Schemat Do Sprawdzenia
i co do różnicowego POPIERAM! :)
- Defro Eko Duo 15Kw Sterownik Z Pid K1P V2
Wszystkie współczynniki przestaw na 0 Przywracanie fabrycznych nie działa na menu serwis i zarezerwowane jest dla serwisu także patrz co ustawiasz. 1. Masz za krótką przerwę - usypywanie niespalonego węgla. 2. jeśli te kopce to spieki (twarde przypominające szlakę) zmniejsz min went. w serwisowym do 5, a max zmniejsz do 45. 3. sprawdź temp. pid max (160 st). Po tym dopiero przestawiaj współczynnik. i współczynnik przestawia się o 1 dwa pkt na dzień max. żeby wprowadził zmiany. Przestaw temp. cwu na min 55 st. przy 45 woda zacznie gnić i różne bakteryjki się zalęgną. poza tym przy większej temp. masz szybciej dogrzaną nową porcję wody przy zużyciu. Daj znać.
Defro Z Tłokiem (Przegrzewajacy Się Podajnik) A Reklamacja ?
Witam. Czy przez obecny serwis sprawdzona była szczelność pomiędzy kotłem, a szufladą podajnika ? Często po kilku godzinach palenia wyskakuje błąd przegrzania - przyczyna lewe powietrze do paleniska i podnoszenie temperatury. Sprawdź to połączenie, albo zamów uszczelkę albo silikon plus 1000 st. C Daj znać.
aniolpolu
