hubcia
Treść opublikowana przez hubcia
  1. Witam, posiadam piec ekocentr 25kw ze sterownikiem compit 510r. Do pieca podłączony również jest sterownik auraton 2005 tx rx z bezprzewodowym kontrolerem. Problem polega na tym, że nie grzeją grzejniki. Woda ciepła jest, podłogówka grzeje, sprawdzałem grzejniki czy nie są zapowietrzone (leci woda wiec chyba nie są). Zauważyłem też, że bezprzewodowy sterownik nie łączy się z kontrolerem w kotłowni, próbowałem zmienić kod zgodnie z instrukcją, ale nie pomogło. Jutro albo pojutrze wymienię baterie. Dodam jeszcze, że jestem zielony w hydraulice, więc przy pomocy prosiłbym o jak najprostsze wskazówki.
  2. tylko że piec nie jest nawet rozpalony, podmienić kabelki?
  3. nie wiem właśnie czy powinny być żółte podłączone do jednego gniazdka czy tak jak mam czerwone, a nie wiem co może się stać jak podłącze odwrotnie. Moduł wymieniam, ponieważ przyciski się już wyrobiły na ekranie, po wymianie przycisków na ekranie coś nie łączyło i wymieniłem cały moduł.
  4. Witam, wymieniałem moduł wykonawczy, starałem się odłączać po jednym kabelku i od razu przykręcać do nowego modułu, pech chciał, że jeden kabelek odpadł i nie wiem czy dobrze go podłączyłem (w schemacie podłączyłem go do nr. 7 bo wiedziałem ze wypadł gdzieś ze środka), nie wiem też jak podłączyć kable (dwa kable a w nich po 2 kabelki jeden czerwony/bordowy, drugi żółty) do nr 19 20 21 (podłączyłem je 19-zólty 20-dwa czerwone 21-żółty). Podczas włączenia piec podaje non stop eko groszek, wyświetla się błąd A1, podczas próby wyłączenia pieca przyciskiem start/stop pojawia się błąd A2.
