Treść opublikowana przez Krzychon
Kocioł DS MPM
3-4m mierząc od góry to u mnie piętro, które jest nieogrzewane, leży tam wełna na podłodze. Na kominie nic nowego się nie pojawiło. Są tylko pozostałości (plamy) po paleniu poprzednimi kotłami. Po kupnie domu z piwnicy wyniosłem stare zdezelowane camino, oraz przedpotopowy kocioł gazowy. Te kotły stały tam chyba od początku, dom lata 60.
Kocioł DS MPM
robi251 Ja mam komin z cegły pełnej otwór max 15x15, wysokości nie znam bo nie mierzyłem, palę węglem jest ok. Ostatnio wybrałem z wyczyski całe małe wiaderko jasnoszarego pyłu, taki lekki suchy puszek. Kiedyś mierzyłem temperaturę ściany komina na parterze po całodniowym paleniu było ok średnio 30st.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Moim zdaniem zasyp tylko górny, mam taki i wybrałbym ponownie. Czyszczenie, wkładanie paliwa dużo wygodniejsze, wszystko ładnie widać, rozpalać też można. Jak ma dymić to z bocznego będzie dymić tak samo. Jak ktoś planuje palić 24h/dobę to blacha się przyda, tylko trzeba kupić dobry węgiel płomienny, jak zaleca producent. Ja tak paliłem ruskim, co tydzień czyszczenie. Teraz przepalam Silesią, bo inaczej się u mnie nie da, bez blachy temp 70. MistrzMasarski ja bym brał mniejszy.
Kocioł DS MPM
Jak miałem tą przygodę to nie pamiętam czym paliłem, ale wezyrów już wtedy nie było, wywaliłem je, gdyż często się zatykały. Na początku paliłem głównie drewnem, który pozostał po remoncie, teraz jest węgiel i do drewna na pewno nie wrócę, za dużo babrania. Koledzy we wcześniejszych postach piszą jak palić drewnem.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Dzisiaj rozpaliłem bez cegły przysłaniającej ruszt od strony palnika, czyli pełen oryginał. Miarkownik ustawiony na 80 na piecu 80, aura praktycznie bezwietrzna. Jutro zrobię zdjęcia pozostałości po paleniu, dzisiejsze zmieszałem z popiołem z poprzedniego węgla. Dzisiaj rozmawiałem z sąsiadką i narzekała na ruski węgiel z tego samego składu co ja kupowałem, że ma problemy z uzyskaniem wysokiej temperatury na kotle. I bądź tu człowieku mądry :). Nie wiem w jakim kotle spala.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
:) fakt przyznaję że sobie sam minę podłożyłem, ale nie spodziewałem się, że tyle badziewia tam było, gdyż dobę wcześniej ruszt był czyszczony. Już mam dość testowania polskich węgli, gdyż za każdym razem coś jest nie tak. Wszędzie czytam że ruski be a u mnie wychodzi odwrotnie. Nawet Kaukaski z tego samego składu był spoko, tylko że kostka, ale kostka nie spala się tak czysto jak orzech, tzn pojawia się dymek. Nie pisałem, że kocioł jest be, kocioł jest bardzo ok, tylko ten pieprzony węgiel. Dzisiaj wygasiłem kocioł i okazało się że 1/3 - 1/4 porannego zasypu jest do wywalenia. Co z tego że ten węgiel dłużej się pali od ruska, jak trzeba co chwilę wywalać syf z kotła.
Kocioł DS MPM
ciężko powiedzieć, gdyż dosypywałem w trakcie rozpalania nową porcję i przebraną z poprzedniego dnia, ale tak na oko przez 8h poszło 10-15kg. Jutro zważę przy rozpalaniu i napiszę ile poszło. Po 8,5h temp spadła do 50 stopni przy rusztowaniu zleciało dość sporo syfu. Na dzień dzisiejszy raczej nie kupię ponownie tego węgla, wolę niestety ruska z pobliskiego składu za 590zł (we wrześniu kupowałem za 550zł).
Kocioł DS MPM
Po 8h 56 na kotle, 150 spaliny. Węgiel brałem od tego samego gościa co link z allegro tylko że przez ich sklep internetowy, gdyż wyszło taniej, w sumie 720zł, Węgiel pakowany w worki 25kg na palecie wszystko zafoliowane, gratis drewno na rozpałkę. W weekend przelew, w środę przesyłka. http://www.sklep.kamienieogrodowe.com/orzech-ii-energetyczny-worki-25-kg-p-63.html
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Panowie proszę o pomoc. Do tej pory paliłem ruskim węglem i wszystko było ok, jednak mi się skończył i niestety w chwili obecnej mogłem kupić tylko mokry węgiel. Zdecydowałem się na kupno węgla przez internet. Jest to węgiel z kopalni Silesia. Węgiel ten pali się płomieniem takim brudno pomarańczowym i to tylko przy podaniu powietrza przez drzwi zasypowe, przy czym temp praktycznie nie rośnie. Po zamknięciu drzwi i podaniu powietrza od popielnika przez chwilę pojawia się jasny płomień po czym się tylko żarzy. Mam trudności z uzyskaniem 60 stopni na kotle. Sprzedawca zapewniał mnie że węgiel będzie dobrze się palił w kotle dolnego spalania. Czy mimo pozytywnych komentarzy kupiłem gówniany węgiel, czy typ węgla 32.2 nie pozwala na poprawne spalanie w kotle MPM ?.Ciąg w tej chwili mam bardzo dobry, słychać powiew powietrza. Na ruskim węglu byłem w stanie uzyskać bez problemu 100 stopni, paliło się super, jasnym płomieniem bez dymu. Proszę o jakieś sugestie.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
U mnie pierwsze palenie po czyszczeniu, czyszczę raz na tydzień, idzie bez rusztowania. Ostatnio w sobotę rozpaliłem o 8, rano w niedzielę żar i kolejna porcja, raz rusztowałem. W ciągu tygodnia rusztuje 2-3 razy dziennie ale co najmniej 10h się pali. Po tygodniu jest parę kamieni i chyba spieki z popiołu. Czasami trafił się większy kamyk i trzeba było kombinować. Wegiel ruski orzech 2. Ostatnio wziąłem na próbę też importowany tylko że kostkę 10-20 cm 25kg spaliło się bez rusztowania, paliłem bez blachy. U mnie niestety lepiej z blachą się pali, nie dymi, płomień jest jaśniejszy.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
maronka W sumie to zapaliłem go pierwszy raz, przywiózł mi kolega który pali nim na codzień w mpm ds 17-19. Chciał zobaczyć jak się u mnie pali gdyż ma problem z zapopielaniem się palnika - ma nowy wirowy, u mnie jest poprzednia wersja gdzie spód palnika jest pochylony pod kątem ok 45*. Co 1,2 dni od strony wyczystki górnej musi odsysać nadmiar popiołu odkurzaczem. Owsa dosypuje co ok 8h. Z tego co mówił to muszą być otwarte drzwi popielnika aby się ciągle paliło. Ja paliłem na miarkowniku, spaliło się ok pół zasypu w 7h. Także co chata to inne spalanie. W nocy wygasło, pewnie zabrakło powietrza. Zamieściłem ten filmik ze względu na niską temp spalin. Na codzień palę ruskim węglem to temp spalin przy takim promieniu jest ok 150*.
- Kocioł DS MPM
