Hendel
Treść opublikowana przez Hendel
Stalmark Zbyt Cieplo Na Parterze, Pietro Chlodne
Hendel odpowiedział(a) na Hendel temat w Instalacje CO i CWU
Zasilanie podlogowki jest tuz za zaworem 3d ( leci w dol pexem ) wiec nie jest w obiegu pompy CO -
Bedzie to robil wujek ktory robil cala instalacje. Bylo to robione 2 lata temu -
Ida w izolacji ale mimo to przy wylaczonej podlogowce w lazience czuc mocno nagrzewajaca sie podloge w miejscu przelotu rur. Czy ta koncepcja z dodatkowym zaworem 3d ma sens? Przyznam ze wtedy bedzie mniej przerobek przy kotle. Poprostu zostawie tak jak jest, tylko zamontuje ten dodatkowy zawor 3d na rurce zasilajacej podlogowke i podmienie silownik sterujacy zawor -
A gdyby tak dolozyc jeszcze jeden zawor trojdrozny ktory bedzie sterowany recznie tylko do grzejnikow? Pytam poniewaz instalacje grzejnikowa mam polaczona rowniez za pomoca rozdzielaczy. Jeden rozdzielacz jest na parterze i ogrzewa garaz oraz drabinki w lazience i pralni. Drugi jest na poddaszu.Wydaje mi sie ze przy bezposrednim podlaczeniu zasilania kotla z grzejnikami niepotrzebnie bardzo wysoka temperatura bedzie trafiala do grzejnikow (min 65° ktore jest zalecane przez producentow kotlow ) Pexy do zasilania skrzynki rozdzielczej na poddaszu przelatuja przez lazienke i temperatura np 65° bedzie ogrzewac plytki w lazience. Dlatego chcialbym ta temp troche ograniczyc -
Chyba tak zrobie :) Dzieki za rade. -
Czy zamiast zaworu esbe vta572 20-43 Moge dac vta372 20-55 ? Przeplyw znacznie wiekszy niz w moim i obeszlo by sie bez wiekszych przerobek gdyz ma te same rozstawy gwintow. Model 572 ciezko bylo by wpasowac w moj rozdzielacz -
Zawor 3d przy podlogowce mial byc tylko jako dodatkowe zabezpieczenie aby do instalacji nie poplynela zbyt goraca woda w przypadku awarii automatyki zaworu trojdroznego przy kotle -
Dokladnie o to chodzi. Tylko ktore rozwiazanie lepsze? Przerobka przy kotle czy wymiana zaworu przy rozdzielaczu podlogowym. -
Tak. Na poddaszu sa glowice. Odnosnie zaworu esbe vta322 to kupilem taki gotowy juz zestaw wraz z pompa oraz rozdzielaczem. W takim razie dlaczego sprzedaja tak duzy rozdzielacz z niewlasciwym zaworem? Cos w tym jest bo gdy pompka idzie na minimalnym biegu to przeplywy sa bardzo male i podloga nierowno grzeje. Dopiero gdy pompka idzie na maxa to przeplywy na rotametrach sie podnosza. -
Odejscie na grzejniki oraz na podlogowke sa za zaworem trojdroznym przy kotle, czyli temperatura za zaworem jest taka sama na grzejnikach co na podlogowce przy czym na podlogowce jest dodatkowo zawor esbe vta 322 35-60°. W poscie powyzej chodzilo mi o to ze gdy sterownik pokojowy poda sygnal do kotla o niedogrzanym pomieszczeniu to automatycznie zawor trojdrozny przy kotle sie otworzy i poda wyzsza temperature zarowno na grzejniki jak i na podloge. Poddasze sie wtedy nagrzeje a parter nie bo na zasilaniu podlogowki nadal bedzie recznie nastawiona temperatura 25° za pomaca zaworu esbe vta 322 20-43°. -
Ale gdy zamontuje zawor 20-43 i ustawie przykladowo na 25° to sterownik pokojowy nie bedzie mial mozliwosci zwiekszenia temp zasilania. Nie bedzie ona sterowana automatyka -
Witam. Moim problemem jest przegrzewanie parteru, w calosci ogrzewane jest podlogowka. Poddasze ogrzewaja grzejniki. Piec posiadam Stalmark duo boss z zaworem trojdroznym sterowanym automatycznie za pomoca pogodowki oraz sterownika pokojowego. Ustawione mam na 21° lecz nie moge zejsc ponizej 23°. Jedyna mozliwosc to skrecenie zaworu trojdroznego tak aby schladzal wode do 25° ale wtedy grzejniki na poddaszu rowniez maja taka temperature przez co na poddaszu jest zimno. W rozdzielaczu przy podlogowce posiadam jeszcze zawor trojdrozny termostatyczny ktory jest skrecony na maximum ale i tak temperatura zasilania podlogowki to minimum 35° ( zawor ma zakres 35° - 60° )
Stalmark Podlogowka Mocno Wychladza Kociol.
Hendel odpowiedział(a) na Hendel temat w Kotły z podajnikiem
Przetestowalem i nie do konca sie to sprawdza. Gdy temp na kotle spada ponizej zadanej to pompa cwu i tak sie nie zalacza bo wtedy schladzalaby wode w bojlerze. -
Jest to jakies wyjscie. Co prawda bardziej jako dodatkowe zabezpieczenie, niz jako pewne rozwiazanie ktorym jest uklad otwarty. Pomysle nad tym. Dzieki za podpowiedz -
Jesli chodzi o cieplejszy powrot do kotla, to co bedzie jezeli obnize temp na piecu do 55° i podniose temp cwu do 54° to wtedy obieg cwu bedzie mi dogrzewal powrot do kotla bo pompa bedzie nostop pracowac. Nie wiem czy dobrze kombinuje. -
Ale mnie nastraszyliscie. Trzeba bedzie pomyslec o przerobce na uklad otwarty. Tylko ktoredy przeprowadzic rure na styszek:/ aby zamontowac zbiorniczek wyrownawczy -
Watpie zeby byly zawory o takiej srednicy:) Czyli musze pozostac przy tym co mam. Przerobienie instalacji w moim przypadku bedzie zbyt kosztowne:( -
Czyli dolozenie do instalacji sprzegla,zaworu oraz dodatkowej pompy rozwiaze problem? A co gdybym wymienil u siebie tylko zawor 3d na 4d -
Oczywiscie sa jescze zawory bezpieczenstwa, na zasilaniu jak i na powrocie. Mam nadzieje ze jest to pewne rozwiazanie. Tak twierdzil instalator. -
Mam inne zabezpieczenie w postaci przeniesionego czujnika powrotu na zasilanie( ten przed zaworem 3d ) Na sterowniku zalaczylem opcje ochrony powrotu ktora teraz dziala jako ochrona zasilania. Gdy temp zasilania przekroczy 80° to silownik otworzy zawor 3d i nie pozwoli na zagotowanie wody w kotle. -
Tak mam uklad zamkniety. Zawor 3drozny na zasilaniu jest do schladzania wody do grzejnikow na poddaszu. -
