pablitos
Treść opublikowana przez pablitos
  1. Zastanawia mnie to że moja pompa ma przepustowość do 4 a ja co najwyżej miałem to 2.1. Jak na tym dziadostwie to podnieść?
  2. Już ustawiałem stałe ciśnienie na pompie i praktycznie nic to nie dało. Ustawiałem też wysokosść podnoszenia 6m bo wtedy ręcznie muszę to robić tryb auto się wyłącza choć myślę że 3 m powinno wystarczyć. Wydaje mi się że to są max osiągi pompy, pobór mocy ma 41w. Dodam że cholernie zawór zwrotny za pompą mi grzechocze. Kimiero 1,5 nie tragedia ale np 2 ostatnie rotametry na zdjęciu ledwo pod 1 podchodzą.
  3. Witam Proszę o podpowiedzi co zrobić aby przepływ zwiększyć na rotametrach. Mam 3 rozdzielacze, 1 na parterze 14 obwodów i 2 rozdzielacze na poddaszu po 8 obwodów. zasilania i powroty na max rozkrecone a przeplywy po ok 1.25 - 1.5. Dziś całą podłogówkę odpowietrzyłem 8 godzin roboty. W kotłowni rury miedź 32 na wyjściu z tego pomieszczenia rozdzielają się na dwa piony rury 28. Pompa 1 która to zasila Wilo stratos pico 25/1-6. Chodzi mi po głowie czy czasami nie za mała ta pompa, nie jestem hydraulikiem ale na logikę to biorę bo rury 32 lecą, zawór z filtrem przed pompą 28 pompa też a za pompa zawór zwrotny 32. Co myślicie proszę o podpowiedzi. Fotki montażu pompy i przykładowej rozdzielni.
  4. Henryk nie mam jeszcze kotła w poniedziałek będzie, a symbol PZ to byłem przekonany że chodzi o palnik EkoEnergi a bez PZ na zwykłym palniku Defro.
  5. Przyznam po filmiku, nie spodziewałem się że tyle syfu potrafi w podłogówce się podziać. Im więcej czytam waszych wypowiedzi na co trzeba uważać i co trzeba zastosowac żeby nie było jednego a było drugie to coraz bardziej wątpie że u mnie instalacja może się udać gdzie cienkie bolki będą mi to wykonywać.
  6. Koledzy dziękuję wam bardzo za tak ambitną dyskusję teraz dopiero widzę, że może to być baaaaardzo skomplikowane i raczej spieprzone przez moich instalatorów bo takiej wiedzy jak Wy tutaj to oni nie mają bazując na wywiadzie jaki z nimi przeprowadziłem ale za błędy trzeba płacić. Trochę odpowiadając na niektóre niewiadome to piec Defro Komfort Eko PZ 12Kw który chyba nie zalecany jest w układzie zamkniętym tak gdzieś wyczytałem, wszystkie pompy jeśli ma to znaczenie Wilo stratos Pico, regulatory pokojowe nie są zamontowane, na razie tylko kable od każdego z nich do rozdzielni wchodzą rozdzielnie nie uzbrojone, nie dodałem jeszcze że będzie główny Defro regulator SPK Lux zespolony ze sterownikiem kotła który będzię zamontowany w komunikacj salon jadalnia na parterze. Schematu jeszcze nie dołączyłem bo czekam do poniedziałku jak przyjdą majstry dopiero coś rozrysują jak to będą chcieli zrobić a na dzień dzisiejszy mogę tylko tyle wrzucić co w pliku jako punkt wyjściowy. Pozdrawiam
  7. No to teraz jest nieźle, czyli nie ma co stosować płytowego. Odpowietrznik a jak się ustosunkujesz do reszty wypowiedzi plumpila bo teraz to już mam dobrze do głowy nakopane.
  8. Plumpi piękną encyklopedie mi wrzuciłeś dzięki Ci za to, czytam już 5 raz żeby to zrozumieć bo tak jak pisałem nie znam się za bardzo na tym. Zacznę od końca... regulatory nie mają czujników zalanych w wylewce, bo tak jak pisałem to są fachowcy w 10% tylko szkoda że tak późno o tym się przekonałem. Kocioł jak widzę ma trzy króćce zasilający, powrotny, spustowy. Wymiennik płytowy w takim razie każe zamontować i jak dobrze rozumiem przed zaworem 3D? Ogólnie to bez schematu się nie obejdzie zaraz spróbuję coś wyrzeźbić.
  9. Tak zasobnik kospel termo max 200l już jest, zawory coś slyszałem w rozmowie majstrów o ESBE
  10. Tego jeszcze nie wiem jak zrobią ochronę kotła itp dopiero w poniedziałek będę znał szczegóły, schemat wtedy jakiś dodam.
  11. dokładnie tak. wszystko praktycznie juz jest prócz spiętej kotłowni wiec na pogodówke zapóźno. Jeszcze jedno mnie ciekawi czy zawory 3D muszą być w określonej odległości od kotła?
  12. Sterowanie w pokojach nie wiem jak to sie fachowo nazywa.. Termostaty pokojowe na elektrozaworach w skrzyni rozdzielczej? To dobrze wiedzieć jaka jest zasada ze 1 zawór 1 pompa, w takim razie hydraulicy na skróty chcieli iść.
  13. Witam Prośba o rozświetlenie tematu z racji tego ze nie mam nic wspólnego z instalacjami c o cwu, Od poniedziałku zaczyna sie spinanie mojej kotłowni prze hudraulików z którymi mam same problemy. Dom, sama podłogówka 13 pętli na poddaszu max po 80 m co 10 cm sterowanie w pokojach za pomocą regulatorów, parter tez sama podłogówka 12 petli 70 - 80 m co 10 cm rozstaw, rownież sterowalne pokoje regulatorami pokojowymi. Mam puszczone dwa osobne piony sr., rur 28, 1 do rozdzielni na poddaszu 2 na parter. Kocioł jaki bedzie to defro 12 kw na ekogroszek, i plan moich specjalistów jest taki aby po 1 pompie dać na każdy z pionów i to wszystko wpiąć pod jeden zawor mieszający, dodam, ze od kotła az do pomp chca dac rury 35. Co myślicie o takiej koncepcji a chce sie jak najwięcej od was dowiedzieć żeby na poniedziałek być mądrzejszy w temacie. Postaram sie jakiś schemat wrzucić jak dokładnie miałoby to wyglądać. Proszę o wypowiedż
  14. Witam W przyszłym tygodniu muszę stanąć do zakupu kotła na ekogroszek. Potrzebuję jak najmniejszy od 9 - 11 kw i póki co moje strzały z tych firm jakie znam to Defro EKZ 10, Ogniwo EKO PLUS 10, SAS Smart 10. Proszę Was o doradzenie wymienionych i ewentualnie jak inne o takich mocach znacie to polecajcie. Pilna sprawa.
  15. W takim razie, jaki typ wymiennika Andrzeju byś proponował i jakich firm?
  16. Dlaczego żart, taki mi polecono przez firmę wykonawczą i dlatego postawiłem pytanie. Tak w domu jednorodzinnym energo.
  17. Witam Niebawem będę zlecał montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem, instalacja powiedzmy jest zaprojektowana ale mam dylemat jakiej firmy wybrać wymiennik obrotowy. Ma ktoś jakieś doświadczenia z tymi urządzeniami, lub wie co na rynku słychać. Proszę o pomoc.
  18. Co myślicie o pompach powietrznych Danfos?
  19. To jakie propozycje pomp miałbyś? Jakiego producenta? split, czy mono?
  20. Witam Kiedyś posta tworzyłem dom energooszczędny z piecem eko-groszek, teraz sytuacja się zmienia. Zbliżam się szybko do instalacji i fundusze są lepsze niż zakładałem i teraz uwaga. Myślę o pompie ciepła powietrze - woda, jaką doradzacie firmę bo ich jest tak dużo, że nie da się samemu znać wszystkich, żeby była NIEDROGA!! bo fundusze mogą być na pompę ale nie na NIBE czy coś z tej półki. Dodam, że w moim domu co będzie profesjonalnym audytem potwierdzone nie powinna być większa jak 5-6 kw. Jeśli to ma znaczenie 100% podłogówki, instalacja wszędzie w podłodze co 10cm PEX, wentylacja z odzyskiem. Proszę jak chcecie doradzić to nie piszcie o gruntowych pompach itp, ROZSĄDNA KASA.... POWIETRZE-WODA Pozdrawiam
  21. Tak jak w moim przypadku, pompa ciepła będzie choć jeszcze nie wiem kiedy (jak stanieją), a na chwile obecną ogrzewanie prądem dla mnie jest nie opłacalne bo i tak muszę robić wodne ogrzewanie podłogowe, więc w oczekiwaniu muszę zastosować kocioł z podajnikiem, bo i tak komin tylko dymowy robię, że jak pompa będzie w przyszłości to podłącze kozę do palenia papieru i pampersów. Dlatego mój temat stworzyłem bo stoję przed wyborem za ok 1-2 miesiące będzie instalacja robiona i też pytałem jak ta instalacja ma wyglądać jakie pompy, ile ich, do czego, zawory jakie i gdzie. Bardzo nie znam się na tym.
  22. dorecho.......powiem tak, wyceny jakie dostałem od pomp już podałem też mi się wydaje że sporo ale jak na necie pogooglałem to markowe produkty są sporo droższe od reszty, a boję się wejść mniej znane marki, a co do ekogroszku, to ta sama instalacja z piecem i osprzętem do tego źródła ciepła z inst. wodno-kanalizacyjną z robocizną to ok 25 tyś. na gotowo, dlatego ta różnica w cenach skłania mnie wiadomo w którą stronę. Powiedzcie mi jeżeli piec z podajnikiem to czy bufor ciepła musi być czy tylko zawory mieszające, jakieś naczynia przeponowe, pompy dwie na podłogówki na dwa piętra, jakaś pompa na zbiornik c.w.u. do 200l na 4 osoby? jak taka instalacja w kotłowni ma wyglądać? Tak aby pod pompę było wszystko. OZe nie skreślam ale jak na razie za drogie to jest a tak myślałem, że jak wejdą zakazy palenia węglem to może lepsze dofinansowania będą i wtedy pompę polecieć kupić a piec sprzedać i resztę osprzętu które by było zbędne.
  23. Tak jak piszesz automatyk, 20 tyś., za elektryczne ogrzewanie całą instalację wydaje mi się że powinno wystarczyć. W moim przypadku było by to wywalenie pieniędzy w błoto robiąc 2 instalacje grzewcze gdzie docelowo ma być pompa ciepła. Zostaję tylko przy wodnym niskotemperaturowym ogrzewaniu, dlatego tak palnąłem znany mi ekogroszek bo cóż mądrego można wstawić na czas kiedy za np. 2-4 lata będzie pompa ciepła. W tym roku się wprowadzam, jak tylko temperatury zaczną się utrzymywać na + to ogień na budowie będzie i centralne niedługo będzie trzeba robić, dlatego też tak pogoniłem z tematem jak Wy to widzicie, a i żebym ja był mądrzejszy rozmawiając z firmą która będzie instalację wykonywać.
  24. dzięki za taki odzew w temacie, jednak muszę wyjaśnić bo tego nie ująłem. Do gazu sieciowego nie mam dojścia, komin i tak stawiam choćby dlatego kotłownie mam pod domem tylko jedno pomieszczenie jest podpiwniczone z wejściem z domu i zewnątrz i, że jak pompę kiedyś bym wstawił to do komina wtedy wpinam mała kozę żeby śmieci papierowe palić ze względu na bardzo rzadki wywóz śmieci z osiedla gdzie będę mieszkał. Dlaczego ekogroszek a nie pellet? dlatego że groszki znam, od blisko 10 lat u rodziców jest taki piec tyle czasu go obsługiwałem że z zamkniętymi oczami mogę rozpalać w nim itd, i tak myślałem, że skoro oni w 15 letnim budynku 170m2 z ytonga 36,5 + 15 styro brak solidnego ocieplenia dachu i pod całym domem podpiwniczenie spalają 2 - 2,5 tony węgla za sezon później grzałka w bojlerze, to tak myślę, że w moim domu przy tak niskim zapotrzebowaniu i tylko podłogówce zejde do połowy tego co oni. Pamiętajmy że piec byłby na kilka lat bo i tak co by nie było pompa ciepła będzie prędzej czy później a instalacja i sposób jej wykonania z tego co patrzyłem wiele się różnić nie będzie podłogówka będzie pod pompę czyli co 10cm równe pętle, jedyna różnica z tego co mi się wydaje to będzie w kotłowni ale to szczegół. Niektórzy pisali dlaczego firmy takie koszta mi wywalili, dlatego że materiały podłogówki i robocizna 16tys, pompa nibe split 4-16kw 34tyś., wodno - kanalizacyjne itd. najniższa oferta jaką otrzymałem to ok 66 tyś. Ogrzewanie prądem odpada, choć bardzo mi się podoba dlatego, że nie będę tyle inwestycji pobocznych które kosztują wykonywał typu wszystko pod pompę, komin, i drugie centralne elektryczne za 20 tys podejrzewam. Proszę was o przeanalizowanie mojej wypowiedzi jak to widzicie.
  25. no więc właśnie, to jak instalacje trzeba robić, to ogrzewanie elektryczne jest bez sensu bo żadne w tym oszczędności przynajmniej na etapie instalacji. Wyceny jakie dostaję kompletna instalacja z pompą ciepła powietrze - woda to prawie 70 tys., a ta sama instalacja z peletem czy ekogroszkiem do 26 tys. dlatego na razie pompy nie chce montować bo jeszcze wiele innych wydadków przede mną. Kotłownia powiedzcie mi jak ma wyglądać. Będę miał tylko podłogówkę i czy muszę mieć bufor ciepła do pieca z podajnikiem, jak duży dobiera się zbiornik na c.w.u. zakładając finalnie 4 osoby, jakieś zawory mieszające?
