport , napewno jak bedzie z 10-12t ktos przywiezie to nam tutaj w okolice.- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Michal523JA miałem włączona pogodówkę Wyłączyłem ją ok 2 tyg. temu ze względu na brak potrzeby podnoszenia temp na kotle. przy różnicy temperatur na zewnątrz. Co do mieszacza to on cały czas zamyka/otwiera sie, w zależności od tego ile odwodów Ci sie otwiera i jaką temp masz na kotle. Bo spadek temp. o 2 st.C na kotle i przy otwarciu kilku pętli powoduje zachwianie równowagi temp. zadanej mieszacza i on tak pracuje aty wychodzila najbardziej bliska temp. zadanej. Ale pociesze Cie mieszacz mało Watów pobiera max 3W. Przyznam Ci sie ze ze 3 razy zawiesił mi sie mieszacz i przebijał temp zadaną na podłoge, lecz mam ustawione ze wyłacza mi pompke po przekroczeniu temp. i sie wyłączała nie puszczają większej temp. na podłoge. Rozwiązanie w moim przypadku przejscie na reczne i otwarcie go lekko i zamknięcie. - wynik pracuje nadale bez resetowania sterownika. Przyczyną było ( za każdym razem kiedy tak zrobiłem): Podczas rozpalania przy starcie pieca kiedy zaczynam przepalać np: co 3/4 dni jesienią : Kiedy rozpalam i chce przyspieszyć szybkośc trzyrostu temp. kotła to rozpalam dodatkowo na ruszcie awaryjnym drzewem.( piec grzeje tak ok 70st. pozniej zmniejszam ja k sie drzewo wypali na 60st.) I kiedy startują pompy od 20 st. C na podłoge to otwiera mieszacz na maxa i pożniej dokonuje korekt tak aby przepływ byl optymalny do utrzymania temp na poziomie moim zadanym 28 st. Lecz 3 x sie tak stało w 2 zesonach ze mi sie zawiesił. - przyczyna moim zdaniem zbyt szybki przyrost temp. w porównaniu do obliczeń sterownika.- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
A powiedz kolego jaka temp. Wrzucasz z mieszacza na podloge? Czy uzywasz regulatorow temp. elektr. W kazdym pomieszczeniu z osobna?- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
No kolego zaslwpione dyfuzory nadmuch 23-26 cala reszta bwz zmian jakos tak pasuje. Ladniej dopalac zaczol i mniej spieku. Natomiast idzie mi teraz 8kg eko na 12-14 godz. Dzis wroce na stara nastawe. Mikael026 Podzielisz sie swoimi nastawami ale szczegolowymi. Wowczas zaprobowac caly algorytm wrzucic bedzie duzo lepiej. Bo 80% spalania Wiecej na dobe to duzo- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Uzytkownikiem domku jest 2+1(5-cio letnia). Tak o te pseudo dysze. Dzis je zalepilem i nadmuch zmniejszylem na min 23% do max 26%. Masz racje caly czas , ze co jakis czas trzeba wprowadzac korekty. Nie probowalem ustawiac CWU na 45st. Z obawy ze moze byc troche zachlodna H2O bo nie ukryje tego ze sresnuo na wieczone myxie idzie ok. 300-450 l.(wieczorem) rano w przedziale 150-200 l.- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Witaj. Dzieki za podpowiedz. Tez sue nad tym zastanawialem ( aby zmniejszyc nadmuh) ale mam podlaczona wode pod kociol 300l. Podczas kapieli temp wody spada z 51 na 46(,sa 3,czujniki temp jedna na doplywie nasamym dole na srodku i na gorze piec i pompa bazuja na tej na samym dole) i piecyk wtedy szybko traci temp nawet do 47. Ochrona powotu ustawiona na 48 i prmkniecie na 70%. Jezeli zrobilbym ttak jak mowisz zmniejszyc nadmuch wowczas piecyk chyba dluzej bedzie dochodzil dobzadanej temperatury czyz nie? Mam te dodatkowe dyfuzory jak myslisz zatkac je bo mam skierowane na boki??- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Zapomnialem dopisac ze zużyłem przy tym 39,6 kW na zlotowki po 0,55 zl to ok 22 zl + wegiel 12 workow po 22 zl daje niecale 300zl za pazdziernik/listopad. Czekam na podsumowanie listopad/ grudzien. Takze dam znac xzy cos mi sie zmieni.- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Hello. Kombinujac juz z czasem w nadzorze dalem 37 min do 50s przedmuchu + korekta nadmuchu 3%. Patrzac na to wszystko doszedlem do wniosku, ze to jednak niemożliwe aby wyszlo w moim przypadku mniej. Po 683 godzinach palenia i utrzymania w moim domku temp na poziomie dolnym 22st. A na gornym 20,5 st. Zuzyciu 23 m3 wody (nie mam licznika na ciepla osobno) spalilem 300kg z czego moze 35 kg poszlo na start ( bo nie palilem z 3 moze 4,dni). Bo na dworze bylo 10st. Jestem pewien ze nie zejde juz mniej z opalem. I nie wierze w spalanie 6 kg na dobe. Kurka mam okna 3,razy szyba podloga na 15 cm sxiany 25 poroton i 20 szary styropian . drzwi szcelne poddasze ocieplone. *..rwa nie wierze w ro ze samym groszkiem ktos tyle spali!:-) A na sterowniku pokazuje mi ze na 43 godz spalilem 10kg eko. A zagladajac do zbiornika widze jeszcze raz tyle poszlo. Wiec napisze teraz prawde. Nie siedzxie ludzie w kotlowni nie ustawiajcie sterownikow bzdur itd. PatrCie na kopczyk i czy sie nie zapadapodczas pracy czy nadzorze calosc tych ustawien zajela mi moze 2 godz. Zdjecia z powyzej. Natomiast wczesniej 2 dni sobota i niedziela siedzialem i spedzalem z piecem (glupota) kartke bralem czas prqcy przerwa nadzor , stoper itd. Gdzie mialem glowe :-) No tak xhxialem spalic 3,kg w dzien na 12 godz. Hehe na koniec poqiem kolege jak sie chwali: " domek 140 mb podlogowa na 70 m pietro i gora 70m pkoje p+ poddasze q domu 24 st. I spalanie koszt gazu 150zl z gotowqniem a za prqd 100zl za 2 mies. Ppbil l dzi z forum co pala samym eko 6kg ba dobe. Pozdrawiam Mikeakel026 a ty ile spalasz?- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Dodam jeszcze: kaloryczność paliwa ustawiłem na 5.4 kwh/kg, wydajność podajnika 10 kg na godzinę , czas otwierania zaworu 130s Nieczułość mieszacza 0.5 st Zakres proporcjonalności 3 Stała czasu całkowania 160- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Witam i mam nadzieje ze otrzymam odrobinę pomocy już od doświadczonych użytkowników tych kociołków WEBER-a:) Ogrzewam ok 200mb podogówki + 2 grzejniki łazienkowe z zaworem 4D. Zasobnik wodny HEWALEX - 300l (Podgrzewacz z pompa ciepła PCWU 200K - 2,3kW) uklad podlaczeniawg schematu 1. wylaczyłem 7 dni temu sterowanie pogodowe. Jako posiadacz tego kociołka od zeszłego sezonu miałem spalanie na poziomie 140kg na 7 dni Około 7 dni temu włączyłem ochronę powrotu 4D i o dziwo spalanie zmniejszyło sie do ok 12kg/24h. obecnie piecyk pracuje w FL: - na kotle 55 w automacie i podbja na 60st i spada pętląc sie :) (na powrocie wówczas roznica ok 3-5 st) - histereza kotła 4st - CWU 51st - histereza CWU 5 st - podawanie w nadzorze co 33min, 12sek, przedłużenie przedmuchu 5sek przerwa min. podajnika w nadzor 120s , max czas przerwy podajnika 160s. - podawanie 12sek - nadmuch 12sek - moc nadmuchu min 29- 33% - przesłona przymknięta w 2/3. - brak klapki w czopuchu dysze w podajniku trio otwarte i skierowane na boki. 2 sezon pale pieklorzem. Eko mam wysuszone. Rozsypuje po 4 worki na powietrzu i suchy wsypuje do zasobnika. odczekuje az sie konczy w zasbniku zbieram i wsypuje wiec w sezonie letnim wilgotnosć na poziomie 15%. Czy możesz opisać jak ustawiłeś kaloryczność opału, jaką predkośc masz ustawioną w obrocie retorty tzn. ilość opału/h bo to tez chyba ważne Niestety mam mam niedopalony eko wraz ze spiekami :/- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
