Treść opublikowana przez pablitos
- Brak Ciśnienia Na Rotametrach
Dobra już coś mogę opisać. Więc tak jedynym problemem jest chłodniejszy powrót. Kocioł nawet jak ustawię 80 st., to je łapie i nadzór. Woda na podłogówkę da się osiągnąć ok 40 - 45, ale czar pryska w momencie kiedy zaczyna powrót wracać wystudza kocioł i co za tym idzie wodę do OP. Mam 2 filtry na 2 pompy, jutro fotki z kotłowni wkleję. Mówi Wam to coś więcej czy rozwiązanie pozostaje to samo co piszecie?
Wieczorem przedstawie wyniki badań jakie prowadzę, ale pózniej się opiszę o tym. Teraz pytanie, a co myślicie jakby bufor zainstalował. Kocioł by go dogrzał i z niego czerpał na OP i tylko dogrzewał wodę, więcej by odpoczywał. Za głupie pomysły nie karćcie mnie na chłopski rozum to rozważam.
Kurde jak czytam wasze wypowiedzi to jakąś masakre sobie wyobrażam, ile jeszcze przeróbek mnie czeka. Jak najprostsze rozwiązanie mile widziane. Odnośnie separatora, Sambor niby tak jak mówisz pompa pokaże mi błąd powietrza ale dopiero jak pęcherze ją całą zablokują lub bardzo obciążą, już to przerabiałem, a wszystkie mniejsze pcha dalej w OP dlatego uparłem się na separator z zaworem spustowym
Czyli dobrze to rozumiem? Rozwiązaniem problemu z chłodnym powrotem i małą temperaturą OP, było by dołożenie tzw. pompy kotłowej? Jeśli tak to w którym miejscu ją się montuję przed 4D czy gdzieś za kotłem, może głupie pytania zadaję ale na tym forum uczę się hydrauliki. Za ok., godz wstawie zdjęcie kotła i tyłu jak pospinany jest.
Dobry pomysł z tym eksperymentem, ale w celu sprecyzowania, temp. powrotu jaką ustawić czy tak jak mam teraz 29 c czy więcej, przepływy na rotametrach ustawiłem na 1,5 - 2,0 w zależności od długości pętli ( krótka , dłuższa). Co myślicie o separatorze jaki zastosować model np., z Flamco aby nie zduśił mi pomp.
Kocioł Defro eko komfort PZ 12 kw dom energooszczędny, zawór 4d Afriso arv 485 niby przepływ ma chyba 15m/s na sterowniku. Digitax wiem że temperaturę którą chcę osiągnąć na op to dużo ale chcę zobaczyć czy wogóle do takiej dojdzie (testowanie) a tu nic ok 27 max i dupa powrót podniose do 40-50 C do na podłogę idzie 21-22.
Witam po dołożeniu drugiej pompy i dłuższej obserwacji stwierdzam że jest poprawa. Muszę jeszcze separator powietrza dołożyć tylko zastanawiam się czy pompy ciężej nie będą miały aby wode ciągnąć. Co myślicie? Teraz ważne pytanie nie mogę za żadne ciastka osiągnąć temperatury zadanej wody wyjściowej na podłogówkę, ustawione mam 40-45 C a max osiągam 27 i to z zabiezpieczeniem powrotu na tem., 28, dodam że kocioł wchodzi w podtrzymanie na 65 C. Jaki może powód?
Dobra..... jestem już po soilidnym odpowietrzeniu i teraz proszę was o wytłumaczcie mi takiego zjawiska. Na załączonych zdjęciach w żółtych kołach zostały zaznaczone rotametry które podczas odpowietrzania dziwnie głośno grzechotały, piszczały itd., co skutkowało bardzo niskim ciśnieniem wody mimo że ciśnienie zadane było takie samo jak na wszystkich innych wcześniej na pewno 2 razy słabszy strumień od pozostałych dobrze działających. Powiedzcie mi co może być przyczyną. Dodam że te 2 rozdzielacze są na tym samym piętrze.
Owszem zgodzę się że to jest też sposób, tylko że co z pęcherzami powietrza jeśli są w samych pionach i w kotle? przy zamkniętych rozdzielaczach i na dwa węże po otwarciu rozdzielaczy to co zostało w miedzianej instalacji wleci do pex-ów, a ja ładuję wode w zawór do napełniania który jest w dole kotła i pętle po pętli jade tylko [powroty pozamykane na rozdzielaczach. Dlatego o zawór 4d zapytałem jak go ustawić aby miał max przepływ w tym procesie? Chyba że to źle robię nie znam się na hydraulice.
To wszystko teraz może mieć sens z oporami na pompach, bo mogę mieć zapowietrzane obiegi? Jutro raz jeszcze odpowietrze pętle tylko że dużo szybciej po 5 min na obwód. Jedno pytanie sprawdzające odnośnie procesu odpowietrzania. Robię tak, Zamykam powrót na belce, wężą podpinam do spustowego na powrocie, zamykam wszystkie pętle prócz tej którą będę odpowietrzał np. pierwszy obwód do zasilania, 2 osoba w kotłowni jest i pilnuję ciśnienia 2,5 bar, po odczekaniu ok 10 minut zamykam zawór spustowy po czym zamykam obwód i następny otwieram. Tak ja to wykonuję, proszę powiedzieć czy prawidłowo.
Tak na dole jest chyba o 100m pexa więcej niż na górze, a rotametry sa max rozkręcone i regulowałem wysokością podnoszenia przepływy na nich. Może to być wina tego że na 1 rozdzielaczu jest 14 obwodów i stąd ten opór, a co jakbym rozdzielił np po 7. Dało by mi to coś? Trójnik w rozdzielaczu dać na zasilanie i drugi na powrót?
Witam. Jestem już po zamontowaniu nowej pompy na drugi pion, jest rewelacyjnie (dzięki SAmbor), ale jak zawsze ALE musi być. Bardzo proszę o wytłumaczenie sytuacji następującej. Nowa pompa co jest wpięta na pion do 16 obwodów podzielonych na dwa rozdzielacze po 8, wysokość podnoszenia pompy ustawiona jest na 1.6 i na rotametrach pokazuje 1,7 do 1,9 tak wyregulowałem. I teraz najważniejsze druga pompa taka sama ta która ma 2 metry od siebie rozdzielacz 14 obwodowy na jednej belce, czyli na parterze wysokość podnoszenia na pompie jest ustawiona 2,9m tak aby przepływy na rotametrach były zbliżone do tych na poddaszu. Pytanie moje jest dlaczego taka sytuacja występuje, bo na logikę biorąc jeśli już to powinno być odwrotnie na tych pompach?
Sambor posłuchałem Twojej rady. Pompę jutro odbieram i działam, przy okazji rozbiórki pionów również modyfikację wprowadzę na istniejącym pionie, tzn wymienie zawór z filtrem z calowego na fi32 za pompą zawór zwrotny z calowego też na fi32 i to samo na nowym pionie. Chodzi mi o to aby zminimalizować opory na pompie dlatego wydaję mi się że będzie lepiej jak pompy będą na wejsciu miały wszystko 32 i odrazu na wyjściu fi32, a tylko pompa będzie 25. Nie wiem czy rozkminiam to zgodnie ze sztuką bo nie znam sie na hydraulice biorę to tylko na logikę. Aha czy mogę w instalacji zastosować rurę giętą też 32 aby uniknąć 4 kolan miedzianych 90 stopni. Jak myślicie?
Bardzo mi siadło w głowie, propozycja sambora o drugiej pompie, bo tak mysle że na upartego udało by się to zrobić i pytanie powroty z pionów mogą być spięte tak jak do tej pory, tylko zasilanie skrzyń do rozdzielenia? wszystko jest ok Orzech ale nawet jak wymienie na klapowy i na najwyższym biegu będzie chodziła to i pobór prądu będzie duży?
