astan67
    121
Treść opublikowana przez astan67
  1. Posiadam ok 5 letni zestaw palnik z zasobnikiem na ekogroszek. Dodaję sterownik za 200 zł oraz 2 wentylatory z halotronem w tym jeden nowy. Oferty i foto na priv
  2. wszystkie jakie znam to porażka. Nawet Ciepłownie nie są zadowolone.
  3. wg producenta układ odpowiadający za wentylację. Dla mnie to nie jest problem mogę to naprawić sam ale czy warto? Wszędzie piszą że PID to zło.... trochę zainwestowałem w elektronikę może lepiej kupić nowszy model samego panela (jesli kostki są te same) .... Fuzzy logic tez słabo u mnie wypadło. Na dodatek omyłkowo zakupiłem wysokokaloryczny opał - gorący palnik na 100%. Czy są nowsze technologie jesli chodzi o sterowniki?
  4. witam Posiadam od kilku lat piec na ekogroszek 20Kw ze sterownikiem TECH ST580 z PID oraz ST500 - palnik ekoenergia. Od kilku dni zaczyna fiksować, pojawiają sie komunikaty o słabym nadmuchu. Piec wygasza się. Po konsultacjach wiem mniej wiecej gdzie szukać błędu. Naprawa w serwisie ok 300 zł. Biorąc pod uwagę wiek zapewne wentylator i palnik do wymiany lub naprawy wkrótce. Gdyby nie zakupiony ekogroszek może zmienił bym na pelet jednak w tej sytuacji może będzie taniej zakupić nowy sterownik z dmuchawą (tamta jest z czujnikiem hala). Negatywne opinie producenta kotła na temat tech-a i PID nastawiają mnie na zdecydowane porzucenie tego produktu. Czy macie jakieś sugestie czy podpowiedzi?
  5. Zobacz czy nie masz np załączonej opcji niskiej temp. Spalin u mnie max 160. Deflektor powinien być 18- 24 cm nad palnikiem ale płomień powinien muskac deflektor jeśli tak to znaczy że nie spełnia zadania. Zalecam w takiej sytuacji zastosowanie płyty szamot owej nad resztę ok 1 cm Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  6. Tak te obrotowe zawieszaja się Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  7. Szkoda ze palnik słaby Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  8. cierpliwosci brak generator by sie przydał
  9. 5162 wszyscy znają 5163 ustawienia wentylatora 5164 ust. mocy kotła ekran serwisowy - tajemnica mogą byc rozne w zaleznosci od dedykowanego producenta
  10. Cały czas ustawiaj mniej podawanie wiecej dmuchaj musi w kocu być ok. Spieki jesli wychodzą do popielnika to za duzo podaje a w miare mocno juz dmucha. Lekki przedmuch jest moze wskazany zapobiega osadzaniu sie nadmiaru sadzy na sciankach teraz montuje sie szyberki. ekogroszek peklorz (orginał) lubi robić spieki ale niewielkie nie powinno byc problemu.
