64daro
    4
Treść opublikowana przez 64daro
  1. Dziękuję za odpowiedź Troszkę mi zaczyna sie już klarować co do instalacji ale nasuwa sie następne pytanie. - jeśli chodzi o piec,to lepszy będzie 18 kW czy raczej 21 kW-czy taka różnica już nie ma znaczenia? - czy jak rurki będa prowadzone pod sufitem,bedzie konieczna pompa? - "wkładka kominowa" czy ma Pan na mysli wkład rury kwasoodpornej na całą długość komina (w moim przypadku to ok 10mb) - czy jest sens zostawiać stary piec gazowy do ciepłej wody i zastosować piec jednofunkcyjny C.O.?(chyba by to było mniej skomplikowane) bo rozumiem,że przy piecu dwufunkcyjnym musi być jeszcze jakiś boiler. - czy ewentualnie na jednej rurze zasilającej (rura 3,5cm średnicy zew.) mogą być dwa piece?
  2. Witam. Mieszkanie nie jest wysokie (2,60). Na sufitach i ścianach zewnętrznych są i będą kasetony,co naprawdę bardzo dużo dało,bo dotej pory ogrzewałem panelowymi grzejnikami elektrycznymi z termostatami i zauważyłem różnicę w rachunkach przed i po założeniu kasetonów.Od razu mówię,że nie mam wilgoci,grzyba itp - sprawdzałem odrywając kilka płytek w narożnikach przy podłodze i pod sufitem-jest czysto i sucho.Okna będą PCV,to wówczas pewnie będę musiał pomysleć o dodatkowej wentylacji.
  3. Chciałbym podpiąć się do tego tematu ale troszkę z "innej beczki". Chodzi mi o to,że za jakiś czas będę chciał wynając firmę do zrobienia instalacji C.O. w bloku tzw.etażowego. Mieszkanie 60m2, - 4 pomieszczenia do ogrzania. No i jestem w tym temacie zielony.Czy mógłby mi ktoś objaśnić jaki osprzęt będzie niezbędny do zbudowania takiej instalacji i jakie ma zadanie w takiej instalacji.Bo wszyscy piszą,że maja takie czy inne urządzenie,zainstalowane w takim ,czy innym miejscu ale chciałbym wiedzieć co to za "pieruństwo" i po co to jest (zawory,rozdzielacze,różnicówki,wymienniki i wiele innych) Teraz mam tzw. Junkersa do ciepłej wody,czy usunąc go i założyć piec dwu-funkcyjny?jak tak,to jakiej mocy piec.Blok to tzw.stare budownictwo (ściany 40cm) bez ocieplenia,mieszkanie zewnętrzne ale 1piętro z 2. Czy w takim układzie mieszkania jak mam da się wogóle zrobić C.O. (aż się boje pomyśleć jak te rurki bedą przechodzić do pokoi) Kiedyś to mieszkanie było ogrzewane piecami dlatego jest tyle kominów. To usytuowanie grzejników,to oczywiście moja sugestia (tak bym chciał by było) Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
  4. Witam wszystkich.Jestem "nowy" na tym forum i bez żadnego doświadczenia w dziedzinie ogrzewania i to raczej ja będę poszukiwał u Was pomocy lub porady. Chciałbym jednak napisać,że będac kiedyś w górach (Beskid Śląski) widziałem na dachach niektórych domów...chłodnice samochodowe z dużych samochodów ciężarowych,zabezpieczone w jakiś tam sposób przed utratą ciepła i chyba to działa,bo to nie był pojedyńczy przypadek.
