kamilll
Treść opublikowana przez kamilll
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
 - instalacja buforowa
 - (i 3 więcej)
	Blacha nie zakrywa całego rusztu tylko ok 1/3. Żar od strony palnika zostaje dużo dłużej na blasze niż na ruszcie i przez to wydaje mi się jest lepsze spalanie. Przed ponownym rozpaleniem ściągam z blachy popiół i wydaje mi się że wszystko jest ok. Dopiero parę dni to testuję i przy drewnie jest o wiele lepiej.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
 - (i 3 więcej)
	Jutro postaram się zrobić fotki. Wyciąłem na próbę ze zwykłej blachy płaskiej prostokąt 29cm na 12cm i przez górny zasyp wsunąłem ją na ruszt od strony palnika. Jestem 100% zadowolony bo już nie muszę latać do kotłowni i patrzeć czy drewno nie wisi. Teraz jest taki sam komfort jak na węglu. Kocioł trzyma cały czas 80*
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
 - (i 3 więcej)
	Witam użytkowników mpm-a. Dziś zastosowałem blachę przysłaniającą ruszt o ok. połowę od strony palnika. Przy paleniu drewnem sprawdziła się po pierwszym dniu rewelacyjnie, na kotle non stop 80 stopni (posiadam bufor), drewno się nie zawiesza jak wcześniej bo mam trochę za duże kawałki i przez to trudno było trzymać wysoką temperaturę. Teraz w komorze zasypowej żaru jest znacznie więcej i proces spalania odbywa się znacznie lepiej. Dymu z komina znacznie mniej a w palniku wirowym cyklop z jasno żółtego a nawet niebieskiego ognia. Jeśli ktoś to już stosował to jakie miał spostrzeżenia po dłuższym użytkowaniu blachy przysłaniającej ruszt. Ps. blacha o wym. 29cm na 12 cm.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
 - (i 3 więcej)
	Ja również palę drewnem jesion, dąb i z moich obserwacji wynika że kocioł osiąga wyższą temperaturę gdy drewno jest drobniej porąbane i nie dłuższe niż 30 cm, ułożone w poziomie. Gdy załaduję grubym drewnem to 60 stopni to max. Posiadam bufor więc mogę se pozwolić palić ekonomicznie na ok 80 stopni bez stosowania przegród zmniejszających komorę załadowczą. Do palenia drewnem wezyrki są niepotrzebne.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
 - (i 3 więcej)
	Witam. Nie jestem aż takim specjalistą bo wszystko robił mi hydraulik ale postaram się coś podpowiedzieć. Posiadam Mpm 12-14 i do tego bufor 500 l, aby zagrzać taki nieduży bufor trzeba palić ze 3-4h tak na ok 80 stopni. przy większym buforze wydaje mi się, że trzeba by było trochę większy kociołek. Cwu grzane jest grawitacyjnie poprzez bufor czyli najpierw grzeje cwu a później gdy nagrzeje sie cwu nadmiar ciepła idzie w bufor. Szczególnie latem jest to dobre gdyż ciepła woda jest przez kilka dni. Między piecem a buforem mam laddomat. Na całym dole domu mam ogrzewanie podłogowe dla tego zastosowałem bufor a na gorze grzejniki. Zastosowany mam również zawór mieszający który steruje temperaturą wody która wychodzi na grzejniki czyli na podłogówkę idzie woda chłodniejsza a na grzejniki cieplejsza. Bufor do tego kotła jest moim zdaniem niezbędny gdyż najekonomiczniej jest w nim palić na ,,wysokich obrotach,,. W sumie dopiero ten kocioł użytkuję pierwszy sezon i raczej jestem zadowolony. Dla mnie lepiej się w nim pali węglem ale drzewem też palę. Na węglu lepiej się ,,wkręca na obroty,, drzewo lubi się zawieszać gdyż mam trochę za długie kawałki. Jeżeli mogę coś jeszcze pomóc proszę pytać. Pozdrawiam.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
 - (i 3 więcej)
	Dziękuję za odpowiedź. Czyli jest u mnie raczej wszystko w porządku. Faktycznie na palniku jest niewielka ilość popiołu, reszta jest wyciągana na dół pod wymiennik. Dodam, że palę z buforem i mogę palić praktycznie cały czas na prawie maxa czyli ok 80 stopni na kotle. Pozdrawiam.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
 - (i 3 więcej)
	Witam. Mam jeszcze takie pytanko odnośnie pw, a mianowicie na ile cm szerokości należałoby otworzyć klapkę dolotu i czy z jednej strony wystarczy? Mam mpm 12-14 i palę drewnem sezonowanym. Palnik nie reaguje u mnie tak jak na filmikach powyżej a nawet nie zauważam różnicy pomiędzy klapką otwartą lub zamkniętą. Palę od niedawna więc nie mam jeszcze doświadczenia. I czy do czyszczenia należy wyjmować szamot?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
 - (i 3 więcej)
	Ile dałeś za bufor i jakiej firmy jeśli nie tajemnica? Jestem właśnie przed zakupem bufora do mpm ds 12-14kw.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
 - (i 3 więcej)
	Tak, wiem juz o co chodzi, faktycznie widac 3 plomienie. Sam jestem ciekawy odpowiedzi autora filmu.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
 - (i 3 więcej)
	W palniku jest 6 otworow po 3 na kazdy zawirowacz i tedy wlatuje pw, stad taki wyglad plomienia. Mam takeigo mpm ale jeszcze niezainstalowany.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
 - (i 3 więcej)
	Do kiminero Czyli jak rozumiem drugi ztm na wyjściu cwu i problem, np. z poparzonymi rękoma zniknie. A czy taki zawór da się regulować ręcznie i zmieniać temperaturę jaka by nam pasowała. Z laddomatu to na pewno już zrezygnuje.
	Dzięki za poradę. Ciekawe co na to hydraulik, który tak upierał się przy tym laddomacie.
	Poproszę swego hydraulika o rozrysowanie schematu jaki planuje i przedstawie go na forum. Z tą grzałką elektryczną to niekoniecznie bym chciał, gdyż w 2017 roku będę miał solary. A pisząc przepływowy ogrzewacz wody miałem na myśli, wężownicę spiro zanurzoną w buforze, coś takiego https://www.bojlery.pl/zbiornik-higieniczny-spiro-z-wezownica-lemet-300-4.html to miałoby robić zarówno za sprzęgło i cwu. Do konopka. Z kupnem tego zaworu 3d się zastanowię i czy to nowe i jakiej firmy?
	Nie jestem hydraulikiem i tylko chcę skonfrontować założenia mojego hydraulika, który ma mi robić całą instalację co i cwu w nowym budynku z poddaszem. Chodzi mi zarówno o redukcję zbędnych kosztów i a by ta instalacja była w miarę prosta i funkcjonalna. Hydraulik twierdzi, że ladomat jest niezbędny (1200 zł). Cała instalacja podłogówki i podejść do grzejników jest z pex all pex. Kocioł zasypowy na paliwo stałe węgiel drewno (mpm ds). Tyle na razie mam. Hydraulik dalej planuję dać laddomat, zbiornik higieniczny z wężownicą 300 l (3200 tys. zł) z przepływowym nagrzewaniem wody. Czy takie rozwiązanie jest funkcjonalne? Proszę o opinię.
	Ale ta jama wlotowa jest założona szamotem, który zdjąłem do foto. Pw dostaje się do palnika 6 otworami wywierconymi w tych dwóch półokrągłych kształtkach, po 3 otwory na jednym zakolu. WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
 - (i 3 więcej)
	Co do tego zaworu termostatycznego herz to nie jest to samo co zawór trzydrożny lub czterodrożny? I jaki osprzęt dodatkowo trzeba do tego herz teplomix bo pompkę to na pewno. Laddomat to droga sprawa, ten który hydraulik mi polecił to koszt 1200 zł. Fajnie by było jakby coś tańszego wykombinować.
	Do adekadi Witam. Producent mpm mówił, że trafiła się wadliwa partia dlatego ta przegroda betonowa rozsypywała się i mówił że wymieniali na własny koszt. To jest mój pierwszy piec, nowy budynek. U mnie jest już zastosowany palnik wirowy. Jeżeli Gredy uda Ci się pierwszemu przetestować podziel się spostrzeżeniami. Dodaję kilka fotek o które prosili poprzedni rozmówcy.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
 - (i 3 więcej)
	P/S Sprostowanie do mojego postu o wezyrkach. Wezyrki są zastosowane w kotle w komorze zasypowej. W tym modelu są zdejmowane. Po południu wstawię fotkę.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
 - (i 3 więcej)
	Witam. Mam takie pytanie: czym różni się zawór czwórdrożny od laddomatu?
	Wezyrki są, jedna jest w klapie zasypowej (widać na moich fotkach) i druga jest nad kanałami wymiennika ale trzeba najpierw podnieść osłonę. Mufa zasilania jest teraz z tyłu niedaleko czopucha, zwiększyła się dzięki temu powierzchnia wymiennika. PW jest dostarczane od strony kanałów wymiennika, w tych półokrągłych kształtkach jest kilka otworów (na fotce tego nie widać)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
 - (i 3 więcej)
	Jutro zrobię jeszcze fotkę, ale PW na pewno nie idzie spod rusztu tylko zupełnie innym dojściem, przy wyczystce bocznej, a ta jest oddzielona od popielnika.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
 - (i 3 więcej)
	Dolot do palnika jest w wyczystce czyli pod palnikiem. Producent zapewniał, że ten palnik jest doskonalszy od poprzednich wersji i nie wymaga już żadnych przeróbek. Wszystko okaże się w praniu.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
 - (i 3 więcej)
	Dodaję kilka zdjęć najnowszej wersji mpm ds 12-14 kw. Jeżeli kogoś coś jeszcze interesuje proszę pisać, to zrobię więcej fotek. Po Świętach planuję rozruch, podzielę się spostrzeżeniami.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
 - (i 3 więcej)
	Tak, mam wersję z 2016 roku, nigdzie w necie jeszcze nie spotkałem takiej wersji. Producent mówił, że jest jeszcze lepszy, efektywniejszy palnik, który skraca jeszcze bardziej płomień (zawirowuje je), jest tak jakby półokrągły. Jutro postaram się zrobić zdjęcia. A co do opinii jednego ze znajomych hydraulików to właśnie mówił, że na taki metraż powinienem wziąć 30 kw :-)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
 - (i 3 więcej)
