januszczyk
    9
Ostatnia wygrana januszczyk w dniu 15 Stycznia 2012
Użytkownicy przyznają januszczyk punkty reputacji!
  • Płeć
Osiągnięcia januszczyk
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dziękuję za radę
  2. Czyli tak jak na schemacie poniżej? Przepraszam za dociekliwość, ale chcę wiedzieć na 100%. d
  3. Witam Bardzo mnie interesuje gdzie zamontować te zawory zwrotne. proszę o wyjaśnienie lub najlepiej rysunem. Mój majster chyba nie do końca jest zorientowany. Dziękuję
  4. Witam Czytam różne posty, lecz nie mogę dotrzeć do takiego, który rozwiałby moje wątpliwości. Palę defro (jak w temacie) typowy górniak, miałowiec z nadmuchem. Chciałbym zapytać, czy można go przerobić na piec z miarkownikiem ciągu? Dodam, że palę węglem (stałopalność od 16 do 18 godzin, zużycie węgla ok. 40 kg) dom 200m2. Pisząc o miarkowniku nie chodzi mi o techniczne rozwiązanie z tym sobie poradzę, chodzi mi bardziej o korzyści, oszczędności itp. Pomóżciek
  5. Witaj Automatyk Czy Heimeier'y to są właśnie, jak piszesz w poprzednim poście "zawory dostosowane do układów grawitacyjnych". U mnie w układzie c.o. działa pompa czyli to nie jest układ grawitacyjny. Chyba, że zabraknie prądu. Jak to jest naprawdę. W domu mam 17 grzejników (14 żeliwnych i 3 aluminiowe) a, że dom był wybudowany w trudnych czasach ;) to wśród 17 zaworów jest ich, aż trzy rodzaje. Oto one: Dziękuję za podanie Heimeierowskich zamienników. Przyznam szczerze, że nadal rozważam instalację zaworu 4d w układzie. Wiem, że to koszty, babranie się w obecnym układzie rur, ale później wygoda i mam nadzieję oszczędności! Muszę to jeszcza przemyśleć. A jak tak wymieniamy sobie opinie to chciałem jeszcze zapytać o kwestię komina. Piec podłączony jest do komina ok. 9 metrowego o przekroju 19x27. Dowiedziałem się, że powinienem zacząć myśleć o włożeniu do niego wkładu z rur najlepiej z blachy - jedni mówią kwaso i żaroodpornej, inni chromoniklówki. Jaka jest Twoja opinia na ten temat? Ach wyczytałem jeszcze w innych Twoich postach, że pytasz szukających porady czy kotłownia jest obniżona względem innych, ogrzewanych pomieszczeń. U mnie tak właśnie jest. Obniżenie około 1-1,2m. Czy to coś zmienia? Pozdrawiam Januszczyk
  6. Dzięki Automatyk Czyli podstawa to zawory termostatyczne. Rozwiej mi jeszcze pewną wątpliwość w kwestii zaworów. Słyszałem opinię, że termostaty są dobre do instalacji gazowej gdzie jest stała temperatura bez wahań, natomiast w instalacji na paliwo stałe to rzekomo nie jest w 100% dobre rozwiązanie? Te Heimeier'y to są jakieś specjalne czy po prosty dobra renomowana firma. A co za zaworem 4d w mojej instalacji? Dać sobie spokój czy warto go również założyć? Dziękuję Pozdrawiam Januszczyk
  7. Pompa sterowana jest sterownikiem ST 28, a żeby dać 18 st w domu to należy mieć jakieś dodatkowe urządzenia do tego. U mnie przy obecnym oprzyrządowaniu, a właściwie jego braku temperaturę w domu zmniejszyć mogę biegami pompki i niższą temperaturą na piecu (stara instalacja, brak termostatów). Wiem, że to najgorsze rozwiązanie. Ale jak mi doradzicie to ten stan rzeczy skończy się. Myślałem, że trochę zaoszczędzę zaworem 4d. Proszę o zasugerowanie jakichś optymalnych rozwiązań. Opis instalacji w pierwszym poście wątku. Z góry dziękuję. Pozdrawiam Januszczyk
  8. Dzięki Czytam, czytam i czytam. Nie wszystko znalazłem. Okazuje się że jednak czterodrożny, mosiężny zawór będzie lepszy. Czy mam rację? Jakich oszczędności opału mogę oczekiwać po zamontowaniu zaworu? Pozdrawiam Januszczyk
  9. Witam. To mój pierwszy post na forum i myślę, że pomożecie mi w rozwianiu moich wątpliwości i rozwiązaniu moich problemów. Lokalni fachowcy nie bardzo kwapili się z doradzaniem mi jakichkolwiek rozwiązań, a sprzedawcy tradycyjnie zachwalali towar obecnie posiadany w sklepie. O co mi chodzi? Otóż zależało by mi na takim usprawnieniu mojej instalacji c.o. tak, aby była trochę oszczędniejsza. Czytam na forum o zaworach 4d, sterownika, ogólnie sporej automatyzacji procesu, lecz nie mam pojęcia czy takie rozwiązania byłyby ok w moim c.o. Oto szczegóły: :D - dom końcówka lat 80-tych (max na zewnątrz, pianiak od środka z komorą powietrzną, całość nie ocieplana) okna ok, strych ocieplony, powierzchnia domu ok. 190m2 :D - instalacja co w układzie otwartym ze zbiornikiem wyrównawczym (grube rury, grzejniki żeliwne, zwykłe zawory)+zbiornik cwu SPIRO 140l. 2 pompy (co,cwu) ;) - Piec Defro Optima Komfort Plus 20 (piec) ze sterownikiem ST 28. Pracuje pierwszy sezon. Też nie do końca jestem przekonany czy nastawy na sterowniku są poprawnie ustawione. :D - Palę obecnie groszkiem z kopalni Śląsk (coś tam w oznaczeniu 33). Średnie zużycie na dobę ok 35 kg. Proces palenia przeprowadzam źle, czego jestem świadomy. Na piecu utrzymuję 45st.! (wiem że powinno być 55-60) jednak gdy podniosę temperaturę w domy jest za gorąco. Pompka pracuje na 2 biegu. Zasypuję piec i palę sposobem górnym otrzymując stałopalność ~24h. Może to i nie koszmarnie złe osiągi, ale szkoda mi pieca. Może udało by się tak, aby piec pracował normalnie, w domu nie było gorąco, a przy tym i węgiel tak szybko nie znikał (~1tona/miesiąc). Czy nie za dużo oczekuję. Proszę o wszelkie propozycje rozwiązanie problemu. Z góry serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Januszczyk
