Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
145m2,(90m2 parter +55m2 poddasze)dom, parter ocieplony styropianem 10cm, poddasze wełna 24cm
Instalacja
rury miedziane, 8 grzejników,podłogówka 4m2, CWU 140 L
Źródło ciepła
MPM DS II 8-10 górny załadunek
Płeć
Lokalizacja
opolskie
777 wyświetleń profilu
Osiągnięcia romano909
Pejot tylko jak będziesz próbować palić węglem to kup odpowiedni do tego kotła żeby nie było problemów. Pozdrawiam.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Właśnie czytaj ze zrozumieniem. Paląc weglem odpowiednim dla tego kotła (w dtr znajdziesz typ 31.2 lub 32,1 jak dobrze pamietam) palnik się nie zapycha. Przynajmniej u mnie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak ktoś miał kocioł GS a teraz kupił MPMa to musi się na nowo nauczyć palić. Każdy kocioł jest inny wcześniej też miałem DSa więc miałem jakieś podstawy jak w takim kotle chociażby rozpalić. Jak ułożyć drewno na rozpalkę itp. FACHOWCY którzy instalowali MPMa u kolegi tak robili rozruch że zadymili calą piwnicę i dom bo nawrzucali drewna tak że zapchali palnik. Pokazałem kumplowi jak rozpalać i był pod wrażeniem, że tak szybko wzrasta temperatura. Był zadowolony z palenia do momentu kiedy kupił inny węgiel jakąś czeską kostkę tragedia jakby nie ten kocioł nie umiał osiągnąć temperatury palnik się zapychał rusztowanie co chwila, masa popiołu. Ja orzechem II wesoła palę 24/24 przez 2 tygodnie bez problemu. Jak jest Żona w domu to 2 razy rusztuje w ciągu dnia ale w bez rusztowania też się pali. Wieczorem koło 22 idę rusztować i dopiero o 7 rano idę rusztować i dosypać węgla. Jestem z kociołka bardzo zadowolony ale podstawa bezproblemowego palenia to trafić na odpowiedni węgiel. Pozdrawiam. Życzę szczęścia i cierpliwości.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Palę tylko węglem orzech II Wesoła pali się rewelacyjnie mało popiołu rzadko trzeba rusztowac. Próbowałem też inne rodzaje węgla poczytaj moje posty. Jak masz koło siebie kopalnię Wesoła to problem z odpowiednim węglem do MPMa masz z głowy.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie od stycznia do dzisiaj spaliłem 1500 kg węgla. Styczeń, luty paliłem 24/dobę od marca przepalam. Rozpalam o7 rano a później koło 17.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie najlepiej pali się orzech II Wesoła mało popiołu, nie zapycha palnika rzadko trzeba rusztować. Paliłem na okrągło bez wygaszania. Kocioł czyściłem co 2 tygodnie. Rewelacja. Kupuję na składzie Sambudrol. Sprzedają też przez intertnet.Groszek Chwałowice też ok ale jest drobniejszy, więcej popiołu i po około 24 godz trzeba wygarnąć popiół z palnika. Ostatnio Próbowałem orzech II Staszic za bardzo kaloryczny trzeba podawać dużo powietrza przez popielnik żeby się jakoś paliło. Popiołu mało nie zapycha palnika. Staszic przełożony drewnem lub zmieszany z groszkiem 50/50 jest ok.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie na krótkim obiegu się nie blokuje opada samoczynnie, czyli żeby spaliny szły krótkim obiegiem rączkę od klapki zaczepiam na haczyk (sam dorobiłem) Byłem trochę zdziwiony że tak luźno lata ale zrobiłem haczyk i olałem sprawę. Nie mam żadnej sprężyny dociskowej.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Maxiii W innym temacie pisałeś że masz problem z podłogówką, działa już? czy może to jest problem z ciepłem w domu.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czyli nagrzewa wodę do 70* ale zawór 4D nie puszcza jej w obieg na grzejniki tylko do kotła a miarkownik zamyka powietrze ponieważ kocioł dochodzi do temperatury ustawionej na miarkowniku.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ustaw zawór 4d tak żeby całe ciepło z kotła szło na grzejniki i zobacz co się będzie działo. Na razie olej ochronę powrotu. Miarkownik ustaw minimum na 70*-80* a najlepiej na razie zrezygnuj z miarkownika i pilnuj temp. Uzupełnij informacje po awatarem albo podaj link z wyliczeniami na cieplowlasciwe.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wrzuć zdjęcia. Może zawór 4D źle ustawiony nie puszcza temp na grzejniki a do tego miarkownik zamyka powietrze i kocioł nie umie wejść na obroty. Masz termostaty na grzejnikach? W jakim kotle wcześniej paliłeś?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zrób tak jak pisze Gredy kalkulator na stronie cieplowlasciwe.Ja mam MPM DSII 8-10 górny załadunek. Ogrzewam 145m2 dom ocieplony 10cm styropianu, poddasze 24cm wełna, bjler 140L. 8-10kW spokojnie daje rady. Palę 24/24 węglem. Myślę że ten 5-7 u mnie też by wystarczył. Kupisz za mocny będziesz narzekać że kocioł jest do niczego. Będzie kisić opał, dużo smoły itp. Sprawdź ile teraz spalasz węgla na dobę jak dobrze pamiętam 1kg węgla to ok 6kW. czyli jak spalasz np.50kg x 6kW=300kW 300kW:24godziny=12,5kW u mnie podczas mrozów tak licząc wychodzi 6.25kW a przy +6* jakieś4.5kW
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z tego co pamiętam to chodziło chyba o palnik pierwszej generacji.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jakiś czas temu jeszcze w starym kotle też DS miałem problem z ciągiem kominowym, podczas rozpalania w lecie żeby grzać CWU musiałem najpierw rozpalić gazetę w wyczystce żeby zaciągnęło. Problem znikł kiedy podniosłem komin zaledwie o jakieś 50cm. Ciąg się bardzo poprawił. Sam nie umiałem w to uwierzyć że może być taka poprawa. Tak jak Koledzy uważam że komin jest za niski.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Palę w MPMie od grudnia jestem bardzo zadowolony kupił bym go jeszcze raz. Moim zdaniem trzeba spełnić kilka warunków o których pisał Gredy wtedy jest dobrze. Paliłem orzechem II Wesoła palnik czysty rusztowanie co 3-5godzin rewelacja.Niestety węgla z Wesołej zabrakło na składzie. Kupiłem groszek Chwałowice pali się dobrze ale trzeba częściej rusztować jest więcej popiołu. Przez to że węgiel jest drobniejszy wciąga go do palnika i raz na dobę muszę wygarnąć popiół z palnika. Moim zdaniem dobry ciąg, odpowiedni węgiel, dobrze dobrana moc i górny załadunek jest gwarancją zadowolenia. Kolega który oglądał mojego MPMa będzie zmieniać swojego GS na MPM po sezonie. Jeszcze jedno smoła jest w każdym dolniaku więcej lub mniej trzeba o tym pamiętać, kolega ma dolniaka firmy Nocoń i też ma smołę w komorze załadowczej.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
