Witam wszystkich forumowiczów.
Stan obecny :
Miejscowośc ? Lublin.
Kocioł gazowy rok produkcji 1995 o mocy znamionowej 42 kW. Działa jeszcze wcale ok.
Wymieniam tylko czasem membranę.
Palniki to zwykłe rury fi ok. 35mm z naciętymi rowkami przez które przechodzi gaz.
Jak widać na zdjęciach kociołek ma mocno zredukowane grzanie.
Z siedmiu palników pracują tylko dwa i tylko jedna świeczka.
Tak wiec moc mojego pieca to ok. 12 kW, no może 16 kW.
Termostat ustawiony na 20, maksymalnie w wielkie mrozy przy -20 stopniach na 30.
Zawór gazowy też ostro skręcony
Pompa Grundfos na pierwszym biegu.
Temperatura wody na wyjściu 32 ? 35 stopni.
Instalacja zamknięta, ciśnienie ok. 1,5 bara.
Na parterze zamontowany sterownik godzinowo/dniowy.
Praca kotła odbywa się w weekend od godz. 8 do 23, w tygodniu od godz. 5 do 7 i od godz. 15 do 23.
Rury czarne stalowe spawane , cienkie fi 15mm, przy piecu i w piwnicy trochę grubsze i stopniowo malejąca średnica.
Grzejniki Purmo, w każdym zawór termostatyczny Danfos i na dole zawór zamykający.
Zawory Danfos skryzowane przeze mnie ? piwnica 3, parter 4, pierwsze piętro 5, poddasze na maxa.
Budynek z lat 90-tych, ściana od wewnątrz : belit 12 cm, styropian 6 cm , belit 24 cm, ocieplenie styropian 10 cm i tynk.
Pomieszczenia o wysokości ok. 2,6 m, poddasze dach skośny max wysokość ok. 3 m.
Piwnica wysokość ok. 2,2m
Ocieplenie od dachu wełna mineralna o grubości 30 cm.
Okna PCV firmy Vidok k. Rzeszowa.
Powierzchnia grzewcza ok. 4 x 80 = 320 metrów, z tym że piwnica grzana słabiej.
W zeszłym roku zużycie gazu na ogrzewanie w sezonie grzewczym ( dla mnie jest to od 1 listopada do połowy kwietnia ) wyniosło średnio 250 metrów sześć. na miesiąc, odliczając kuchnię gazową i piecyki kąpielowe 3 szt.
Dogrzewałem parter w weekendy kominkiem.
Temperatura w pokojach 16 ? 18 stopni, sweter musi być, najgorzej na poddaszu.
Przymierzam się do wymiany kotła gazowego.
Co chcę uzyskać ?
Temperaturę w pokojach rzędu 17 ? 19 stopni przy porównywalnych kosztach.
Temperatura 20 stopni to chyba dla mnie za gorąco w zimie.
I teraz ma dylemat co wybrać.
Czy nowy kocioł gazowy kondensacyjny , czy kocioł z podajnikiem na groszek ?
Wszelka pomoc mile widziana.
Przy okazji planuję zlikwidować piecyki kąpielowe i zastąpić je bojlerem gazowym. Podobno oszczędniejszy.
Proszę również o opinie w tej sprawie.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Myry2000
