domelo27
Treść opublikowana przez domelo27
  1. to jest mój siłownik ale nie jest zamontowany tak jak się na niego patrzy tylko jest przekręcony o 90 stopni w prawo i skala na nim nie jest na środku nigdzie nie mogę na necie znaleźć montazu tego konkretnego modelu a instrukcja nie jest dla mnie w pełni jasna
  2. Mogę sobie ustawić temp na grzejniki 33,37 a i tak będzie w granicach 50
  3. Czy nikt z forumowiczów nie potrafi mi pomóc na temat temp za mieszaczem bardzo bym o to prosił w zasadzie to temp siłownikiem mogę ustawić tylko większą może jest to spowodowane małym odbiorem ciepła dodam ze posiadam głowice termostatyczne które są przeważnie skala do 6 ustawione na 3 pompa cwu pracuje cały czas dzięki temu powrót jest idealny 51 nawet do 57 a może to jest wina pompki grundfos ups stałoobrotowej ostatni pomysl jaki przychodzi mi do głowy to sam siłownik esbe ara 561
  4. Podajnik firmy żeliwny 19 kw powietrze mam min 6% max 30%
  5. Temp kotka polecam min 60 stopni temp przekroczenia mam na max żeby kocioł się nie odstawial w tryb czuwanie tylko pracował w granicach temp zadanej ale ta sa ustawienia w trybie auto a interwal pracuje inaczej trzeba wszystkie parametry poustawiać a jak jesteś poczatkujacym palaczem to zostaw ustawienia fabryczne sterownika i trzymaj się tylko ustawien i dozowania powietrza za dużo..kalafiory za mało..sadza i pilnuj kopczyka żeby nie byl za nisko tylko odrobine ponad korone retorty
  6. Ja mierzyłem tak ze do pustego zasobnika wsypałem jeden worek 25kg i tak sprawdzilem
  7. Modulacja moze zostac sterownik skzp obsluguje automat tzn PID kociol nie musi miec wyjscia na czujnik spalin mozna to wykonac poprzez umiejscowienie przewodu do otworu w czopuchu najblizej kotła taki przewod czujnik mozna zamowic u producenta
  8. Niech tak będzie pan wie lepiej
  9. A pozatym kolego Kedzior12 na podstawie tych opini i spostrzeżeń wielu forumowiczów kupuje kotły ja również
  10. Niepoprawną i wprowadzającą w błąd klienta jest reklama o kotłach w nazwie 10kw ktore posiadaja wymiennik 1.4 1.6 z palnikiem 25 kw a ja napisałem informacje posiadające nie z teorii bo nie jestem sprzedawcą tylko jako użytkownik danego modelu z którego jestem bardzo zadowolony
  11. Pisze tak jak jest mam Witkowskiego z którego korzystam wiec nierozumiem każdy pisze o korkach które posiada wiec chyba nie jest to reklama
  12. Kolego Tomi181 zdecydowanie zmniejsz powietrze kalafiory masz z nadmiaru powietrza węgiel się topi a w trakcie stygnięcia skleja i powstają kalafiory myślę ze z tych 80%zjedz na 70% i kilka godzin obserwuj
  13. Z kotka Witkowskiego jestem bardzo zadowolony dużo moich znajomych ma kotły D...o K...n i inne i naprawdę nie mogą sobie poradzić z sadza dużym spalaniem i uważam ze Witkowski plus skzp to jest super połączenie
  14. Ja osobiście pomysl dosuszania podpatrzyłem z linku powyżej zastanawiam się tylko czy jest sens zmiany pompek zwykłych tych z foto na energooszczędne typu alpha 2 i nadal nie wiem co zrobić żeby temperatura czujnika za mieszaczem wskazywała prawidłowa a nie więcej o kilka stopni
  15. Zgodnie z obietnica wstawiam foto z ogólnie kotlowni ustawien dosuszania. Ta tłusta plama na ekogroszku to jest carbosmar który od początku używam i jest napewno ciszej innych właściwości nie zauważyłem
  16. Tak jutro podeślę fotki dosuszania eko
  17. A może mam źle tzn odwrotnie mieszacz podłączony Z.N.O pod Z mam brązowy przewod N niebieski O czarny siłownik to Esbe ARA 561 firma tech chyba takie robi poproszę o info w tej kwestii
  18. Wieczorkiem napisze ustawienia kociołka chociaż ja wiele ustawień robiłem doswiadczalnie i przyznam że mam zero problemów jeżeli chodzi o spalanie oraz najważniejsze czystość kociołka brak smoly czy sadzy. Dzwiczki odkurzam odkurzaczem przemysłowym do golej blachy z pólek ściągam popiół jakieś 3do 5 min ja osobiście jestem bardzo zadowolony od kwietnia użytkuję tylko ta temp za mieszaczem jak wyżej pisałem mnie nurtuje tzn jest wyższa o 9. 10 stopni i nie mogę tego rozkminić. Aha dorabiałem również osobiście wąż dosuszający podajnik rewelacja i koniec mokrego zasobnika a zwłaszcza tej części dalszej kotła palnik czyściłem od kwietnia jeden raz ok. miesiąca temu ekogroszek Pieklorz cóż mogę więcej napisać. Mam jeszcze jedno pytanie do forumowiczów mianowicie czy jest większy sens montować czujnik pokojowy czy nie jest to zbędny bajer mam pogodówke i zastanawiam się czy moze zamienić i zrobić z pogodowki pokojówkę ewentualnie czy jest sens mieć jedno i drugie . Przepraszam za błędy i z gory dziekuje za odpowiedź
  19. Kocioł ustawiony na 60 stopni dom 110 metrów styro 12 cm 8 grzejników podlogowka bojler 140l dwie pompy co i druga pracuje ciągle jako cyrkulacyjna dzięki temu mam powrót w granicach od 49 jak dogrzewa do 54
  20. Hoho czyli dużo czy mało??
  21. Co zrobić aby odblokować temperatury na mieszaczy tzn zadana mogę korygować a temp min i max nie mogę przestawić gdyż się nie da po wpisaniu hasło admin również opcja min i max są niedostępne
  22. Z grzejnikami nie ma problemu mam pozakładane głowice termostatyczne ktore działają dobrze tylko ta tamperatura za mieszaczem a raczej spora nadwyzka od zadanej
  23. Witam forumowiczów mam pytanie odnośnie zaworu 4d sterownik skzp 02 temperatura ustawiona na grzejniki 42 stopnie a czujnik za mieszaczem pokazuje ok 8,9 stopni więcej nie wiem co jest nie tak oczywiście mieszaczem steruje siłownik esbe ara 561 proszę o pomoc i poradę kocioł to 12kw witkowski palnik kwadratowy zeliwny 19kw pali się bardzo dobrze spalanie rzędu 9 10 kg eko pozdrawiam forumowiczow
  24. Gdzieś wyczytalem na foru ze zestaw ogniwa to koszt 20zl plus 20zl za przesylke
