tolus9
    18
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    budynek 160m2 słbo ocieplony pustka powietrzna i 5cm styropian
  • Instalacja
    Miedz grzejniki purmo
  • Źródło ciepła
    cichewicz sdual 26kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    łowicz
Osiągnięcia tolus9
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Mam pytanie czy ktoś może odpowiedzieć co jest korzystniejsze w ustawieniach sterownika ecomaxr2 dłuższy czas pracy w uzyskaniu temp zadanej -widzę wpisy że tak bo opał dopala się dokładniej czy krótszy czas pracy bo nie niszczą się części np ślimak też są takie wpisy,poza ty jaki to ma wpływ na zużycie opału jaka wersja jest korzystniejsza.
  2. Patrol podałeś mi kiedyś tabelę ustawień pieca ale padł mi laptop i wszystko razem z nim jakbyś bywał na forum bo nie widzę teoich wpisów to proszę podaj bo z forum ona też zniknęła.
  3. Mam pytanie jakie znaczenie ma funkcja przerwa w nadzorze przy ciągłej pracy pieca w okresie zimowym.
  4. Ponieważ zaczyna się okres grzewczy mam pytanie.Po ubiegłorocznych kłopotach mam sprawną instalację i proszę o poradę czy w sterowniku ecomax r2 powinna być włączona pogodówka na temp pieca i na mieszaczu czy tylko na jednym lub drugim wskaźniku i następne jak włączam ochronę powrotu w serwisowych to automatycznie wyłącza się pogodówka na mieszaczu czy tak powinno być.
  5. Patrol nie wiem czy nie chcesz czy nie możesz mi odpowiedzieć bo upłynął a nikt nie odpowiada.Wszystko mi działa i teraz chciałbym otrzymać pomoc w nastawach .pozdrawiam
  6. No i wreszcie znalazł się błąd wtedy kiedy przełożyłem przewody ukruszyło się zero na siłowniku i nie reagował on dlatego podłączyłem spowrotem tak jak było dziś zrobiłem to ponownie i wszystko działa dzięki wam i podpowiedziom cichewicza.Teraz wszystko działa inaczej i trzeba się uczyc od nowa bo wtedy to teraz zakumałem że zawór czterodrogowy był cały czas otwarty na 100%.Nie mam dziś czasu ale jeszcze spytam o ustawienia pogodówek itd.Pozdrawiam.
  7. Patrol mam jeszcze jedno pytanie pogodówkę pieca mam wyłączoną bo tak mi mówił doradca u cichewicza pogodówkę mam na mieszaczu,dalej mam wyłączoną ochronę powrotu bo wtedy świeci mi na wyświetlaczu pogodówka a jak włącze ochronę powrotu to często niknie na wyświetlaczu symbol pogodówki no a teraz znowu przy przełączaniu zima lato zawór otworzył się na 8% ale powrócił jak włączyłem ochronę powrotu,czy powinienem mieć włączone zima,lato czy auto czy ma to jakieś znaczenie.
  8. Patrol nie chciałem ci głowy zawracać ale jak ci to nie pszeszkadza.Otóż przekładałem przewody na siłowniku nic się nie zmienia.Pamiętam kiedyś jak zmieniłem przewody to chodził on odwrotnie a teraz nie reaguje.Myślę że zawór jest dobrze zamontowany.Jak kiedyś powiedziano mi w serwisie w Poznaniu gdy na zawór nałożę ten plastikowy wielokąt to można go założyć tylko w jednej pozycji inaczej nie wejdzie.Ja mam założony tak że nacięcie na tym wielokącie jest zgodne z wyjściem z zaworu mieszającego na instalację i chyba tak powinno być.Wczoraj zauważyłem że po przełączeniu pieca na pozycję lato zawór otwierał się na 10 do 25% ale raz się zatrzymał na 10% i już nie chciał wrócic.Dziś rano włączyłem lato i lipa nie reaguje.Moim zdaniem jest coś nie tak ze sterownikiem pieca albo z siłownikiem zaworu.Może mi podpowiesz jak w prosty sposób sprawdzić siłownik zaworu nadmieniam że na ręcznym pracuje.Dziwią mnie te procenty otwarcia bo siłownik chodzi do końca w prawo i jest to 45 50%, następnie zawór optycznie jest otwarty a cyferki otwarcia idą do 100%,analogicznie jest przy zamykaniu.Jeśli natomiast uszkodzony jest sterownk pieca to niech martwi się Cichewicz.
  9. Przez przypadek znalazłem to forum i może tu ktoś mi pomoże.Mam piec cichewicza s dual 26kw,sterownik econo max 800r2,jest zamontowany po dużych kłpotach z fachowcami zawor 4d esbe oraz siłownik.Jak pisałem po wielu kłopotach mam prawidłowo zamontowany zawór 4 d zawory termostatyczne na grzejnikach pogodówkę itd. ale sterownik nie działa.Może w moim wieku 65lat jest mi ciężko zakumac wszystko ale tłumaczen serwisu cichewicza i pluma nie mogę zakumac.Nie działa mi w ogóle siłownik.Jak go przestawiam ręcznie to działa natomiast nazwijmy to samoczynnie wg mnie nie działa.Bywały sytuacje że ustawiłem go w jakiejś pozycji ręcznie czasem wrócił do zera ale często poszedł dalej do 100% i został.Piec nagrzał się do wysokiej temperatury a siłownik nie ruszał,dopiero po wyłączeniu wtyczki się zerował.Nie wiem może go uszkodziłem bo jak go przykręcam to słychać jak przeskakuje jakby po ząbkach nie zawsze ale przy sterowaniu ręcznym normalnie zamyka i otwiera.Może nie umiem ustawić siłownika-może jakaś podpowiedż.
