Dante
    4
Informacje o ogrzewaniu
  • Źródło ciepła
    Tekla Draco Bio 12
  • Płeć
  • Lokalizacja
    dolnośląskie
Osiągnięcia Dante
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Panowie, mam pytanie. Trochę jak laik ale za takiego się ciągle uważam. Czym się różni praca pieca kotła w trybie stałym a automatycznym? Na jakiej podstawie dobierana jest temperatura jak piec pracuje w trybie auto?
  2. Panowie taka mała dygresja. Dla aktualnych i nowych czytających to forum. Zanim zaczniecie regulować piece i wartości podawania dawki, konieczne jest przeprowadzenie testu ilości podawanego paliwa z zbiornika. Jako że wartości te mogą mieć dość duże rozrzuty: od 9 kg/h, przez fabryczne 14, aż po moje 21,5. Test warto zrobić jak najdłuższy (0,5 do 1 godziny) wtedy jest bardziej wiarygodny. Pisze ten tekst bo widzę, iż jest gro osób które uważają, że jest to nie potrzebne. A teraz co nam to daje, na własnym przykładzie ( i własnej głupocie): załóżmy stałą wartość opałową na 5,0 przy moich fabrycznych ustawieniach (test paliwa: 14,1) dawkę musiałem zwiększać aż do 4,5 aby na pulpicie dostać wartość 13kW. Jednakże przy tych wartościach piec stale nie przepalał dostarczanego peletu, ba nawet zwiększanie ilości podawanego powietrza do wartości nawet powyżej 75-80 nie dawało poprawy przepalania materiału. Po przeprowadzeniu testu (przez 1 godzinę) i wykazaniu, że mój podajnik podaje z mocą 21,5 kg/godzinę (a nie 14), wystarczy podać dawkę o wartości 2,9 ażeby otrzymać wartość 13,8 kW. Przy tych wartościach spala b. dobrze, ez nagaru i nie przepalonego pelletu. I teraz meritum: Zanim zaczniemy regulować swoje piece do wartości podanych przez jakżeby pomocnych i miłych kolegów z forum, koniecznie należy ten test przeprowadzić. Okazuje się, że co dla jednego głazem dla innego będzie ziarenkiem piasku. Dla mnie wartości podawane przez niektórych forumowiczów na poziomie 4-4,5 byłyby zabójcze i nie prowadzące donikąd, a na innym piecu (niy tym samym) będą konieczne do poprawnego działania.
  3. Dziękuję za tak liczne zainteresowanie i wsparcie. Problem zażegnany... Nie będę oceniał kto pomógł bardziej, gdyż skorzystałem z obydwu rad. Zwiększyłem i moc minimalną i minimalne powietrze. Nastawy aktualne: Powietrze min: 30 powietrze max: 55 Podawanie max: 3.1 Moc min: 50 Moc max: 100 typ modulacji: FL2 Próg foto: 20 Jednocześnie podniosłem podawanie dzięki czemu piec stał się zauważalnie mocniejszy. Jak to się sprawdzi, nie wiem zobaczymy. Próg foto wrócił do ustawień fabrycznych czyli 20. Wszystko wróciło do prawidłowej pracy, od trzech dni błędu nie ma. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
  4. Witam niezmierni mi miło dołączyć do Waszej dyskusji jestem "świeżym" użytkownikiem kotła Tekla Draco Bio 12kW, palę od listopada w nowo wybudowanym domu. Do tej pory cały czas paliłem pelletem Energy Gold, wypaliłem 2 tony i byłem b. zadowolony. Spiek "udało" mi się stworzyć raz :) Niewiele popiołu i bardzo mało małych spieków. Po wypaleniu zapasu postanowiłem spróbować innego pelletu od lokalnego dostawcy. No i się zaczęło. Mam prośbę o pomoc.... Notorycznie występujący błąd wygasania. Zacząłem bawić się ustawieniami aczkolwiek niewiele to daje, kolejno dodawałem powietrze od wartości fabrycznych 30 aż do aktualnych 50(brak poprawy). Odejmowałem podawanie od fabrycznych 3,0 do 2,5 (brak efektu) próbowałem nawet z progiem foto ale nawet przy wartościach sięgających 60 błąd dalej występuje Moje nastawy aktualne: Powietrze min: 15 powietrze max: 55 Podawanie max: 2.6 Moc min: 25 Moc max: 100 typ modulacji: FL2 Próg foto: 60 ilość paliwa test: 14.1 tlen min: 14.0 tlen max: 10.0 dawka startowa paliwa: 15s temp pieca: 60 temp min pomp: 45 tryb pracy ciągły histereza 13 proszę o rozpatrzenie mojej sprawy oraz o porady, może jeszcze coś przeoczyłem i coś jeszcze ma wpływ na pojawianie się tego błędu w ostateczności mogę powrócić do starego dostawcy ale wolałbym rozwiązać ten problem aby mieć wiedzę na przyszłość
