Nowy41
    12
Treść opublikowana przez Nowy41
  1. Miał jest po prostu sporo tańszy, (wiadomo że mniej kaloryczny) oto powód dla którego chcę palić miałem. Wolałbym przerobić ten kocioł na górne spalanie, ale nie bardzo sie na tym znam inie wiem jak to zrobić, proszę o jakieś porady. Dziękuje.
  2. Witam po raz kolejny, Mam pytanie odnośnie usprawnień kotła, chciałbym palić miałem ale nie wiem czy w tym kotle się jakoś da bez większych problemów ( Taurus Oryks ndg/s). Obecnie mam dmuchawę typ WPA 117 ( nie wiem czy nie jest za słaba do miału, może wymienić na typ WPA 120, ale nie znam się za bardzo na tym), a sterownik mam TECH ST 81 ( bez PID, ale myślę że z PID- em byłby lepszy), co o tym myślicie. A tak w ogóle to jak zmienić sterownik i wentylator w kotle, ponieważ nie jestem specem w tym temacie. Dziękuję za odpowiedzi.
  3. Mam ten kocioł 19 kw, dom do ogrzania nie ocieplony 150m2.
  4. Witam ponownie, Mam problem z kotłem Taurus Oryks ndg/s (myślę nawet o zmianie na inny), jest to kocioł górno dolny, nie wiem jak w nim lepiej palić czy od góry czy od dołu, chciałbym palić miałem węglowym ale wydaje mi się że ten kocioł nie bardzo się do tego nadaje ( jak uważacie?), stąd moje pytanie czy da się jakoś w nim palić miałem czy nie bardzo jak ustawić parametry na sterowniku. Ten kocioł ma wentylator i otwory po bokach komory zasypowej, ale średnio mi się w nim pali .Będę wdzięczny za pomoc, bo nie mogę sobie poradzić.
  5. Proszę o pomoc. Jak palić w piecu górno dolnym. Mam ostatnio ogromne problemy w ogóle nie chce się rozpalić a ja nie wiem co robię źle.
  6. Mam jeszcze pytanie dotyczące sterownika: TECH ST81 w ustawieniach są funkcje praca w podtrzymaniu i przerwa w podtrzymaniu i moje pytanie brzmi jak najlepiej ustawić te parametry? Z góry dziękuje za podpowiedzi.
  7. A czy to normalne że czopuch jest gorący przy rozpalaniu?
  8. Kocioł Taurus Oryks NDG/S 19 kw.
  9. Mam jeszcze pytanie odnośnie palenia od góry węglem orzechem, w jaki sposób palić żeby było dobrze, palić z dmuchawą ( jak tak to z jaką mocą) czy bez dmuchawy i regulować powietrze klapką w drzwiczkach popielnika?
  10. ​A kiedy najlepiej rozpalić w piecu w dzień czy na wieczór, bo u mnie kocioł nie wytrzyma tak długo, trzeba by było rozpalać dwa razy. Palę dopiero od tego sezonu i chcę się doradzić bardziej doświadczonych "palaczy", w jaki sposób Wy palicie.
  11. Ile godzin wg Was powinien wytrzymać kocioł na jednym zasypie?
  12. Witam,​ ​ Mam problem z paleniem od góry w kotle zasypowym, mianowicie ładuje miał węglowy układam niewielkie kawałki drewna i podpalam, załączam sterownik zaczyna wzrastać temperatura załącza się pompa CO a następnie znowu temp. spada i pompa się wyłącza i tak wiele razy, piec rozpala się długo ( wg mnie) bo ponad 2 godziny zanim ustabilizuje temperaturę i osiągnie zadaną. Z góry dziękuje za porady.
