adekadi
Treść opublikowana przez adekadi
Przeróba Instalacji Pod Kocioł Z Podajnikiem
adekadi odpowiedział(a) na adekadi temat w Instalacje CO i CWU
Zamknięcie instalacji nie wchodzi w grę. Termostaty założę ALE do dwóch grzejników jest to niemożliwe. Czy to jakoś wpłynie na instalację? Przenosząc pompę na powrót i stosując zawór 3 drogowy zabezpieczę powrót, ale wtedy całość będzie na jednej pompie mając ecoala i kupioną już drugą pompę chciałbym ją wykorzysytać i zrobić drugi obieg dla bojlera. ktoś coś jeszcze podpowie? -
Witam, Proszę o porady jak zmienić moją instalację dość prostą składającą się z dwunastu grzejników panelowych oraz zbiornika CWU dwupłaszczowego Kospel. Całość wykonana w miedzi nie posiadam termostatów przy grzejnikach tylko zwykłe zawory. Co przerobić żeby bezpiecznie wstawić kocioł z podajnikiem RBR-K. 12KW ze sterownikiem eCoal Dotychczas zakupiłem : 1. pompa Grundfos Alpha 2 Autoadapt do zasialania CO 2. pompaGrudfos Alpha 2L do zasilania CWU 3. Zasilacz UPS Orvaldi 12v/500W z akumulatorem żelowym Pytania. 1. Dotychczas dowiedziałem się że mam źle podłączone naczynie wyrównawcze niestety dołożenie do niego osobnej rury 28 wiąże się z totalną demolką. czy jest na to inny sposób? Całośc jest wykonana ze spadami aktualnie jak braknie prądu wszystko idzie grawitacją... temp na kotle rośnie ale nie gotuje się. 2. Mam przy grzejnikach zwykłe zawory, dowiedziałem się że przy kotle z podajnikiem muszą być termostatyczne. Niestety przy dwóch drabinkach w łazienkach wymiana zwykłych na termostatyczne wiąże się z kuciem płytek itd czy jest to rzeczywiście konieczność?? Wszystkie pozostałe ewentualnie mogę wymienić. 3. chcę zastosować dwie pompy jedna do CO druga do CWU kocioł ma dwa wyjścia zasilające 1" więc można zrobić dwa osobne obiegi. 4. jak zrobić powrót? kocioł ma dwa wejścia powrotne 1". Powrót z bojlera podpiąć pod jedno a powrót z CO pod drugie? czy pospinać powroty w jeden a drugie wyjście zaślepić? 5. zastosować jakiś zawór 4 drogowy czy jeszcze coś innego? Proszę o wskazówki zanim kolejny "szpenio" zacznie mi tu czarować. Chcę wiedzieć co mam zrobić i kazać mu tak to wykonać. dzięki z góry za podpowiedzi.
słuszna uwaga odpowietrznik dam oczywiście. Ktoś jeszcze jakieś uwagi? Jeszcze podpowiedzcie prosze jakim sterownikiem wysterować 2 pompy
Witam, Na poczatku sierpnia będę zmieniał kocioł co się z tym wiąże przerabiał kotłownię. Po wielu godzinach studiowania kilku forum wymyśliłem sobie taki schemat proszę o uwagi co ewentualnie jest nie tak. Dodam tylko że wszystkie rurki do grzejników mają spady zarówno na zasilani jak i na powrocie dlatego dałem zawór różnicowy za zaworem 4 drożnym na wypadek braku prądu żeby poszło grawitacyjnie na instalację. Kocioł ma wyjście 1 i 1/4 cala mam zamiar dać kawałek rury o takiej średnicy i odrazu zawór 4 drogowy czy tak może być? inni piszą że ten zawór musi być wyżej niż piec ok 30cm czy to prawda? Proszę o opinie gdyż termin realizacji zbliża się nieubłagalnie i chcę zamknąć temat przeróbek kotłowni.
A no i nie zauważyłem że dodałeś mi drugą pompę do zasilanie bojlera. Na jednej pompie jak to mam w tej chwili nie pójdzie? Czy jak pompa będzie za zaworem 4 drożnym i dopiero zrobię za nią odejście na bojler to będzie źle? czy całkiem przed 4 drogowym zrobić odejście na bojler i sama grawitacja rurą 28? tylko co będzie jak się załćzy pompa na CO? grawitacja na bojlerze będzie dalej działać?
Ok czyli tak jak myślałem muszę pociągnąć osobną rurę prosto z kotła do naczynia wyrównawczego jaką średnicę powinna ona mieć? wystarczy rura miedziana 22 czy musi być 28 ?
Witam ponownie w lipcu będę zmieniał kocioł na Mpm DS 17-19KW i wtedy za jednym razem chcę zrobić wszystko co jest do poprawy. Ciągle się zastanawiałem jak zabezpieczyć ten powrót przed niską temp. a może by tak użyć zaworu 4 droznego Esbe ??? Moja instalacja działa na jednej pompie bojler nagrzewany błyskawicznie po rozpaleniu w piecu. Teraz pytanie jesżeli jesteście na Tak dla 4 drogowego to w którym miejscu go zamontować w mojej instalacji żeby wszystko dalej zostało na jednej pompie?
Mam takie pytanko czy producent wymaga zabezpieczenia powrotu np. zaworem 3 lub 4 drożnym ? Może mi ktoś wrzucić foto jak ma ten piec podłączony do komina? nigdy nie miałem dolniaka montujecie szyber?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ciekaw jestem jak z tą przegrodą betonową poprawili coś czy znowu po miesiącu popękana w lipcu będę znmieniał piec i cały czas obserwuję wątek, kamill jak zamontujech i uruchomisz zdaj nam relację. a jaki miałeś wcześniej piec? dolne spalanie czy górne?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam, Problem z wychładzaniem bojlera rozwiązałem dokładając na jego zasilaniu elektrozawór z termostatem różnicowym co rozwiązało w 100% problem. Zostało tylko zabezpieczenie powrotu co by było gdybym zawór umieścił tak jak na rysunku poniżej? pompa i wszystko zostałoby po staremu. proszę o opinie
w obecnie sprzedawanych mpm-ach jest dalej to badziewna przegroda która pęka ponoć w pierwszyjm miesiącu użytkowania ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a czy pompa nie może zostać w tym miejscu co ją mam obecnie tylko dołożyć osobną nitkę zasilania do zaworu 3 drożnego zaraz za pompką ?
to bez sensu bo jak nikogo nie będzie w domu to ,,,,,,
Przepraszam chyba pomyliłem pojęcia mam pompkę cyrkulacyjną która jest na wyjściu z bojlera i wymusza mi obieg do najdalej położonego kranu. (dlatego nie dałem jej na schemacie) Wracając do tematu zakładając że zamontuje ten zawór trójdrożny i pompę jak na rysunku co będzie jak braknie prądu? co z zaworem różnicowym ni jest już wtedy potrzebny ?
Rozumiem że jak przeniosę pompę na powrót to zawór różnicowy nie będzie potrzebny ? Dlaczego pompa musi być przeniesiona na powrót? co to da? pompkę dla CWU mam osobną wilo ale nie dałem jej na tym schemacie zawór zwrotny na zasilaniu płasza mam dać klapowy ?
Witam, Proszę o ocenę mojej instacji CO Całość wykonana w miedzi wyjście z pieca rurą 28 aż do zbiornika wyrównawczego potem 22 a samo doprowadzenie do grzejników 18tką. Instalacja na jednej pompie. Prosta i sprawdza się super rurki są ze spadami także działa grawitacyjnie. problemy: 1) jak w kotle wygaśnie - szybko ucieka mi woda z bojlera na instalację 2) powrót do pieca jest dość chłodny i chciałbym zabezpieczyć go zaworem trójdrożnym i tu prośba gdzie dokładnie go umiejscowić na moim schemacie? Dzięki z góry.
